форсунки для охлаждения поршней от 2112
Re: форсунки для охлаждения поршней от 2112
Новое сообщение wev08 » Пт дек 25, 2009 3:14 pm
Здесь я с тобой не соглашусь начну с того что форсунки появились на 16клап. моторе а его насос масла отличается от 8клап. а именно общим давлением в системе на холостых при 850оборот. 4кг на оборотах 5 ровно на 1кг он дает больше у меня вобще на классическом моторе была эта проблема потеря давления но после того как поставил теплообменник и залил масло 10w60 забыл про все
Новое сообщение Laif » Пт дек 25, 2009 3:16 pm
а если форсунка открывается на 0,3-0,5...вместо положенных 2-2,5?а ещё бывает что и не открывается...тогда зачем её вообще ставить?
Новое сообщение Nitro » Пт дек 25, 2009 3:18 pm
на классическом моторе постоянно бывает проблема на холостых с давлением масла
Новое сообщение wev08 » Пт дек 25, 2009 3:21 pm
Ради бога путь работает для того ты ее и поставил. по поводу насоса классики я уже по моему писал но если даже повторюсь думаю ни чего страшного
Новое сообщение Nitro » Пт дек 25, 2009 3:31 pm
wev08, можно поподробнее? не совсем понятна картинка
Новое сообщение Laif » Пт дек 25, 2009 3:34 pm
wev08 писал(а):Ради бога путь работает для того ты ее и поставил
Так я про это и говорю...прежде чем ставить,надо выбрать самые лучшие из 2-3 комплектов...
Новое сообщение wev08 » Пт дек 25, 2009 3:40 pm
Говорят, кашу маслом не испортишь, если, конечно, масло хорошее. Поэтому надо просто доработать насос так, как это показано на фото. Технология достаточно тривиальна. Вначале берем еще один насос и отрезаем от его корпуса вместе с плоскостью разъема «блин» толщиной 10,5-11мм, после чего фрезеровкой плавно уменьшаем его толщину до 10мм. Спрессовываем шестерни с ведущих валиков и делаем следующее: торцуем одну из шестерен на 0,75мм с каждой стороны, а другую после торцовки обрезаем в толщину 11,5мм. То же самое делаем с ведомыми шестернями. Эта операция необходима, чтобы убрать фаски на краях зубьев — кроме падения давления эти фаски ничего не дают.
Теперь очередь корпуса. Выпрессовываем ось ведомой шестерни из корпуса и делаем на 10-11мм более длинную ось из ведущего валика, после чего вставляем ось в корпус. На другой ведущий валик напрессовываем вначале узкую шестерню, затем широкую. Напротив, в корпус вначале вставляем широкую ведомую шестерню, а затем узкую. Это необходимо, чтобы исключить проворот шестерен на ведущем валике друг относительно друга.
Доработать надо и маслоприемник. Для двигателя 21213 достаточно поставить маслоприемник от обычной классики, в то время как для последней необходимо либо подрезать его на 10мм снизу, либо отрезать пополам и соединить куском дюрритового шланга с хомутами. Кстати, первый способ несколько сложнее, но надежнее. Все, после проворачивания шестерен в корпусе для подрезания радиусов в углах остается подогнать торцевой зазор и с помощью более длинных болтов свинтить насос.
Насос, конечно, по размерности немного до полуторного не дотягивает, зато по прокачке и давлению вне конкуренции. Поэтому во избежании взрыва масляного фильтра не рекомендуем подтягивать пружину редукционного клапана — давления и так хватает с избытком.
Последний раз редактировалось wev08 Пт дек 25, 2009 6:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение wev08 » Пт дек 25, 2009 5:10 pm
Мы же лезим ради того что бы исправить то что изначально сделано не правильно
Новое сообщение marik » Пт дек 25, 2009 6:44 pm
jeniajuk писал(а):я считаю на всю доп смазку надо свой насос , фильтр и масленный радиатор. В рабочую систему смазки не херен лезть:(
ругаться нецензурными словами разрешается только мне / Nitro
Извени Нитро. Поправил.
в 2112 моторе штатно установлены форсунки.
и тема тоже так называется .
ВСЕ ЛИШНЕЕ поудаляю на..к .
Re:
Новое сообщение wev08 » Ср янв 06, 2010 5:52 pm
jeniajuk писал(а):Делать такие форсунки геморно но можно немного поступить по другому. Раньше на старых моторах делали дополнительную смазку цилиндров, разбрызгивания масла из канала в шатунах. Она понижала температуру цилиндров ну и обогащала маслом:) Но потом как всегда :) перестали делать:) Но шатуны можно найти старые и вкладыши расверлить.
Потому и отказались зачем охлаждать охлаждаемое (цилиндры охлаждаются жидкостью)а от того тумана масла толку все равно нет!
для сравнения
с отверстием в шатуне
пример работы с форсункой
Новое сообщение marik » Вс дек 19, 2010 6:16 pm
ещё
