автомобильные рулевые рейки на багги
Re: автомобильные рулевые рейки на багги
Новое сообщение Nitro » Пн июн 14, 2010 12:01 am
ты про углы аккермана знаешь что-нибудь?
Новое сообщение ALL » Пн июн 14, 2010 10:17 am
Да слышал про такое, но почему то опустил, полазил в нете прочитал следующее : "Как же переднюю ось не сносит, ведь на ней колеса так же проходят разный путь? Для этого Аккерман придумал конструкцию рулевого управления, которая позволяла бы это компенсировать. Внутренне колесо поворачивается на больший угол по сравнению с внешним, это обеспечивает ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЕ ДЛЯ ДАННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ И КОЛЕИ УГЛЫ ПОВОРОТА КОЛЕС, и, соответственно, скорости вращения колес в любом повороте"
Получается на одну колесную базу нельзя ставить рулевое от другого авто которые по базе шире , но есть люди которые умудряются ставить рейку от субары и ниссана в жигули и все вроде как норм , хотя там кроме рейки еще и рычаги от других авто и балка переделана
ALL
Новое сообщение Nitro » Пн июн 14, 2010 11:58 am
для данной колёсной базы могут быть разные углы поворота колёс, все зависит от конструктивной особенности подвески. кстати, у волги радиус поворота 8,6 м, тойоты марк 2 - 5,0 метра. у волги архаичная двухрычажка с параллельными рычагами и шкворнем (правда у 31105 бесшкворневая подвеска), а у морковника - макферсон и большие углы поворота колеса. база и колея у обеих машин одинаковые.
на скорость вращения колес в повороте влияет - приводятся они или нет, какое покрытие, какое сцепление колес в повороте и другие факторы. переднюю ось не сносит из-за многих факторов, прежде всего она нагружена мотором и коробкой передач. автор этого "умного" высказывания не совсем правильно выразился. у тебя переднююю ось не сносит ещё из-за настроек - угла развала например. скорость вращения колеса в повороте зависит от диаметра колеса и скорости автомобиля.
рейку от другого автомобиля можно ставить - сошки на поворотных кулаках остаются неизменными - именно они влияют на углы аккермана.
Новое сообщение ALL » Вт июн 15, 2010 1:14 am
Правильно ли я понял , беру допустим рейку от Тойоты или Митсуби самые распространненые или же от тогоже Ниссана или Субары не важно устанавливаю , при этом сошки на поворотных кулаках не трогать , а играться с рулевыми наконечниками (тоесть их укорачивать ) ???? правильно ли я понял ? я просто еще видел книгу подготовка раллийных авто Сингуринди , так там вот эти сошки как раз укорачивали на 30 мм , для того чтобы было меньше поворота руля от упора до упора ? что скажите по этому поводу ? Или же все таки укорачивать рулевые наконечники и также делать другие сошки (делать их короче) ??
П.С какой же на самом деле рецепт огромного (ацкого :) выворота колес?
ALL
Новое сообщение Nitro » Ср июн 16, 2010 12:13 pm
ты будешь подгонять рулевые тяги.
сошка укорачивается при стандартном передаточном отношении рейки. возьми рейку с гидроусилителем и заглуши все трубки - передаточное отношение будет меньше
думаю переход на стойку макферсона - у стойки распределение нагрузок немного другое и места побольше или полностью переделать родную подвеску.
Новое сообщение Злыдень » Вс фев 12, 2012 7:24 pm
Как переделать рейку 21083? Есть фото?
Crazy ШТУРМАН Inside...
Злыдень
ФИО: Олег
Чем работаешь: Много всего
Новое сообщение Nitro » Вс фев 12, 2012 8:08 pm
переделать до какой степени?
обрезаешь её, так чтобы выход вала под кардан был посередине. только надо новый вал делать, из родного ты ничего не сделаешь - там где выход зубьев - мяса мало, не переваришь и не нарежешь резьбу
Новое сообщение navo » Вт фев 14, 2012 10:01 am
Злыдень писал(а):Как переделать рейку 21083? Есть фото?
Что конкретно интересует? Передаточное,размер,крепление тяг? :wink:
Новое сообщение Злыдень » Вт фев 14, 2012 5:27 pm
Где и чего отпилить, что изготовить новое, что приварить? Пока есть у токаря время, хочу озадачить :blush2:
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вт фев 14, 2012 5:34 pm
пилится корпус.только вопрос в следующем - начинка какая? прошу внимательно перечитать мои слова по поводу зубьев самой рейки а не корпуса
Новое сообщение Злыдень » Вт фев 14, 2012 5:37 pm
Nitro, я прочитал, в субботу рейку притащу из гаража, а там видно будет. Вал новый сделать не проблема, есть возможность.
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вт фев 14, 2012 5:59 pm
вал то проблема. проблема в вал-шестерни.
Новое сообщение Злыдень » Вт фев 14, 2012 6:13 pm
Шестерня тоже не вопрос, расковыряю рейку, может чего придумаю...
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение navo » Ср фев 15, 2012 8:09 am
Злыдень писал(а):Где и чего отпилить, что изготовить новое, что приварить? Пока есть у токаря время, хочу озадачить :blush2:
Смотря что хочешь получить.
Новое сообщение Nitro » Ср фев 15, 2012 10:23 am
вал-шестерня имеет корригированный зуб, так как количество зубов около 10. надо делать из легированной стали, она выйдет тысячи в 4.
не проще ли у тягунова в мастерспорте купить? у него мелкая серия по этим комплектам http://www.master-sport.ru/page/feedback
Новое сообщение alkozlov » Ср фев 15, 2012 10:44 am
У него что-то все через ж...! Фотки обвеса просил два месяца, в итоге купил вслепую, да еще и на доставке попал! Счет на 684р., а доставка 2300р.!!! Это потому что в обрешетку заколотили. Да еще сайт обновили и до конца, как всегда не доделали! Старый глючил со страшной силой, а в новом вообще черт ногу сломит!
alkozlov
ФИО: Козлов Александр
Место жительства: Россия Уфа
Новое сообщение Nitro » Ср фев 15, 2012 10:55 am
ну ты же получил обшивку? чтоже ты не рад???? :kez_11:
Новое сообщение Злыдень » Ср фев 15, 2012 8:30 pm
Написал письмо в Мастер-Спорт, ждем-с...
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Злыдень » Ср фев 15, 2012 8:35 pm
Я, если честно, пока даже не знаю, что хочу (я про рулевое)... Мне на картах рулевое нравится: не тяжелое, руль острый, оборотов мало :grin:
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение navo » Чт фев 16, 2012 12:49 am
Злыдень писал(а):Я, если честно, пока даже не знаю, что хочу (я про рулевое)... Мне на картах рулевое нравится: не тяжелое, руль острый, оборотов мало :grin:
У меня 1,75 из стороны в сторону, :good: в полне успеваю отруливаться ,если меньше сделать руки отвалятся. :grin:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
