ГБЦ
ГБЦ
Новое сообщение marik » Сб окт 24, 2009 7:44 pm
Методы доработки головки блока цилиндров.
Доработка клапона при помощи обыкновенной наждачной
бумаги без применения токарных станков.
Клапона многих заряженных моторов дорабатывают
снятием лишней массы(мяса) это нужно для своевременного закрытия и открытия .На высоких режимах происходит подвесание клапона что не хорошо сказывается на отдаче мотора.
Можно купить готовый комплект а можно все сделать
самому.
Для образца мы взяли мер---кий клапон и по его форме
дорабатывали вазовские клапона все работает всем понравилось.
На доработку одного клапона уходит около часа времени
при этом стержень не деформируется в отличие обработки не токарном станке.
Клапон проверяется на призме микрометром
чем меньше кривизна стержня тем лучше.
В нашем городе на рынке зап частей продавцы как увидят в руках
призму для проверки клапона сразу говорят не найдете
ровного клапона .
Дополнения приветствуются.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 59 секунд:
http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/S ... Valves.htm
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
http://www.meta-s.ru/category_58.html
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
http://vodyn.narod.ru/Gbc_v16.html
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Установка таких клапанов позволяет значительно отодвинуть порог зависания клапанов, что позволяет свободно крутить двигатель до очень высоких оборотов (настолько, насколько позволяет распредвал и поршневая группа). В качестве примера – двигатель ОКИ с такими клапанами и полностью подготовленной ГБЦ крутится до 8500 об/мин со штатной поршневой группой и отечественными пружинами клапанов.
Облегченные клапана позволяют значительно улучшить продувку и наполнение цилиндров, что дает повышение мощности двигателя.
Облегченные клапана изготавливаются как из ВАЗовских клапанов, так и из импортных. Тарелки клапанов отполированы. Кроме того, отполированы также и стержни клапанов, что дает существенно меньший износ направляющих втулок клапанов и маслосъемных колпачков и улучшает теплообмен между стержнем и втулкой.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Новое сообщение Nitro » Сб окт 24, 2009 8:55 pm
marik писал(а):На высоких режимах происходит подвесание клапона что не хорошо сказывается на отдаче мотора.
здесь надо по большей части пружину подбирать. если идёт облегчение клапана, то пружина работает в более щадящем режиме, но но если точнее приглядеться к проблеме, то надо и пружину другую (все советуют шриковские :acute: ) и тарель клапана облегчить
Новое сообщение marik » Вс окт 25, 2009 7:12 am
Не менее важна и пружина .
Но чем легче клапон тем проще пружине .
Новое сообщение marik » Сб окт 31, 2009 7:23 pm
Моторы кольчевых моторов2111 на малых оборотах заметно клацают
так как заложены пружинки более жостче.
Re: ГБЦ
Новое сообщение marik » Пн ноя 30, 2009 6:20 pm
Re: ГБЦ
Новое сообщение wev08 » Пн дек 07, 2009 12:04 pm
доработка гбц
Re: ГБЦ
Новое сообщение wev08 » Пн дек 07, 2009 1:18 pm
доработка гбц
Последний раз редактировалось wev08 Ср дек 09, 2009 9:09 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: ГБЦ
Новое сообщение marik » Пн дек 07, 2009 6:02 pm
wev08 +
дополнения приветствуются!
Re: ГБЦ
Новое сообщение navo » Пн дек 07, 2009 11:21 pm
Вопрос:кто и какие материалы использут для изготовлении направляющих втулок ,седло клапана,толкателей (на 08 мотор). :wink:? Какие пружины? Какие клапана используете?
Re: ГБЦ
Новое сообщение wev08 » Вт дек 08, 2009 8:24 am
Клапана от БМВ 320 520 2литровый рядная 6. по поводу направляющих советовался с умными дядьками посоветовали БРБ 555или просто чугун вро де как разницы практически никакой у желтого метала тепло отдача лучше .седла можно сделать из распред вала уаз
Re: ГБЦ
Новое сообщение wev08 » Вт дек 08, 2009 2:47 pm
для работы с каналами
Re: ГБЦ
Новое сообщение wev08 » Ср дек 09, 2009 9:05 am
как вам такое чудо
Re: ГБЦ
Новое сообщение Nitro » Ср дек 09, 2009 10:14 am
отличная работа конструкторов с АЗЛК, к сожалению и этот проект и V6 не достигли логического завершения
Re: ГБЦ
Новое сообщение wev08 » Ср дек 09, 2009 8:01 pm
Конечно жалко какието загнивающие капиталисты строют двигатели а наш развивающийся социализм закрывает заводы и делает из них торговые лавки
Re: ГБЦ
Новое сообщение marik » Пт дек 11, 2009 9:24 pm
Давайте вернемся на грешную землю .
ФОРУМ технический обсуждаются технические вопросы
возможность и целесобразность применения и использования
тех или других деталей .
Все попутные вопросы буду удалять .
А то никак не войдем в колею.
Re: ГБЦ
Новое сообщение Nitro » Пт дек 11, 2009 9:32 pm
navo писал(а):Вопрос:кто и какие материалы использут для изготовлении направляющих втулок ,седло клапана,толкателей (на 08 мотор). :wink:? Какие пружины? Какие клапана используете?
есть чертёж направляющей от правительственно зила, материал бронза
Итак, увеличиваем проходное сечение каналов
применяется набор из 10 фрез. себестоимость изготовления одной штуки от 1000 рублей. поэтому их на рынке нет - никто не купит набор из 10 штук с торговой наценкой
Re: ГБЦ
Новое сообщение marik » Пт дек 11, 2009 10:11 pm
шарошки гут.
Направляющие клапона можно преобрести в толльяти.
бронза под 7-8 мм стержень
А по седлам тут конечно нужен человек со станком .
Были случай когда после установки новых сёдел дорабатывали каналы
и шарошка выбивала седло клапона.
Re: ГБЦ
Новое сообщение Nitro » Пт дек 11, 2009 10:29 pm
сёдла. работал ручным инструментом - это ремонтные технологии и отличаются от заводских
работал с этой фирмой - очень были довольны - делают всё.
http://www.motortehn.ru/Main/Technology ... panov.html
направляющая
фрезы
прикольная технология восстановления направляющих:
роликом раздавливают поверхность - можно уменьшить диаметр втулки с 8 мм до 7
немного статеек часть 1 часть 2
Re: ГБЦ
Новое сообщение marik » Пт дек 11, 2009 10:50 pm
Как и писал дядя Валера седло можно выточить самоляпошное
такое решение было принято как только начали завозить импортную технику
и начали активно все ломать.
Подходящим материалом у нас оказался уазовский распред вал обязательно
Б/У типа старение нормализация и все такое.
Re: ГБЦ
Новое сообщение marik » Сб дек 12, 2009 1:56 pm
ГБЦ 8V 2108
1 Диаметр впускных каналов 32мм до 37мм
2 Диаметр выпускных каналов 29мм до 31.5мм
3 Клапона доработаны
4 Диаметр стержней клапонов 8мм направляющие чугун.
5 Пружины клапонов стандарт или shrik-усилие 943Н
6 Толкатели стандарт или жесткий толкатель
КЛАCСИКА V8
5 Пружины клапонов стандарт или с авто h -100 Хундай
6 Втулки клапонов дорабатываются
вот примеры доработки гбц
Если что перепутал поправьте .
