Чертежи роликов
все вопросы связанные с малыми прокатными станами
Чертежи роликов
Новое сообщение Nitro » Пн дек 28, 2009 7:52 pm
Профили роликов не являются секретом - все размеры даны в англоязычной части интернета. Так что я буду первым, кто выложит все размеры в метрической системе и в русскоязычной части интернета.
Основные ролики для формовки металла – цилиндрический (1) и бочкообразные (2). Бочкообразные ролики являются основными и имеют следующую, очень важную, особенность – по центру беговой дорожки обязательно наличие цилиндрического участка, от которого плавно по радиусу уменьшается профиль ролика. В зависимости от радиуса кривизны происходит разная деформация зерна металла прокатываемой детали и ширина цилиндрического участка меняется. Чем больше радиус кривизны, тем шире цилиндрический участок. Также есть некоторая зависимость между радиусом кривизны ролика и радиусом закругления R1. Этот радиус нужен для того, чтобы закраина ролика не оставляла следов на заготовке. Ролики (3)-(5) нужны редко, но некоторые работы без них не обходятся – с учётом малого радиуса происходит быстрое деформирование заготовки. Верхний ролик выполнен цилиндрическим – диаметр ролика принимается примерно 4 диаметра малого. Ширина ролика – чуть больше размера Б.
Нижний ролик должен быть быстросъёмным. Если точить оси роликов на заказ, то необходимо сделать свою ось под каждый ролик. Ось с роликом устанавливается в пазах, что даёт возможность быстрой замены.
Ролики закаливаются до твёрдости 35-40 HRC.
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение Алекс » Ср янв 06, 2010 5:12 pm
сталь 40х
Алекс
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение Nitro » Ср янв 06, 2010 10:27 pm
Алексей, зачем два типоразмера роликов?
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение Алекс » Ср янв 06, 2010 11:30 pm
2 станка большое с гидравликой
Алекс
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение shum d » Пт янв 08, 2010 5:40 pm
Алекс писал(а):2 станка большое с гидравликой
А какую функцию выполняет гидравлика?
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение Алекс » Сб янв 09, 2010 10:18 am
не мной придумано есть в продаже .но это не просто замещение винта подачи .добавляется несколько функций контроля формовки . гидравлика может работать в паре с винтом .Тема не простая подготовлю статью . А пока скину чертеж ролика
Алекс
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение shum d » Вт янв 12, 2010 4:21 pm
Алекс писал(а):не мной придумано есть в продаже .но это не просто замещение винта подачи .добавляется несколько функций контроля формовки . гидравлика может работать в паре с винтом .Тема не простая подготовлю статью . А пока скину чертеж ролика
Да собственно понятно что городить гидравлику только ради поджима не стоит, дорого и сложно. Так что ждемс информации.
А на роликах из нутрии стоит канавки под стопорные кольца сделать а то со временем обойма уплывет.
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение murzul » Ср мар 03, 2010 11:44 pm
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение shum d » Пт апр 09, 2010 8:58 pm
Ну так зачем там гидравлика, плавно изменять силу прижима или проковывать металл?
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение Алекс » Вс апр 11, 2010 8:39 pm
при изготовлении изделий толщина металла становится разной: при сгонки утолщение при разгонки - тоньше. тебе нужно выгладить металл. при работе с винтовой подачи у тебя происходит разгонка на более толстых местах, а это лишнее. с гидравликой давление ролика постоянное плюс регулируемое. так что без разгонки ты получаешь чистое выглаживание, при повышении давления получаешь разгонку
Алекс
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение shum d » Пн апр 12, 2010 3:34 pm
А ведь можно использовать тарельчатые пружины, можно набрать пакет практически на любое усилие и ход, хотя ход тут все равно минимальный.
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение murzul » Вт апр 13, 2010 8:10 pm
как то не понимаю принцип гидравлики, в моем виденье должна быть обратная связь между толщиной метала и гидроцилиндром иль автоматика какая, тк выставив на тонком учаске и перейдя на толстый сила давления должна увеличится, хоть и не так сильно как с винтовой подачей...
Видел видео как катают листы 5мм алюминия на колесе и гидроцилиндром, получалось довольно быстро и эфективно...
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение shum d » Ср апр 14, 2010 2:53 pm
Усилие на гидроцилиндре будет определятся давлением в системе и площадью поршня в рабочей полости, то есть усилие будет постоянное вне зависимости от толщины металла. С другой стороны существуют регулируемые перепускные клапана, давление можно изменять по своему желанию причем достаточно быстро к примеру посредством педали.
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение Михаил » Вт июн 15, 2010 11:05 pm
На форуме новенький. Тему инглишвила только начинаю изучать. Сильно не пинайте, если не там написал.
У меня появилась необходимость прокатать на листе железа ребра жесткости. По форме они такие: Изображение
Я предполагаю, что подойдет нижни ролик такой, как на чертеже под номером 5 из первого поста. Но какое должно быть верхнее колесо в таком случае? Тоже с канавкой? Разъясните, пожалуйста.
Михаил
Re: Чертежи роликов
Новое сообщение murzul » Вт июн 15, 2010 11:11 pm
такие ребра делаются зиг машиной, как вариант можно в доске из твердого дерева резцом сделать канавку закрепить лист и деревянной выколоткой с обратной стороны вычеканить ребро...
Вернуться в Английское колесо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
