Наша мастерская
Оптимальное размещение оборудования, планировка, строительство
Наша мастерская
Новое сообщение Grinka » Пн ноя 19, 2012 9:23 pm
Первое помещение в целом неплохое было, но....
На тот момент это было хоть что-то, где можно все машины приткнуть и работать. Изначально договор был на другое помещение, но так как там был склад "барахла" всякого и освобождать никто не торопился, пришлось довольствоваться тем что есть. Гараж находился внутри ангара. Угловое помещение размерами 6х18 метров и потолком 12метров, плюс к этому небольшая комната 6х6 метров. Отопления нет, света нет, комуникаций нет. Две стены уличные, на одной стене ворота, на другой окна почти во всю стену и стекла одинарные. Работы по обустройству непочатый край. Справившись с проводкой, закупорив ворота, нагреть такое помещение даже не пытались. Обогревали только комнату. Так и работали и грелись в комнате всю зиму.
Да, забыл добавить, ангар расположен на территории автотранспортного предприятия, установка печки невозможна, по причине пожарной безопасности. И самое что доставало - это решетка на полу, видимо тут планировалась или мойка, или покрасочная, но в итоге ничего не сделали.
зимой температура почти как на улице, только ветра нет и снег на голову не падал :grin:
Стены наружние - плиты, внутренние перегородки - кирпичная кладка.
особую пикантность придавали 3 больших отверстия в стене в сторону большого ангара, на высоте примерно 8 метров. Там были установлены 1,5 метровые воздуховоды (нехилая вентиляция должна была быть).
зимой температура в гараже была чуть выше чем на улице, основной ангар тоже без отопления.
Re: Наша мастерская
Новое сообщение Grinka » Пн ноя 19, 2012 9:25 pm
Но мы выжили и это главное, зима позади, летом проще, да и перспектива радует......
Re: Наша мастерская
Новое сообщение Grinka » Пн ноя 19, 2012 9:41 pm
Лето пролетело незаметно быстро, даже слишком быстро, так зимовать больше было нельзя, ну и немножко в грубой форме (а может и не грубой) решили обговорить по поводу первоначального договора на съем другого помещения. Путем уговоров, немножко ругани, немножко права покачали..... дело сдвинулось с места. Хлам который был в помещении был успешно нами перенесен туда где стояли машины, ну а машины благополучно сменили свое место стоянки. Вобщем сделали ЧЕЙНДЖ [англ. change перемена; обмен].
Теперь помещение состоит из трех "комнат" - 6х6 (это комната отдыха, релаксации.... да и много для чего :grin: ), 6х12 тут расположатся пара "рам" и пара-тройка мотоциклов и 6х18 основной ангар. Потолки 6 метров, стены уличная - бетонная плита, остальные кирпичная кладка 2,5 кирпича. Стены штукатурены и побелены. Обрывки проводки, лампы все наместе. Немного утеплиться и будет отлично. Помещение находится в этом же здоровенном ангаре, только уличная теперь одна стена.
Наша комната, в первую очередь обустроили ее, стены обшили пенопластом 20мм, на пол ДСП, просто положили листы и растелили старые ковры.
вид от входной двери:
Вид на входную дверь:
подключили комп, вывели интернет :wink:
Re: Наша мастерская
Новое сообщение Grinka » Пн ноя 19, 2012 10:05 pm
ну как без красивого календарика ))))
Второе помещение, переезжали в спешке, по этому аккуратно все складывали валом :grin:
размеры 6х12, освещение 9 ламп, в целом светло. Тут еще играют роль побеленные стены
Двери, 2 створки, в дальнейшем проход расширим под ширину машины
Купили тепловую пушку, 20 киловатт, расход 1,2-1,4л в час, в целом довольны, нагревает помещение 6х12 минут за 15-20 с 8 градусов до 18, работать можно :)
Третий бокс, 6х18 метров
Ворота. Тут отдельный разговор. Видимо на производствах не принято что-бы ворота были без щелей, ну а может их делали не совсем трезвые дяди....раздобыли старый пожарный рукав, приварили болты.... ну и привернули рукав.
Плюс к этому промазали по одной стороне маслом и прошлись пеной. (посмотрим на сколько ее хватит)
Снаружи аналогично приварили болты через 100мм примерно и тоже привернули рукав
коробку промазали отработкой и прошлись пеной
Так что получилось с обеих сторон рукав и в прослойке - пена.
Забыл еще о вентиляции, вот она в углу
так же и в помещении 6х12 воздуховоды присутствуют. Даже вентилятор не требуется, при открытых лепестках тяга неплохая.
Варим верстак
В целом очень даже все неплохо, по цене аренда не изменилась, а помещение арендуемое больше. :dance3:
Стены немножко обшарпаны, чувствую крышу надо будет подлатать....
кстате забыл еще упомянуть. В комнате отдыха было окно, заложили нафиг :lol: на на рамы прибили картон, приклеили пенопласт на картон и все это дело закрыли листом ДСП, щели все пеной прошлись. Замуровались наглухо )))).
Re: Наша мастерская
Новое сообщение Nitro » Вт ноя 20, 2012 7:26 am
молодцы!
теперь при высоте 6 метров можно организовать второй этаж, если помещение будет в долгосрочном пользовании.
вентиляцию планируете делать? как минимум на сварочный пост и вообще в самом помещении
Re: Наша мастерская
Новое сообщение Grinka » Вт ноя 20, 2012 7:33 pm
Второй этаж в планах...пока тут работы хватает по обустройству, облогораживанию помещения.
Вентиляция есть, вот она слева вверху трубопровод вдоль стены
и вот справа в углу, там скорее всего сварочный стол и сделаем
на воздуховодах уже есть лепестки, останется только опустить зонд, вытяжка естественная довольно неплохая, будет нехватать, сделаем вентилятор.
Re: Наша мастерская
Новое сообщение Nitro » Вт ноя 20, 2012 8:07 pm
можем пообщаться офф-лайн по вытяжке.
Re: Наша мастерская
Новое сообщение Grinka » Вс дек 16, 2012 8:30 pm
ну вот как-то так уже расположились немного :dance:
стеллаж для колес
небольшой верстак с полкой под инструменты
сверху порванный диск, как напоминание о отстойной штамповке...
на верстаке пока доски 35мм толщиной, в планах положить еще металл полуторку или двойку
Re: Наша мастерская
Новое сообщение Nitro » Пн дек 17, 2012 5:04 am
не успели сварить верстак, как он уже завален )))))))
за простое размещение шин могут вздрючить пожарники
Вернуться в Постройка мастерской
