доработка раздатки нивы под реверс
Выбор трансмиссии, усиление трансмиссии.
Re: доработка раздатки нивы под реверс
Новое сообщение Kulibin » Вт май 21, 2013 1:34 pm
)) Спасибо Новосёлову Александру! Я имею в виду выдержит ли раздатка этих оборотов которые будет выдавать двигатель (12000 rpm)? То есть если я не ошибаюсь, то при стоковом движке Нивы, максимальное количество оборотов 7500 rpm.
Kulibin
ФИО: Тимур
Место жительства: РФ, г. Уфа
Проекты: Гоночный автомобиль
Чем работаешь: Сварочный аппарат, болгарка
Новое сообщение Nitro » Вт май 21, 2013 1:42 pm
так раздатка приводится цепью, а не коленвалом двигателя.
Новое сообщение Kulibin » Вт май 21, 2013 1:57 pm
имею в виду непосредственно само количество оборотов в раздатке! а не метод привода) не слишком ли дикое для Нивской раздатки? не сварится ли там чего до посинения))?
Kulibin
ФИО: Тимур
Новое сообщение Nitro » Вт май 21, 2013 2:30 pm
не сварится, надо нормальную синтетику заливать.
обороты в раздатке будут завышены раза в полтора. мотоциклетный двигатель маломоментный, поэтому надо понижать обороты трансмиссией и увеличивать тягу.
Новое сообщение Sansey » Сб май 25, 2013 11:27 pm
У меня на квадре так реализовано, сделал заднюю, и привод включения задней и блокировки пневмоцилиндром.
Sansey
ФИО: Александр
Место жительства: Воронеж
Проекты: квадр
Чем работаешь: Всем
Новое сообщение tmrus » Чт авг 29, 2013 11:45 pm
Я надеюсь уважаемый администратор не против если скопирую своё сообщение по теме из другого форума. Надеюсь здесь тоже пойдет обсуждение своим кругом.
Появились люди, готовые реализовать идею, и возможно поставить на поток.
Как мне стало известно по шифровкам из НИИ )), задняя передача будет выполнена с применением двухрядных звезд и цепей ГРМ от автомотора. Тем самым сильно увеличиваем надёжность РК по сравнению с использованием мото цепи. И не сколько стало мне известно шестерни РК нивы буду перетачиваться именно под установку звезд ГРМ, а не в виде звезд. Все делается в условиях промышленных цехов. Как говорится не гаражный тюнинг.
Соответственно вопрос к форумчанам и особенно к строителям багги с применение мотомотора: если будет готовое решение готовы ли вы применить его в своих будущих проектах?
В ближайшие неделю-две обещали выдать фотографии и характеристики коробки реверса.
tmrus
ФИО: Трубников Михаил
Место жительства: М.О. Химки
Проекты: TeamRus Buggy
Чем работаешь: Сварка-болгарка
Новое сообщение Nitro » Пт авг 30, 2013 7:45 am
цепь грм слаба для этого. надо использовать цепь с шагом не ниже 12,7 мм.
останется поздравить людей, которые поставят это на ниву ))))))) до первого включения.
Новое сообщение tmrus » Сб авг 31, 2013 6:22 pm
Я узнал. Цепь будет с шагом 12.5 сказали.
tmrus
Новое сообщение Nitro » Вс сен 01, 2013 8:02 am
иногда гаражный тюнинг бывает лучше фирменного.
цепь надо брать от раздатки, а не от грм, даже если она с шагом 12,7
Новое сообщение Sansey » Чт янв 16, 2014 9:24 pm
У меня стоит с шагом 15,88
Sansey
ФИО: Александр
Проекты: квадр
Чем работаешь: Всем
Новое сообщение Nitro » Пт янв 17, 2014 5:28 am
фото есть доработанного агрегата?
Новое сообщение Sansey » Пн янв 20, 2014 1:49 am
фотки не мои, но сделано также и работает уже год
Sansey
ФИО: Александр
Проекты: квадр
Чем работаешь: Всем
Новое сообщение Nitro » Пн янв 20, 2014 4:25 am
звёзды от чего и какое передаточное отношение?
Новое сообщение Sansey » Пн янв 20, 2014 12:22 pm
мотоциклетные звезды под 530 цепь, покупались на exist , ведущая 14 ведомая 18 зубьев, с минимальным провисом цепи
Sansey
ФИО: Александр
Проекты: квадр
Чем работаешь: Всем
Новое сообщение Nitro » Пн янв 20, 2014 12:44 pm
а коды для заказа есть?
Новое сообщение Sansey » Пн янв 20, 2014 2:55 pm
Кодов не помню, год уже прошел. За ходим на экзист -переходим в мотокаталог,выбираем каталог JT, а там все понятно
Sansey
ФИО: Александр
Проекты: квадр
Чем работаешь: Всем
Новое сообщение AVATAR » Пн май 05, 2014 2:27 am
Вот создавал я как-то тему в этом направлении на Плансе, но там НИТРО нет.
Так вот, ради уменьшения количества составляющих трансмиссии, возникла идея сделать такое же в мотокоробке.
Первую передачу поменять на звезды.
Но прочитав эту тему- задумался о том что раз цепь должна иметь большой шаг, то возможно ей в мотокоробке будет мало места, т.к. и звезды должны будут иметь не малый диаметр.
Но тем не менее интересует мнение бывалых.
Парень один делал такое на Минске(ради хохмы)-работало, но долго не эксплуатировали. Печаль в том что советские мотомоторы легко и дешево можно переделывать подобным образом, но вот применение их возможно только на картах да на небольших квадриках.
Интереснее было бы запрячь иномарочный табун под задний ход...
AVATAR
Место жительства: UA
Помещение: гараж 72м
Проекты: Авто
Чем работаешь: Ручным
Новое сообщение Nitro » Пн май 05, 2014 12:06 pm
AVATAR писал(а):Вот создавал я как-то тему в этом направлении на Плансе, но там НИТРО нет...
ага, а что планс сделал чтобы я вернулся?
на вижу смысла так дорабатывать современные мотокоробки. весь ряд передач достаточно грамотно подобран. зачем портить?
