вопросы по дооборудования станков
Всё, что не вошло в основные разделы - например, ручной инструмент, оснастка и приспособления
Новое сообщение Nitro » Сб июл 02, 2011 3:42 pm
приобрёл фрезерный станок, к нему прилагалась куча оснастки, покавсё перевёз, разобрал, пересмотрел, пофвилась куча вопросов:
что нужно для этой делительной головки? патрон или ещё что-то нужное?
вот эта хрень - судя по виду определенно понятно для чего она. как она называется????
на эту приспособу кроме тисков что-нибудь приладить есть возможность????
Re: вопросы по дооборудования станков
Новое сообщение shum d » Сб июл 02, 2011 4:01 pm
По порядку;
1) Для делительной головки нужен патрон и для длинных деталей центр, что то вроде задней бабки токарного станка.
2) 4х кулачковый патрон, такой правда вижу первый раз но штука хорошая, он к примеру позволяет точить на токарном детали со смещением (эксцентриком). Так же позволяет зажать детали не круглой формы, квадратной или прямоугольной и пр. Так же можно накинуть его на поворотный стол. К примеру вот так;
Тут он поворотный стол с патроном на долбежном.
Это же на фрезерном, правда сам станок не видно.
3) Естественно тисы, как уже говорил патрон и просто зажать деталь стремянками.
Новое сообщение Nitro » Сб июл 02, 2011 4:06 pm
тут видно, что крепления тупо приварены. по центру делительного стола вставка из жёсткого пластика, отковырять не смог, пальцы отбил (уронил тиски на куку случайно).наверняка есть какое-нибудь стандартное решение.
вот думаю, глядя на крепления у четырёхкулачкового патрона, надо попробовать отковырнуть эту заглушку и выточить переходник
по поводу делительной головки - там крупная резьба, такие патроны специально делали? у 1К62 большой патрон, тут наверное надо что-то поменьше? по поводу центра - видел такую железку, разобранную наполовину, наверное надо было тоже забрать....
Новое сообщение shum d » Сб июл 02, 2011 4:09 pm
Я свою делительную как то марафетил, там то же на резьбе было, так что наверно не редкость.
Новое сообщение shum d » Сб июл 02, 2011 4:10 pm
Да патрон небольшой конечно ка на ИЖах примерно.
Новое сообщение shum d » Сб июл 02, 2011 4:15 pm
Вставка из поворотного должна выбиться с обратной стороны, это посадочная под оснастку закрыта. Я когда патрон ставил на делительную каждый раз выставлят, позже сделал проще; выточили центрирующую простаку в патрон и поворотный стол, как раз туда где пластмасска стоит.
Уши тупо приварил ибо места мало было, а так обычно крепят стремянками, но мне так проще.
Новое сообщение Nitro » Сб июл 02, 2011 4:18 pm
думаю тоже надо сделать центрирующую проставку и крепить патрон с хорошим центрированием. так можно и проставки на колёса делать самому.
Новое сообщение shum d » Сб июл 02, 2011 4:23 pm
Nitro писал(а):думаю тоже надо сделать центрирующую проставку и крепить патрон с хорошим центрированием. так можно и проставки на колёса делать самому.
А то, я вот детальки посложнее на поворотном делал, радиус на пол оборота и два радиальных паза, фоток не сделал правда. Если деталь позволяет то еще можно ее крепить непосредственно к поворотному столу.
Новое сообщение Nitro » Сб июл 02, 2011 4:29 pm
судя по всем приспособам, которые отгрузили, спектр работ будет очень большой. кстати, по поводу чпу - есть люфты в вертикальной головке, по подаче - пока не смотрел
Новое сообщение shum d » Сб июл 02, 2011 4:41 pm
Nitro писал(а):судя по всем приспособам, которые отгрузили, спектр работ будет очень большой. кстати, по поводу чпу - есть люфты в вертикальной головке, по подаче - пока не смотрел
Я тут спец не великий, но в программах должны быть выставляться параметры люфтов, покупать стойки ЧПУ наверно для тебя слишком круто. Есть профильные форумы, лучше там пошерудить http://www.cnczone.ru/forums/index.php?act=home или http://www.cnc-club.ru/forum/index.php? ... c2123413f1 если забивать в поисковик то CNC отечественная обревеатура ЧПУ нынче не в моде.
Новое сообщение Nitro » Сб июл 02, 2011 4:47 pm
мне объявили стоимость - около 5 килобаксов... ставить не буду, так как это надо станки под эту стоимость загружать. в любом случае надо научиться так работать, руками и глазами :help:
Новое сообщение Nitro » Вт авг 02, 2011 9:27 pm
Дим, ты наверное больше всех знаешь по оснастке
что это за хрени?
Новое сообщение wev08 » Ср авг 03, 2011 6:37 am
Расточная головка ставится в место фрезы и растачиваются отверстия. в основном я встреча такие на координатных станках
Новое сообщение shum d » Пт авг 05, 2011 6:47 pm
wev08 писал(а):Расточная головка ставится в место фрезы и растачиваются отверстия. в основном я встреча такие на координатных станках
Точно, хорошая штука если хочешь корпуса редукторов делать, можно посадочные растачивать под подшипники, правда я такими не работал, у меня побольше и по грубее.
Вернуться в Разное оборудование
