шиберы против 4-х дроссельного впуска
Новое сообщение Nitro » Вт ноя 17, 2009 6:37 pm
так выглядит 4-х дроссельный впуск - заслонки вращаются вокруг оси
так выглядит впуск на шиберах - заслонка с возвратно-поступательным движением
что можно плохого сказать - на переходных режимах лучше работает впуск на дроссельных заслонках, полностью открытые заслонки создают аэродинамическое сопротивление, поэтому при максимальной загрузке шиберы выигрывают. однако при частично открытых шиберах сопротивление выше, чем на поворотных заслонках. в кроссе очень много переходных режимов (разгон-торможение) и не те скорости, чтобы ставить шиберы
Re: шиберы против 4-х дроссельного впуска
Новое сообщение marik » Чт ноя 19, 2009 6:18 pm
заслонка на оси лучше перемешивает топливо .
А на больших оборотах перемешивается не так сильно
топливная пленка все равно образуется при резком открытие и закрытие .
Новое сообщение Nitro » Чт ноя 19, 2009 9:44 pm
вопрос в другом - что и как работает на переходных режимах. я считаю, что поворотные заслонки лучше работают, чем сдвижные :black_eye:
Новое сообщение marik » Сб ноя 21, 2009 8:22 am
это так.
Новое сообщение Mad Max » Пн дек 14, 2009 8:48 am
Отец-основатель, скажи мне неразумному... Впрыск на классику можно поставить?
Mad Max
Новое сообщение Laif » Пн дек 14, 2009 10:47 am
Mad Max писал(а):Впрыск на классику можно поставить?
Можно сделать всё,смотря для чего тебе...
Новое сообщение marik » Пн дек 14, 2009 11:40 am
дросселя на классику
4 дроссельный впрыск кл двигатель
Новое сообщение wev08 » Вт дек 15, 2009 8:28 am
вот еще
Новое сообщение jeniajuk » Ср дек 23, 2009 3:08 pm
wev08 писал(а):вот еще
на первой из каритнок раздельные камеры дросельных заслонок . Это не есть айс:(( Синхронить надо каждую. А не увсех есть синхрон тест.
Новое сообщение wev08 » Ср дек 23, 2009 3:30 pm
На первой фото заводской дросель
Новое сообщение jeniajuk » Ср дек 23, 2009 4:04 pm
wev08 писал(а):На первой фото заводской дросель
я не говарил что самопал. Просто не каждый может у ся в гороже синхронить.
Новое сообщение marik » Ср дек 23, 2009 5:57 pm
Новое сообщение wev08 » Ср дек 23, 2009 8:48 pm
Если замахнулся "на так сказать " дроселя поставить так значит надо думать кто это тебе делать будет ведь это не все так просто
Новое сообщение jeniajuk » Чт дек 24, 2009 10:16 am
wev08 писал(а):Если замахнулся "на так сказать " дроселя поставить так значит надо думать кто это тебе делать будет ведь это не все так просто
О чем и речь:)) Я и начил разговор об этом что многие при установке этого дивайса всех тонкостей незнают:(
Новое сообщение marik » Чт дек 24, 2009 11:49 am
а что для этого порекомендуете?
Новое сообщение jeniajuk » Чт дек 24, 2009 1:26 pm
Ну можно купить синхрон тест Ну или самому собрать его . Я его делал для мото моторов из 4х вакумметров 4 фильтров тонкой очистки топл. Если у вас дроселя парные и на одной оси находяться две заслонки то вам понадобиться по дному манометру на два котла.
Новое сообщение marik » Чт дек 24, 2009 5:13 pm
А фотку можно плизззз.
Новое сообщение jeniajuk » Чт дек 24, 2009 6:05 pm
Ну свой фотографировать небуду . Не считаю нужным так как они все примерно одинаковые. Так что первопопавшие фото с яндекса.
На 4ре цилиндра.
на два.
Новое сообщение marik » Чт дек 24, 2009 6:17 pm
понятно спасибо.
Новое сообщение marik » Чт янв 14, 2010 12:19 pm
Не буду создавать новую тему
думаю здесь уместимся.
задумка такая буру 4 нижника от газелевского карба режу 1 камеру
получается дроссельный узел на 36мм
пока хватит .
вариант бюджетный так как покупать нижник мне не надо
отдано без возмездно.
если покупать то где-то по 1300 за рем комплект.
ну а по ходу работ буду вставлять фотки.
Наработки приветствуются.
