Диференциал+цепь
Выбор трансмиссии, усиление трансмиссии.
Диференциал+цепь
Новое сообщение murzul » Пн апр 23, 2012 1:18 pm
с год назад востанавливали знакомому раму на мотоцикле, и у него зрела идея переделать в трайк, вобщем идея не нашла продолжения, но кое какие фото в сети по реализации сего нашел...
Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Диференциал+цепь
Новое сообщение alkozlov » Пн апр 23, 2012 1:42 pm
Интересненько!
Начал задумываться о багги с мото мотором, вот и выход нашелся, чтобы задняя подвеска была независимой. В корпус дифа масло заливается через "гранатное" отверстие?
alkozlov
ФИО: Козлов Александр
Место жительства: Россия Уфа
Новое сообщение Nitro » Пн апр 23, 2012 1:49 pm
файервол режет картинки, домой приеду, вывешу своё видение полноприводной трансмиссии с мотодвигателем. предельно простая и собирается из того. то есть под руками
Новое сообщение murzul » Пн апр 23, 2012 1:52 pm
как вариант да, либо делать отвестие для тормозного диска сквозным и через него, либо в кожухе отдельное для слива/залива масла...
Новое сообщение Nitro » Пн апр 23, 2012 1:59 pm
проще сделать кожух
Новое сообщение alkozlov » Ср апр 25, 2012 8:41 am
Кто-то обещал фотки полного привода...
alkozlov
Новое сообщение Nitro » Ср апр 25, 2012 1:15 pm
не могу вывесить, все фотоальбомы режутся файерволом. общий смысл такой:
1. я беру два редуктора от шеви-нивы, под сателлиты с 24 шлицами. обрезаю длинный чулок и использую две короткие внутренние гранаты.
2. вместо раздатки беру дифференциал от 2108 (к примеру). делаю корпус на него, вместо шестерни делаю посадку под звезду от мотоцикла
3. привод от коробки передач мотоциклетного двигателя цепью с повышением момента раза в полтора.
во всех дифференциалах стоят самоблоки - квайф например. если я беру часть корпуса от коробки 2108, то перевариваю корпус и оставляю в сборе посадку под подшипники и размерная цепь никуда не уходи - нет регулировок. так как цепная звезда не даёт боковых усилий - нет такой нагрузки на подшипники, как от силы зацепления в главной передаче. если я беру дифференциал от классики в роли межосевого - я могу приварить к балке любой кусок металла для формирования корпуса раздатки. любая фантазия с воплощением в металле
Новое сообщение Nitro » Ср апр 25, 2012 1:18 pm
я так на один кузов буду делать, главное понять что сделать с задним приводом - либо привод стартером или дополнительный элемент вводить в раздатку. прямая передача цепью, реверсивная - через две шестерни. потери будут достаточно большими, но в этом случае чуть больший расход бензина не страшен. машина для души и для троллинга иномарок. с виду машина будет абсолютно стандартная. ну может диски будут выдавать характер. но кого можно удивить дисками? главное как машина ускоряется и рулится
Новое сообщение jeniajuk » Ср апр 25, 2012 3:48 pm
Может что то типо инвалидошного редуктора?? там диф есть и задняя передача... Правдо вот незнаю на какой крутящий момент он там расчитан Ну и подойдёт ли тебе...
Новое сообщение Nitro » Ср апр 25, 2012 4:05 pm
он явно под планетовский момент расчитан. да и при установке на автомобиль, запчасти надо тяжелее ставить.
Новое сообщение wev08 » Ср апр 25, 2012 11:32 pm
тогда проще с нивской раздаткой замутить чем изготавливать корпус я так понимаю что тебе надо с мотора на редуктор цепью сделать 1:1
Новое сообщение Nitro » Чт апр 26, 2012 5:34 am
1:1,4 примерно
три самоблока обязательно :bb:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
