КШМ кривошипшатунный мЕханизм.
Новое сообщение marik » Пн дек 07, 2009 9:28 pm
По просьбе форумчан.
Сюда выкладываем все идей .Фотки приветствуются .
Методы доработки и прочее .
Re: КШМ кривошипшатунный муханизм.
Новое сообщение Nitro » Пн дек 07, 2009 9:51 pm
длина шатуна равна четырём радиусам кривошипа. в этом случае боковая сила по шатуну не очень большая. если взять в рассмотрение блоки VW VR5/VR6 то у них шатун длинее и поэтому износ выше.
Новое сообщение Dimix » Пн дек 07, 2009 10:04 pm
КШМ кривошипшатунный муханизм. :lol:
Re: КШМ кривошипшатунный мЕханизм.
Новое сообщение marik » Пн дек 07, 2009 10:46 pm
R/S rod stroke ration.ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов.
Многие источники считают что золотой серединой R/S является велична 1.75.
Эффект большого r/s . ЗА
Позволяет поршню дольше находитсь в вмт,что обеспечивает лучшее горение топливной смеси-более полное сгорание -более высокое давление на поршень после прохождения вмт более высокая температура в камере сгорания.
Длинный шатун уменьшает трение пары.
Эффект большого r/s Против
Мотор собранный с большим r/s не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких оборотах из за снижения скорости воздушного потока (из за уменьшения скорости движения поршня после вмт- в момент открытия впускного
клапона.)БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕТОНАЦИЙ ИЗ ЗА ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в вмт.
Эффект МАЛОГО r/s . ЗА
Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения на низких и средних оборотах так как скорость движения поршня в вмт больше разряжение нарастает быстрее что улучшает наполнение цилиндров более высокая скорость движения топливо воздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию приемушества -более низкие требования к доработке ГБЦ чем на моторе с высоким R/S
Эффект малого r/s . Против
Малая величина R/s означает означает большой угол наклона шатуна.Это значит что большая сила будет толкатьпоршень в горизонтальной плоскости.Для мотора это означает Большая нагрузка на шатун (ОСОБЕННОцентр шатуна) что делает разрушение его более вероятным.
Разрушение шатуна само по себе мало вероятно кроме случаев обрыва при заклинивание и гидроударе как правило шатун рвется в верхней или нижней части головки под углом 45 гр к оси шатуна.
Новое сообщение Nitro » Пн дек 07, 2009 11:14 pm
у нас принято рассматривать с диаметром, соответсвенно соотношение будет равно 0,29 - входит в интервал :acute:
Новое сообщение wev08 » Вт дек 08, 2009 8:51 am
Для снижения давления поршня о стенку гильзы не только увеличивают длину шатуна но и смещают расположение пальца относительно центра поршня в сторону противоположную вращения от3 до5 милимет.
Новое сообщение wev08 » Вт дек 08, 2009 9:33 am
не малую роль играет масса элементов КШМ чем меньше тем больше вероятность того что не сломает
Новое сообщение marik » Вт дек 08, 2009 10:52 am
Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца,увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении "кованных" поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем применении стандартных поршней.
Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходиться на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80м/с., при шатуне 129 мм. Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к "тяговитости" двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е. объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может зополняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах).В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.
По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 121 мм (он обеспечивает 83-му мотору R/S= 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для "тюнингаторов", использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 121 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S поэтому на рынке "нестандартных", а-ля "спортивных" запчастей существует и продаются шатуны с большей длинной - 129,132 мм, цена их правда не столь привлекательна, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Еще не стоит забывать, что "экстра ходы" поршня компенсируется уменьшением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S.
Новое сообщение Nitro » Вт дек 08, 2009 5:10 pm
wev08 писал(а):Для снижения давления поршня о стенку гильзы не только увеличивают длину шатуна но и смещают расположение пальца относительно центра поршня в сторону противоположную вращения от3 до5 милимет.
КШМ называется дезаксиальным. никто толком не знает какое смещение должно быть - все делают по аналогии. ВАЗ-ФИАТ=2 мм, УЗАМ-БМВ=3 мм, моторы разные и никто не может сказать что лучше. у быстроходных автомобилей смещение делают по ходу вращения, у судовых дизелей с частотой вращения коленвала 900-1100 об/мин - против хода
Новое сообщение marik » Вт дек 08, 2009 5:20 pm
Гдето читал про хода F1 там типа ход равен четвертой части ширины поршня.
А ресурс КШМ равен 650 -750 км.
вот такая блин вечная молодость.
Новое сообщение Nitro » Вт дек 08, 2009 6:07 pm
я на выставке разговаривал с немцем из Mahle - видел их поршень от формулы. очень интересная штука. высота поршня примерно 25% от диаметра
инерционные нагрузки зависят от квадрата оборотов
Новое сообщение marik » Вт дек 08, 2009 6:28 pm
Nitro писал(а):я на выставке разговаривал с немцем из Mahle - видел их поршень от формулы. очень интересная штука. высота поршня примерно 25% от диаметра
интерестон посмотреть.
мне тоже поршень попадался из трех частей вместе все собираетя пальчем.
Новое сообщение wev08 » Вт дек 08, 2009 11:58 pm
Уменьшение размеров поршня это ни что иное как борьба с массой и площадью соприкосновения трущихся поверхностей чем она меньше [площадь]тем меньше давление о стенки целиндра
Новое сообщение Nitro » Ср дек 09, 2009 12:05 am
но тогда мы натыкаемся на то, что при уменьшении высоты поршня при большом диаметре он будет стремиться работать как заслонка :biggrin:
выборка металла с торца пальцев
с таким поршнем никто не страшен :lol:
поршенёк с вытеснителем
облегченный поршень
поршень с заводским облегчением
отлично видна направляющая, которая воспринимает боковыю силу от шатуна
поршенёк мале для корветта
Новое сообщение wev08 » Ср дек 09, 2009 12:20 am
где толсто там больше пухнет уменьшение бобышек ведет к уменьшению размеров пальца опять же масса
Новое сообщение wev08 » Ср дек 09, 2009 8:53 am
Вот что сделал с шатуном
Новое сообщение navo » Ср дек 09, 2009 2:21 pm
wev08 писал(а):Вот что сделал с шатуном
А с колько спилили с шатуна (по весу) ? И есть ли картинки облегченных поршней, я имею в виду обычных серийных
Новое сообщение wev08 » Ср дек 09, 2009 7:54 pm
Слетело 170гр с каждого сейчас весит 544гр один. что касаемо поршней на 8 мотор только начал делать чуть позже обязательно напишу а на 06 моторе такой опыт есть но фото нет[они в моторе] снял 60гр с каждого можно и больше
Новое сообщение wev08 » Вт дек 15, 2009 8:24 am
вот колено пока еще немного не доделал осталось полернуть чуток масса 8.250кг
Новое сообщение Nitro » Ср дек 16, 2009 1:24 pm
до начала работ сколько весил коленвал?
