автомобильные рулевые рейки на багги
Новое сообщение tomcar » Пн сен 14, 2009 12:06 pm
чтобы упростить поиск спортивной рулевой рейки ,какую из уже имеющихся от VW. 2109 .Таврии. Дейво ланос проще переделать с минимальными затратами и установить на багги ???
tomcar
Новое сообщение jeniajuk » Пн сен 14, 2009 12:17 pm
У меня взят за основу рейка от Сиата . Их же устанавливали на Фиаты и старенькие форды . Соотношение можно получить1/3 и у них корпус тот который подрезать нам нужно из тонкостенный стальной трубы. Я зделал проще я просто выпилил середину и сварил её заного А зубчатую рейку отрезал с торца и нарезал заного резьбу. И весом она очень удачно.
Последний раз редактировалось jeniajuk Пн сен 14, 2009 1:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение Nitro » Пн сен 14, 2009 12:20 pm
я взял оковскую
Новое сообщение tomcar » Пн сен 14, 2009 2:50 pm
оковская такая же как у 2109 или есть разница?
tomcar
Новое сообщение Nitro » Пн сен 14, 2009 3:05 pm
оковская короче примерно на треть и у неё тяги по торцам рейки, а не из середины
Новое сообщение tomcar » Пн сен 14, 2009 7:24 pm
значит можно ставить оковскую без переделок ,а есть фотки?
tomcar
Новое сообщение Nitro » Пн сен 14, 2009 7:46 pm
где-то были
Новое сообщение tomcar » Пн сен 14, 2009 8:14 pm
жду с нетерпением заранее спасибо :grin:
tomcar
Новое сообщение -<SUHAN>- » Пн сен 14, 2009 10:36 pm
Я думаю, что не стоит ставить оковскую рейку поимеешь гемор, 2108 гуд!!! но требует переделки. :(
-<SUHAN>-
Новое сообщение tomcar » Пн сен 14, 2009 10:41 pm
а с чего начать переделывать?
tomcar
Новое сообщение -<SUHAN>- » Вт сен 15, 2009 12:03 am
Вот это должно получиться!!!
Последний раз редактировалось -<SUHAN>- Чт сен 17, 2009 10:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
-<SUHAN>-
Новое сообщение tomcar » Вт сен 15, 2009 1:19 pm
фото не открывается , что делать?
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 2 секунды:
все нормально ,фото открылось , по краям оси вала рейки резьба может быть как внутр так и наружная?
tomcar
Новое сообщение -<SUHAN>- » Вт сен 15, 2009 7:24 pm
Этот вариант для новых рулевых тяг "ОКА"
-<SUHAN>-
Новое сообщение Nitro » Ср сен 16, 2009 11:16 am
Вадим, можно вывесить картинку с разрешением 800х600 точек? Буду признателен.
Сколько стоит и какая начинка?
Новое сообщение -<SUHAN>- » Чт сен 17, 2009 10:49 pm
около 6000 руб. , рем. компл. 08 рейки и труд!!!
-<SUHAN>-
Новое сообщение Nitro » Чт сен 17, 2009 11:11 pm
можно переделать рейку 08? сделать её короче, изменить передаточное отношение и чтобы вал не по центру был (как на багги), а то он будет упираться в картер двигателя.
Новое сообщение -<SUHAN>- » Сб сен 19, 2009 11:30 pm
Можно, для этого нужно изготовить новый шлицевой вал большим диаметром! А чтобы был не по центру придеться сделать доп. опору и удленить гребенку.
ВОТ ВАРИАНТ!!!
-<SUHAN>-
Новое сообщение Nitro » Вс сен 20, 2009 9:28 am
то, что её придётся удлинить - это к гадалке не ходи. сколько будет стоить с 2-я оборотами от упора до упора?
Новое сообщение -<SUHAN>- » Вс сен 20, 2009 9:42 am
Какой ход нужен(в мм от упора до упора)? И какие габариты?
-<SUHAN>-
Новое сообщение Nitro » Вс сен 20, 2009 10:30 am
ход наверное около 100 мм, ширина - примерно как у оковской, пока сказать не могу, только делаю передню подвеску, к вечеру цЫфры будут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
