поворотный кулак
Re: поворотный кулак
Новое сообщение harea » Пн окт 03, 2011 1:19 pm
Nitro подскажи пожалуста из какой толшины листа сваривать поворотный кулак ?
и подробней как расчитать точку крена
harea
Новое сообщение Nitro » Пн окт 03, 2011 2:51 pm
та часть, что обращена к колесу - 5 мм, боковинки и задняя часть достаточно 2 мм, но хочу заметить, надо посмотреть на идею - что именно хочется сделать, так как может не хватить. могу выложить камазовский кулак
Новое сообщение harea » Пн окт 03, 2011 3:04 pm
если можно то давай
заранее спасибо
а идею попробую выложить завтра
а то я лутше дружу с железом нежели с компом
harea
Новое сообщение Nitro » Пн окт 03, 2011 7:06 pm
американские, толщина пластинок 3-4 мм, не больше.
камазовский, под полный привод, толщина пластинок 2-3 мм:
кондуктор для сварки подобных кулаков выглядит так:
делал Лесков Н. А. у него, как известно, одни из лучших машин в нашем спорте
Новое сообщение harea » Вт окт 04, 2011 8:29 am
понятно спасибо большое
еше если можно пару вопросов
с углом анкермана вродебы разобрался
а вот продольный наклон шкворня какой оптимальный так и не понял
и вообше какие углы установки колес какие нужны (сход \\развал\\ продольный и поперечный наклон шкворня
премного благодарен заранее
извини за количество вопросов но у нас в молдове никто про ето не знает нормально некого спросить
а машинки наши еше совдеповской постройки а кто переделывал сам так нормально и не ездит не управляемые машины у них
harea
Новое сообщение Nitro » Вт окт 04, 2011 8:37 am
позже вывешу фотографии кулака для заднеприводной багги, тоже камазовского производства.
продольный угол оптимально именно для спортивной багги - 7-11 градусов, чем больше угол, тем лучше, но придётся руки качать. поперечный наклон шкворня - тут надо думать, причём зависит от того, какой кулак будет и какие будут точки крепления рычагов на раме (от этого зависит положение пятна контакта при любом ходе колёс)
а для чего форум создан? чтобы сидеть на книгах и никому не помогать?
Новое сообщение harea » Вт окт 04, 2011 9:00 am
я начерчу ескиз моей идеи пер и задн кулаков свотаю и пакажу
harea
Новое сообщение harea » Вт окт 04, 2011 9:02 am
но воопше в принципе можно сделать поперечный наклон шкворня регулируемый
harea
Новое сообщение Nitro » Вт окт 04, 2011 9:18 am
он и будет регулируемый - чтобы задавать развал колёс
Новое сообщение harea » Вт окт 04, 2011 10:25 am
развал регулируемый а наклон шкворня постояный
угол развала относительно угла шкворня постояный
или нет
harea
Новое сообщение wev08 » Вт окт 04, 2011 11:37 am
если оба наконечника шевелятся можно менять и то и другое
Новое сообщение harea » Вт окт 04, 2011 12:04 pm
регулируются да но ось крепления шаровых относительно оси врашения колеса не меняется
ведь при одинаковом развале поперечный наклон шкворня может быть разным
harea
Новое сообщение Nitro » Вт окт 04, 2011 8:47 pm
да и на внедорожнике при 33"-й резине характеристика совершенно другая, нежели на 15" кроссовой резине, причём при различии в положении центров тяжести другая схема нагрузок
вот сваренный кулак для полноприводной багги. пластинки под суппорт - толщина 3 мм, пластинки корпуса - 1,5-2,0 мм.
Новое сообщение Nitro » Ср окт 05, 2011 9:50 am
продолжаем разговор:
кованный кулак для багги, камазовский, под заднюю ступицу 2108
