Общая вентиляция
Оптимальное размещение оборудования, планировка, строительство
Общая вентиляция
Новое сообщение Mycroft » Пт окт 11, 2013 11:26 am
Замаяла высокая влажность!
Конструкции из металла ржавеют чуть не на глазах! за сутки появляется отчетливая ржа.
Пол бетонный, крашенный. Стены обшиты пенопластом изнутри и защищены панелями смл. есть "пассивная" вентиляция одно отверстие в стене на уровне полутора метров от пола и труба в крыше в противоположном углу (по диагонали).
Толи не хватает тяги, толи местность слишком влажная!
Кто как борется с данным явлением?
Re: Общая вентиляция
Новое сообщение Nitro » Пт окт 11, 2013 1:45 pm
воздухообмен в час должен быть равен трём объёмам мастерской. если много пыли - пяти-семикратный. пассивная вентиляция в твоём случае нифига не работает. между пенопластом и бетоном надо оставлять прослойку воздуха в 10 мм, чтобы влага не конденсировалась на границе пенопласта и бетона, иначе будет развиваться плесень.
возьми трубы для канализации, можно серые, они помягче и полегче. ставишь к примеру 2 колена (почти 4 метра), между ними ставь колено 90 градусов. возле стены надо делать вентилятор притока. на противоположной стене сделай такую же конструкцию из труб и вытяжной вентилятор. мощность и расход воздуха через вентилятор должны быть одинаковыми,
Новое сообщение Mycroft » Пт окт 11, 2013 3:23 pm
Это все понятно!
Меня интересует вопрос именно коррозии. По идее влаге браться неоткуда только из внешнего воздуха через вентиляцию. Или таки организация "правильной" вентиляции и проблему быстрой ржавчины снимет (ну или уменьшит до приемлемого уровня)?
Новое сообщение Nitro » Пт окт 11, 2013 3:44 pm
снимет.
Новое сообщение Nitro » Вт окт 15, 2013 3:05 pm
чтобы влага ушла, надо прогреть помещение. у тебя засада в том, что панель смл не будет хорошо аккумулировать тепло. у тебя получается следующее - даже если внутри тепло, то пенопласт работает как термос, у теплять им надо снаружи - чтобы стена прогрелась, а пенопласт не давал уходить теплу от стены, т.е. тепло было внутри термоса
Новое сообщение Mycroft » Пт окт 18, 2013 6:29 am
Два существенных уточнения.
К сожалению прогреть помещение не получится - я эпизодически туда наведываюсь и постоянно греть гараж в 25 кв.м ради 5 часов работы в неделю для меня слишком кучеряво.
Мастерская располагается в гаражном комплексе (куча гаражей бок о бок с 3х сторон) и утеплить пенопластом снаружи не получится никак (соседям внутренние стенки я утеплять пенопластом пока не готов :biggrin: )
Кроме того влажность присутствует в любое время года с положительной температурой воздуха! И чем выше температура тем выше скорость коррозии.
Попробую устроить принудительную вентиляцию.
Новое сообщение Nitro » Пт окт 18, 2013 7:42 am
да это понятно - работаем там, где получается, а не где хочется. тогда обеспечивай принудительную вентиляцию, если есть возможность - с помощью таймера. чтобы периодически включалась сама
Вернуться в Постройка мастерской
