коллекторы
коллекторы
Новое сообщение Nitro » Сб янв 09, 2010 1:16 pm
вебер на обычном коллекторе
очень большой недостаток - четыре коллектора двух разных длин - первый и четвёртый цилиндр получают меньше смеси, чем второй и третий. улучшить наполнение смесью позволяет применение 1 карбюратора на каждые два цилиндра ( с выравниванием длин коллекторов или применение карбюратора на каждый цилиндр)
синхронизация - двумя вакуумметрами
дудки от лады ФВТС
чтобы избежать отражение волны и уменьшить потери на впуске закраины не делают с острыми гранями - делают обязательное закругление кромок, причём радиус закругления выбирают в зависимости от диаметра патрубка (формула была записана где-то на салфетке - найду - выложу в сеть).
для чего делают - длина патрубка подбирается кратной длины волны (обычно на мощностном режиме), служат для спрямления потока воздуха с уменьшением сопротивления.
синхронизация - четырьмя вакуумметрами
впускной коллектор субару врикс
Re: коллекторы
Новое сообщение Nitro » Сб янв 09, 2010 1:21 pm
Re: коллекторы
Новое сообщение jeniajuk » Сб янв 09, 2010 1:30 pm
Так чисто дельный совет:))
При установки двух и более карбюратров колекторы их соедините трубкой не менее 8мм диаметра. Это немного засенхронезирует их при сбое синхронизации.
Re: коллекторы
Новое сообщение urgas » Сб янв 09, 2010 6:06 pm
Maja rabota
Brrn Brnn
urgas
ФИО: Ritvars
Место жительства: Latvija
Re: коллекторы
Новое сообщение marik » Вт янв 12, 2010 9:26 pm
Можно на классический мотор поставить карб от газ 53 .
только нужно переделать посадку с поперечного на долевое расположение
чтобы при открытие двух заслонок было равномерным наполнение.
девайс колхозный но эффект на лицо.
если не учитывать расход топлива и огромное желание кого нибуть приделать.
Re: коллекторы
Новое сообщение murzul » Вт янв 12, 2010 9:48 pm
при отсутствии у карбюраторов на планке штуцеров для синхронизаторов можно использовать подобный
либо при дружбе с электроникой использовать ДМРВ с соответствующим измерителем, по поводу 8мм трубки соединяющей коллекторы то это скорее шаг назад при установке многодросельного впуска являющегося шагом вперед...
Re: коллекторы
Новое сообщение Laif » Вт янв 12, 2010 9:51 pm
а интересно...от чего они там голову приколхозили? :blush2:
Re: коллекторы
Новое сообщение Nitro » Ср янв 13, 2010 9:32 pm
marik писал(а):...если не учитывать расход топлива и огромное желание кого нибуть приделать.
в карбюраторах жиклёры подбираются под мощность, а диффузоры под объём двигателя, поэтому надо тарировать жиклёры чтобы не было перерасхода топлива
Re: коллекторы
Новое сообщение marik » Чт янв 14, 2010 10:23 am
если на баггу то воздушный фильтр можно какой угодно
а по настройкам естецтвенно подобрать.
семеиство таких карбов более менее устоичивы к (гербариям) .
Re: коллекторы
Новое сообщение marik » Сб фев 27, 2010 8:02 pm
классика под газоновский карб .
водяной канал не нужен .
:grin:
Re: коллекторы
Новое сообщение lost_samuray » Вс фев 28, 2010 2:46 am
ку
Всё равно с незнанием опростоволосился
Последний раз редактировалось lost_samuray Чт окт 06, 2011 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
lost_samuray
ФИО: Степанов Андрей
Место жительства: Раменское
Проекты: ЗиЛ
Re: коллекторы
Новое сообщение Laif » Ср мар 03, 2010 1:44 pm
lost_samuray писал(а):это мотор 2112 с переделанным приводом ГРМ
Если мне не изменяет зрение,то мотор там от классики... :blush2:
Re: коллекторы
Новое сообщение Laif » Вс мар 07, 2010 1:44 am
вот именно что помпа то от 01.в классике она сбоку,в 08 спереди,привод грм цепкой,виден натяжитель...прилива трамблёра невидно из-за головы...что не говорит что его там нет...кардинальной переделки там особа нет возьми к примеру 2107 на инжекторе...
то что голова 2112 не встаёт на классблок я знаю,поэтому и задал вопрос...Что за голову приколхозили?так как на 12 голову тоже не особо смахивает...скорее это фиат-лянча...
Re: коллекторы
Новое сообщение Laif » Вс мар 07, 2010 10:14 am
lost_samuray писал(а):таким образом был не прав на счет того, что это мотор 2112.
Да я не претендую...Вообщем то вопрос остался...
Laif писал(а):а интересно...от чего они там голову приколхозили? :blush2:
Re: коллекторы
Новое сообщение marik » Вс апр 18, 2010 8:16 pm
10 мм толщина
ф 30 мм начальные отверстия
изготовлено на токарном станке .
Re: коллекторы
Новое сообщение Nitro » Вт июн 08, 2010 7:37 pm
такое ощущение, что у них есть в продаже подобные отводы - слишком уж они одинаковые....
Re: коллекторы
Новое сообщение Старый » Пн авг 05, 2013 10:37 am
Здравствуйте, несколькими постами выше marik показал фото классического коллектора переваренного под "ГАЗоновский" карбюратор. У меня, к сожалению, нет доступа к аргоновой сварке. Можно ли сварить такой коллектор из обычных стальных труб? Карбюратор хочу использовать К126И, с параллельным открытием дроссельных заслонок, диффузоры по 27мм. Мотор ВАЗ 21083. Изображение
Старый
Место жительства: Городец
Помещение: Гараж 30 кв м
Чем работаешь: сварка болгарка трубогиб
Re: коллекторы
Новое сообщение Nitro » Пн авг 05, 2013 6:31 pm
можно, почему же нет? но простая труба будет ржаветь
коробка москвичёвская?
Re: коллекторы
Новое сообщение Старый » Пн авг 05, 2013 7:29 pm
Чтобы не ржавела, наверно, трубу можно изнутри облудить, а?
(КПП М2141+мотор ВАЗ21083, на 3 болта)
Старый
Re: коллекторы
Новое сообщение Nitro » Пн авг 05, 2013 8:14 pm
зачем? можно обработать преобразователем ржавчины, после него плёночка остаётся. но непонятно как она будет работать с бензином
