russian427 писал(а):не знаю что такое "зуб с подрезанием", но на сколько я знаю длина траектории, по которой перемещается цепь, должна быть кратна шагу цепи. если, например, передаточное звездочек у вас 1:1, то траектория представляет собой овал, длина которого = 2 меж-осевых расстояния между валами + половина длины делительной окружности ведущей звезды + половина длины делительной окружности ведомой звезды.
делительная окружность звезды - окружность, на которой находятся оси звеньев цепи при ее перекатывании по звезде.
если передаточное у вас не 1:1, то надо вычертить в масштабе цепную передачу и по ней посчитать длину.
надеюсь, что не слишком заумно написал.
russian427 писал(а):Nitro, а к звёздам это тоже относится? я думал, что только к шестерням.
shum d, спасибо, что поправили. да, посчитать в программе правильнее.
Sansey писал(а):подскажите как посчитать количество зубьев на шестернях которые нужно точить чтобы цепь не провисала, так как возможности натягивать ее не будет.зарание благодарен
Kulibin писал(а):Доброго времени суток! Обращаюсь к Nitro. Во-первых благодарю за отличную идею с задним ходом! но есть парочка вопросов. на какую продолжительность жизни этой раздатки можно расчитывать если я её установлю на автомобиль весом 700-800 кг и двигателем мощностью 185 л.с. (от мотоцикла Suziki GSX-R 1000). Ваш форум нашел после того как начал "копать" про реверс-редуктор, увидев вот этот ролик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
