поршневая
поршневая
Новое сообщение Nitro » Пт окт 16, 2009 3:24 pm
при увеличении степени сжатия всегда уменьшается высота камеры сгорания, как следствие этого возможен пророст опят, т.е. глапана гнутся. на поршнях где-нибудь остались выемки под тарелки клапанов????
Re: поршневая
Новое сообщение jeniajuk » Пт окт 16, 2009 4:46 pm
Nitro писал(а): на поршнях где-нибудь остались выемки под тарелки клапанов????
По конкретней вопрос можно:(( Не понятно очем идёт речь:(
Новое сообщение Nitro » Пт окт 16, 2009 4:46 pm
о тазовских моторах :acute:
Новое сообщение jeniajuk » Пт окт 16, 2009 4:53 pm
Всё равно не понятно :(( Так как при увеличении степени сжатия или увелечения подёма кулачков распредвала проверяеться минемальный зазор между клапоном и поршнём (восновном это делаеться пластелином) С учётом того что пружина клапана возвращяет достаточно медленно и поршень просто может догнать клапан ( ну это восновном на очень высокооборотистых моторах или на уставших клапанных пружинах)
Новое сообщение Nitro » Пт окт 16, 2009 5:53 pm
а если фаза сбивается? :acute:
Новое сообщение jeniajuk » Сб окт 17, 2009 9:48 am
А вот оно что . Был сведетелем переборки мотора Опель 1300 Произошол обрыв ремня ГРМ При дефектовки были проверены клапана, напровляющии, поршня и распредвал. Напровляющии и распредвал не пострадал, три клапана на помойку а на одном из поршней были видны следы удара но не сочли за серьёзную поломку. Но через семнадцать тысяч хозяин А.М. заправился полёным бензином и пошла детонация и разрушился именно тот поршень по которому до этого был нанесён когдато удар клапанами :(( Может совпадение а может и показатель:((( К примеру тут переводили мотоцикол Урал на 95й бензин и устанавливали на него ВАЗовские поршня не помню уж какой минимальный зазор мы оставили между клапоном и поршнем :sad: Но мы видемо не учли толстые (8мм) стержни клапанов Весс клапанов и усталасть пружин:( Короче застучали наши клапанишки при 5-6тысячах оборотах:( Но нечего страшного не случилась:)) Даж притерать клапана не пришлось Просто сделали по месту фрезой (старый клапан переточен под фрезу - для поршней отлично грызёт) на поршях выемки :)) Человек ездит и смеёться:)
Новое сообщение marik » Сб окт 17, 2009 11:33 am
Nitro писал(а):о тазовских моторах
по подробней про поршневую можно но надо инфы.
а на заряженных моторах со злыми валами степень сжатия ниже.
так как зажатый двс не охотно работает на верхах.
клапона встречаются с поршнями по многим причинам одна из них вес самого клапона поэтому выбирают шрик и легкий клапон
если не прав то поправьте.
www.kartuning.ru
Новое сообщение Nitro » Сб окт 17, 2009 12:15 pm
выемки на поршнях присутствуют на классике - у мотора 1500 (трёшечный), начиная с 08 - на всех
Новое сообщение marik » Сб окт 17, 2009 3:57 pm
на классику 1700 ставил поршня на82 от 21083 с выемками
при интенсивной эксплуатаций сломали распред вал
машина благополучно доехала до гаража на двух горшках.
Новое сообщение navo » Вс окт 18, 2009 1:32 am
"На моторах с верхушкой более 8500об/мин зазор между поршнем и клапаном или гбц должен быть не мение 0.30мм обосноввание: коэф. теплового расширения+ различные силы+ допуски и посадки а также детонация"-из разговора с человеком который строит спортивные моторы,гонялся на кольце , сам пока только впитываю, интересно ваше мнение.
Новое сообщение marik » Вс окт 18, 2009 10:46 am
кольчевой двигатель настроен под определеную отдачу
в определенном круге эти моторы называют -пилорамой-
в кроссе такой мотор не совсем подходит.
Новое сообщение Nazarov I » Пн окт 19, 2009 8:05 am
Nitro писал(а):выемки на поршнях присутствуют на классике - у мотора 1500 (трёшечный), начиная с 08 - на всех
Добрый день.Не совсем:цековок под клапана нет у мотора 08-1300кубиков,но есть у 05 го мотора 1300. :wink:
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
navo писал(а):"На моторах с верхушкой более 8500об/мин зазор между поршнем и клапаном или гбц должен быть не мение 0.30мм обосноввание: коэф. теплового расширения+ различные силы+ допуски и посадки а также детонация"-из разговора с человеком который строит спортивные моторы,гонялся на кольце , сам пока только впитываю, интересно ваше мнение.
Добрый день.Думаю,что коэффициент линейного расширения в данном случае не причем.А вот нарушение кинематической связи,в механизме ГРМ на указанных Вами оборотах очень даже то. :wink:
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
marik писал(а):navo
Добрый день.Такие моторы еще иногда называют "однорежимными",что вынуждает ставить КПП с очень сближенными передаточными числами.А вот моторы подготовленные для ралли,по своей идеологии подойдут и в кроссе.
Nazarov I
Новое сообщение Laif » Пн окт 19, 2009 8:52 am
Nazarov I писал(а):Не совсем:цековок под клапана нет у мотора 08-1300кубиков
ЕСТЬ ОНИ ТАМ... В стандарте есть...
Новое сообщение navo » Ср окт 28, 2009 1:36 am
Разговор о моторах 2108; 21083; 2111; 2112 подготовленных для ралли-кросса ,поэтому и пытаюсь смоделировать мотор с максимальной отдачей и запасом прочности в моём варианте 2108-1300 : 1. шатун 2110 т.к. плавающая посадка и в поршне и шатуне, облегчить на 150-160г (видел опиленный на 215г берут сомнения что выдержит) 2. поршни 76.8 а)кованные- ?производитель-?тепловой зазор 0,08-0.09 б)MAHLI зазор 0.05-0.07 в)PISTON зазор 0.05-0.07 но плохо стоят при повышенном тепловом режиме 3.блок подрезать на 0.8
Новое сообщение Laif » Ср окт 28, 2009 1:52 am
К\в какой собираешся ставить?
Со следуещего года в "спринтах" можно 1,4...
Новое сообщение navo » Ср окт 28, 2009 10:12 am
1.4 калина уже лежит но с ним ешё не всё понятно: выпуск ,ролики грм и т.д. , и неизвестно как он себя поведёт в кроссе поэтому второй а может быть основной мотор хочу собрать 2108. по поводу к/в три варианта:2108 ;21083;2112 они разные по весу поэтому ещё не знаю
Новое сообщение Laif » Ср окт 28, 2009 8:05 pm
можно с шатуном поиграться,тогда толк будет,а поршня ищи в МАМИ
Новое сообщение navo » Сб окт 31, 2009 10:11 am
Шатун можно только облегчить ТТ9 :acute: , кованные поршня по весу больше ,тепловой зазор нужно делать больше, по качеству есть сомнения, стоит это удовольствие от10 т.р :rabbi: MAHLE поршнекомплект стоит 3500 ходит не хуже кованных проверенно :good: С низом почти опредилился вал будет средний ,а вот с ГБЦ сложнее есть инфа что на моторе 1.3 с впускными клапанами диаметром 35мм наполняемость цилиндра лучше чем на 37 . С РВ не знаю пока
Новое сообщение jeniajuk » Сб окт 31, 2009 10:30 am
Можно взять коталог импортной поршневой и уже те нужные размеры заказать:)) Есле что подмогу :wink: .
Новое сообщение Nitro » Сб окт 31, 2009 10:48 am
jeniajuk, сможешь подобрать под основные размеры ваз?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
