дорабатываем впускные каналы
Re: дорабатываем впускные каналы
Новое сообщение wev08 » Чт дек 31, 2009 12:36 pm
Nitro я прекрасно знаком со всеми процедурами на чемпионатах на картинге то ездил не один год но что бы вскрывали очень редко и так про всех все знают
Новое сообщение Laif » Сб янв 02, 2010 1:40 pm
wev08 писал(а):то бы вскрывали очень редко и так про всех все знают
Вскрывают в основном газонокосилки,у которых оговорен р\в и клапана ...потому как "химики" умудряются ставить всё что лучше едет... в спринтах особо ограничений нет,не знаю как с Калиной будет,там вроде карта омологации должна быть,а я думаю что тебе не надо объяснять что это такое...
Новое сообщение wev08 » Пн янв 04, 2010 9:13 pm
заставят покупать их моторы :clapping: :clapping:
Новое сообщение marik » Ср янв 06, 2010 9:27 pm
пример
Новое сообщение TimoXXXa12 » Чт янв 07, 2010 10:57 pm
Nitro писал(а):
TimoXXXa12 писал(а):... В коллекторе точить диаметр больше диаметра каналов головки смысла нет, это надеюсь каждый понимает) единственное что советую сделать еще с коллектором, дак это в том месте где к нему прилегает карб ,расширить его
если сделать плавный переход для ускорения потока, то можно
А ты сможешь его просчитать?? Сможешь его продуть на специальном стенде?? Тото же)
TimoXXXa12
Новое сообщение navo » Пт янв 08, 2010 11:11 am
TimoXXXa12 писал(а):А калиновские мотору все равно тухлые, нам уже сказали что они запиленные то не особо крутятся))(сам не проверял, но говорили люди, которым я склонен верить)
В кроссе на этих моторах ещё не гоняли поэтому говорить рано ,сизон 2010 покажет. Хотя мотор в стандарте 105 л/с +труба (выпуск)+прошивка . Спорить пока рано, попробуем увидим . P.S. мотор 2108 слишком древний (с1993г неставили на авто) железа осталось не много.
Новое сообщение TimoXXXa12 » Пт янв 08, 2010 9:54 pm
Полностью с тобой согласен, древний, но кто мешает тебе гильзовать 1500?
А калину заряжали же по полной программе, вот и говорят, не очень
P.S.: прошивка запрещена вроде
TimoXXXa12
Новое сообщение wev08 » Пт янв 08, 2010 10:00 pm
Калиновский мотор от 08 отличается только поршнем и шатуном и то в лучшую сторону они легче
Новое сообщение wev08 » Пт янв 08, 2010 10:56 pm
Канал должен быть тщательно спрофилирован с соблюдением необходимых пропорций, иметь плавные переходы с одного диаметра на другой. Рассмотрим конструкцию впускного канала двигателя ВАЗ 21083.
1 цилиндрическая часть
2 выступающая часть клапанной втулки
3 внешний радиус поворота
4 внутренний радиус поворота
5 горловина клапана
6 внутренний диаметр седла
7 профиль седла
8 выход из канала
1. Диаметр цилиндрической части канала зависит от производительности клапанной щели и подбирается опытным путем в последнею очередь, после того как спрофилированы все остальные части.
2. Выступающая часть направляющей втулки клапанов оказывает незначительное сопротивление потоку воздуха и не следует ее срезать целиком, так как это нарушит нормальную работу клапана и увеличит его теплонапряжение. Можно несколько проточить выступающую часть на конус.
3. Внешний радиус поворота канала дорабатывается так, чтобы создать максимально плавный переход от цилиндрической части канала к горловине клапана.
4. Очень важное значение имеет профиль внутреннего радиуса поворота канала. Так как основная масса воздуха прижимается центробежной силой к внешнему радиусу канала, то необходимо увеличить ту часть воздуха, которая проходит по внутреннему радиусу, для увеличения общего КПД канала. Внутренняя стенка должна иметь определенный радиус, центр которого не совпадает с центром внешнего радиуса.
При неправильном профилировании этой части канала при определенном подъеме клапана может происходить срыв потока с внутренней стенки, нарушающий нормальную работу всего канала.
5. Что касается горловины клапана, то необходимо несколько увеличить диаметр канала в этом месте с плавным переходом к минимальному диаметру седла. При этом получается своеобразный диффузор. Это незначительно увеличит общий расход воздуха, но при некоторых режимах работы двигателя большая масса воздуха, находящаяся непосредственно у клапана, позволит увеличить коэффициент наполнения.
Новое сообщение Laif » Сб янв 09, 2010 12:33 am
TimoXXXa12 писал(а):P.S.: прошивка запрещена вроде
ТЫ ВРОДЕ КиТТ ЗНАЕШЬ ОТ КОРКИ ДО КОРКИ...
Тип оригинальной системы впрыска и её элементов должен быть сохранен.
Система впрыска.
Диаметр воздушной заслонки должен быть сохранен.
Элементы системы, регулирующие количество топлива, поступающего в двигатель, могут быть из-менены, при условии, что это не оказывает никакого влияния на количество поступающего воздуха.
Форсунки свободны, однако их количество, расположение, оси установки и принцип работы долж-ны быть сохранены. Магистрали, питающие их свободны.
Регулятор давления топлива – свободный.
Содержимое электронного блока управления – свободно.
Топливные насосы – свободны, так же как и их количество и расположение. Однако они не могут размещаться в пространстве, предназначенном для водителя.
a) рабочим объемом до 1300см3 производства ОАО АВТОВАЗ (блоки от двигателей 2108, 21011, 2105) с карбюраторной системой питания и двумя (2) клапанами на цилиндр и приведёнными ниже разрешёнными изменениями.
я ж тебе говолрю...изучи документы,потом встревай...
Новое сообщение jeniajuk » Сб янв 09, 2010 12:34 pm
Здесь же тема про дороботку впускных каналов. как и чем это правельней делать. Я что то не понимаю кто мне запретит растачивать ? Кто это мне будет вскрывать мотор?? И причём тут кубатура мотора и прошивка мозгов??
Новое сообщение marik » Сб янв 09, 2010 12:43 pm
да Евгений ни-кто не запретит.
Просто тема все время скатывается со своего направления. :beee:
Новое сообщение jeniajuk » Сб янв 09, 2010 12:47 pm
marik писал(а):да Евгений некто не запретит.
То был Риторический вопрос:)) Но всё равно спасибо:)
Последний раз редактировалось jeniajuk Пн янв 11, 2010 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение Laif » Пн янв 11, 2010 12:19 pm
jeniajuk писал(а): Я что то не понимаю кто мне запретит растачивать ? Кто это мне будет вскрывать мотор?? И причём тут кубатура мотора и прошивка мозгов??
Вопрос встал о правильном моторе соответствующему КиТТ...так вот на это то и был направлен мой пост...
Если разобраться ,то думаю что мало кто ездит по требованиям,но есть много пунктов по которым сознательно нарушаются требования...в надежде что никто не проверит и никто не вскроет...
На самом деле моторы вскрывают,но тщательной проверки никогда не производится...поэтому есть воля фантазии в подготовке движков...
Поэтому приходится всегда рассчитывать на "честность"строителей...
С Уважением...
Новое сообщение marik » Ср янв 27, 2010 7:13 pm
Новое сообщение Nitro » Ср янв 27, 2010 7:31 pm
отличный материал
Новое сообщение urgas » Ср янв 27, 2010 10:18 pm
Vot ņipaņimaju što vi mo\zi\ke mučitsa seķimi stimi motorami. Eto že 60 godi. Retro ņe sport. :sad:
Brrn Brnn
urgas
ФИО: Ritvars
Место жительства: Latvija
Новое сообщение Nitro » Чт янв 28, 2010 12:09 am
уровень большинства багги на чемпионате - вторая половина 80-х :bad:
а для самодельщиков - вазовские агрегаты самые распространённые - донор от 50 долларов сша
Новое сообщение marik » Чт янв 28, 2010 11:02 am
urgas писал(а):Vot ņipaņimaju što vi mo\zi\ke mučitsa seķimi stimi motorami. Eto že 60 godi. Retro ņe sport. :sad:
на протяжение многих лет накопилось столько материалов в виде моторов.
а выбрасывать самодельщики не чего не выбрасывают.
если брать импортный мотор у нас хонда загнула шатун и колено
удовольствие покупка мотора а это где-то 1 тыс убитых енотов.
а для наших машин железяк на наш век точно хватит.
у меня обслуживается ваз 07 так он субаря импрезо легко делает
на трассе.
так что не всё рэтро. а р-валы линейка выбора на любой бутжет и требования.
ни чего против импортных моторов сказать не могу--- технология.
Новое сообщение Nitro » Вс фев 07, 2010 11:03 am
те фрезы, которые попали ненадолго в руки: Ф29, 30, 31, 32, 33, 34, 39. на фотографиях видны следы от фрезы
