Задний мост на двух карданах
Выбор трансмиссии, усиление трансмиссии.
Новое сообщение marik » Чт дек 10, 2009 6:23 pm
Задний мост на двух карданах.
Такая мысль взять ступицу от оки проточить под уазовский кардан
к коробке будет точится переходник вернее подобие классической полуоси.
Естественно долевой вариант .
Вопрос .А хватит ли прочности и жестскости для боллее тяжёлой машины ?
Re: Задний мост на двух карданах
Новое сообщение Nitro » Чт дек 10, 2009 9:20 pm
возьми восьмёрочную ступицу,проточи на станке внутреннюю часть и привари к оковской ступице
Новое сообщение marik » Вт дек 15, 2009 5:14 pm
marik писал(а):Задний мост на двух карданах.
Уважаемый -если я правильно понимаю что шличевой части окушечной ступицы
может не хватить или как ?
Новое сообщение Nitro » Ср дек 16, 2009 1:30 pm
вот тебе спортивная вилка под карданный шарнир ГАЗ-53 и тазовское колесо
Новое сообщение marik » Ср дек 16, 2009 8:18 pm
К ступице приварить кардан от уаза а на коробке Одна крестовина на каждую
сторону.
Новое сообщение Nitro » Ср дек 16, 2009 9:21 pm
можно и так. что ты хочешь этим добиться?
Новое сообщение wev08 » Ср дек 16, 2009 10:29 pm
Убрать поперечные тяги
Новое сообщение Nitro » Чт дек 17, 2009 8:20 am
блин так и скажЫте, а то два кардана...
можно сделать и так, только надо чтобы валы были одной длины, и продольный рычаг надо делать разъёмным, чтобы не снимать кардан без рычага
в этом случае центр крена очень высоко идёт
Новое сообщение marik » Чт дек 17, 2009 8:27 am
Почему-то запал на эту идею с карданом .
Что-бы по проще возьму ступицы от бешенной табуретки.
Карданы выбрал уазовские задние .
Новое сообщение marik » Сб дек 19, 2009 7:05 pm
проточил оковскую гранату и запресовал в уаз кардан
фотки не очень но можно разглядеть.
жду комментарий.
Новое сообщение Nitro » Сб дек 19, 2009 7:12 pm
в кулаке остаётся возможность поворота вокруг оси? рычаг будешь диагональным делать?
Новое сообщение marik » Сб дек 19, 2009 7:33 pm
Продольно ставлю рычаги к раме шска ,к ступиче крепление пока выкуриваю.
Новое сообщение Nitro » Сб дек 19, 2009 8:54 pm
прочерти на бумажке, надо чтобы твоё колесо ходило вверх-вниз без качания вперёд-назад, если смотреть сверху. проще всего собрать всё на проволоке, снизу положить белый экран, посветить лампочкой сверху (на достаточной высоте, чтобы тени были минимальными) и только после ентого прокачивать колесо и смотреть, чтобы пятно контакта не уходило. в трёхмерке пусть студенты без опыта работают :lol:
Новое сообщение marik » Сб дек 19, 2009 9:13 pm
Nitro писал(а):прочерти на бумажке, надо чтобы твоё колесо ходило вверх-вниз без качания вперёд-назад, если смотреть сверху. проще всего собрать всё на проволоке, снизу положить белый экран, посветить лампочкой сверху (на достаточной высоте, чтобы тени были минимальными) и только после ентого прокачивать колесо и смотреть, чтобы пятно контакта не уходило. в трёхмерке пусть студенты без опыта работают :lol:
Да УВАЖАЕМЫЙ.
Рюкзак работает.
Буду пробывать сейчас подготовка моторамы и прочие муторные весчи.
Я так понимаю хода не большие и жестко скорее всего ,планируется plaza .
Новое сообщение Nitro » Сб дек 19, 2009 9:59 pm
ход штока у плазы 180 мм :wink:
Новое сообщение wev08 » Вс дек 20, 2009 12:29 am
А разве есть возможность сделать так что бы колесо не ходило в перед назад оно же работает по радиусу относительно переднего крепления
Новое сообщение Nitro » Вс дек 20, 2009 8:22 am
надо смотреть какой угол наклона к оси автомобиля у продольного рычага :wink:
Новое сообщение marik » Вс дек 20, 2009 9:42 am
два радиуса получается .
тут с ходами играть .
Поправьте если меня не туда понесло.
Новое сообщение wev08 » Вс дек 20, 2009 9:31 pm
ход естествено придется ограничивать потому как все стоит жестко движение рычага ограничено привод без шлицевой части колесо начнет рулить.а угол наклона будет наверно градусов 75-80 (судя по настройке задней подвеске относительно передней или эти расчеты не подойдут для такой подвески?)
Новое сообщение Nitro » Пн дек 21, 2009 10:52 pm
понесло туда, при правильном расположении продольного рычага можно организовать небольшое подруливание внутрь поворота
