поршневая
Re: поршневая
Новое сообщение marik » Вт мар 23, 2010 6:34 pm
Алексей озвучте степень сжатия плиз ..
и марку моторного масла .
еще прежде чем выбрасывать форсу нужно их отлить не на динамику а на гидравлику.(это важно)
жалко далеко живеш .
Re: поршневая
Новое сообщение Laif » Вт мар 23, 2010 7:27 pm
исходные данные
ход поршня: 74,8 мм
диаметр цилиндра:82,5 мм
объем камеры в поршне:4 куб.см
недоход поршня: 0,4 мм
объем камеры в ГБЦ: 29 куб.см
прокладка:6,1 куб.см
результат:
объем двигателя: 1598.6 куб.см
степень сжатия: 10.69 :1
Моторное масло: ХАДО 10w60 RALLYCROSS
Форсунки всё равно менять,на более производительные,поэтому и смысла их проверки нету...в утиль адназначна...
Re: поршневая
Новое сообщение vit-76 » Вт мар 23, 2010 9:22 pm
неверю я хадо но мне тоже в приказном порядке его заливают....
vit-76
Re: поршневая
Новое сообщение marik » Вт мар 23, 2010 9:49 pm
Laif писал(а):
исходные данные
ход поршня: 74,8 мм
результат:
10.2 край
б насос рекомендую выносной .
Re: поршневая
Новое сообщение Laif » Вт мар 23, 2010 9:54 pm
marik писал(а):б насос рекомендую выносной .
А вот здесь батенька я с вами не соглашусь...у всех есть свои + и -... Может тему по насосам? :wink:
10,2 не думаю что критическая степень... торгмашевские и на 11,5 работают....
Re: поршневая
Новое сообщение navo » Ср мар 24, 2010 12:51 am
Может я что то не так понял но степень 10.69 в данном случае неполучается :blush: камера сгорания34,1 цилиндр 399,647 :blush2: А по поводу рессивера; у меня на нем стенка была тонкая (косяк при доводке) на трассе под собственным весом лопнул с низу под форсункой на втором цилиндре результат был похож на твой :black_eye:
Re: поршневая
Новое сообщение Laif » Ср мар 24, 2010 1:17 am
navo писал(а):камера сгорания34,1 цилиндр 399,647
а не доход поршня посчитал? прокладку?,поршень?
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115
Вот тут всё считается..
Re: поршневая
Новое сообщение navo » Ср мар 24, 2010 1:43 am
А постаринке камеру сгорания если померить? взять стекло с отверстием ,шприц, масло. я тоже так влип потом днища на поршнях подрезал :fool: это я про себя :grin:
Re: поршневая
Новое сообщение Laif » Ср мар 24, 2010 1:46 am
так всё померяно... ты степень то как считаешь?
Re: поршневая
Новое сообщение navo » Ср мар 24, 2010 1:54 am
V цилиндра+Vкамеры сгорания разделить V камеры сгорания
Re: поршневая
Новое сообщение Laif » Ср мар 24, 2010 2:02 am
ну...а камера сгорания из чего состоит?
Re: поршневая
Новое сообщение navo » Ср мар 24, 2010 2:13 am
Поставим ВМТ положим прокладку на блок , положим стекло с отверстием 4-5 мм шприцом заполним обьём маслом, тоже самое повторяем с головкой, сумма двух обьёмов равна Vкамеры сгорания .
Re: поршневая
Новое сообщение Laif » Ср мар 24, 2010 2:22 am
ну от перемены мест слагаемых сумма не меняется...Vголовки+Vпрокладки+Vв поршне+Vнедохода=ТО ЖЕ САМОЕ ТОЛЬКО ЦИФРЫ ДРУГИЕ,не те которые я написал...
по твоему способу объем камеры будет равен 41,54 см3
Re: поршневая
Новое сообщение navo » Ср мар 24, 2010 2:30 am
Я в начале так считал а по по факту разница по камере сгорания получилась 6-7 процентов.
Re: поршневая
Новое сообщение Laif » Ср мар 24, 2010 2:35 am
это погрешность на шприц...
есть программа,она считает довольно точно...математика блин...
Re: поршневая
Новое сообщение Laif » Ср мар 24, 2010 2:43 am
програмка
RDVSproj.zip
вот архивчик
Re: поршневая
Новое сообщение navo » Ср мар 24, 2010 2:47 am
На шприц... Согласен! :friends: ...они просто забыли что прокладка обжимаеться :grin: :drinks:
Re: поршневая
Новое сообщение navo » Ср мар 24, 2010 2:54 am
Кстати люди сказали что на торгмашевских поршнях монтажный зазор до 15 соток
Re: поршневая
Новое сообщение Laif » Ср мар 24, 2010 2:59 am
запросто,всё от поршней зависит...я свои мерил...ставил на плиту и грел ,измеряя ...больше 5 не расширяются...
зеленоградские вот поршня,сильнее пухнут...
Re: поршневая
Новое сообщение marik » Ср мар 24, 2010 4:42 pm
по б-насосам в настройку эсуд там даже ссылка есть.
11.5 кто сомневается конешно работают на 402 :declare:
