Подвеска классики
Подвеска классики
Новое сообщение Mycroft » Чт мар 06, 2014 9:18 am
Планирую шоссейную двух местную машину прогулочного типа (не гоночную). Чтобы отчаянно не заморачиваться с проектированием подвесок и переделок в будущем уже готовых деталей и вообще всей конструкции, хочу перенести всю подвеску от ВАЗ классики (2107 и т.п.) на лонжеронную раму . ТО есть полностью использовать все от ступиц до рычагов с сайлентами. Максимум попробую поставить рулевую рейку, а не рулевое.
Что можете сказать по поводу такой задумки?
Какие есть косяки в подвеске данного класса авто (делая скидку на не спортивность автомобиля)?
Лично ездил на шестерке года 3 - радикальных неприемлемых огрехов не замечал (ну может руль тяжеловат, хотя мне пофиг с моими габаритами :grin: ).
Двигатель будет смещен ближе к центру авто. Водитель и пассажир сидеть будут практически у заднего моста.
Re: Подвеска классики
Новое сообщение Nitro » Чт мар 06, 2014 9:26 am
а почему нет? если заморачиваться не хочешь - можешь ставить
Новое сообщение Nitro » Чт мар 06, 2014 9:51 am
только имеет смысл точить кулак под заднюю ступицу 2108 и облегчения массы подвески. ну и суппорт 2108
Новое сообщение Mycroft » Чт мар 06, 2014 10:02 am
В основном я имел в виду геометрию.
Вполне допускаю изготовление самодельных передних рычагов, но в размеры стандартных для установки аморта с пружиной типа "стойка". Не нравится мне эти "запружинивания" и прочие! Открутил болтики все вытащилось удобно и быстро.
Новое сообщение Nitro » Чт мар 06, 2014 10:04 am
можно и так делать
Новое сообщение AVATAR » Чт мар 06, 2014 6:16 pm
Тоже задумался над подвеской от классики, почитай- http://acule.ru/verxom-na-lise-rodster-fox/ , может пригодится
AVATAR
Место жительства: UA
Помещение: гараж 72м
Проекты: Авто
Чем работаешь: Ручным
Новое сообщение Mycroft » Пт мар 07, 2014 6:50 am
AVATAR писал(а): почитай- http://acule.ru/verxom-na-lise-rodster-fox/ , может пригодится
Спасибо!
Тоже задумывался над подобной компоновкой. Но выбрал продольное расположение дрына.
Отталкиваюсь от такого аппарата!
Новое сообщение Nitro » Пт мар 07, 2014 8:03 am
можно взять подвеску от москвича, у него передний кулак интересен тем, что у него большое расстояние между шаровыми - управляемость лучше. ось кулака также перетачивается под заднюю восьмёрочную ступицу
Новое сообщение Mycroft » Пт мар 07, 2014 9:13 am
Nitro писал(а):можно взять подвеску от москвича
Боюсь с запчастями нарваться на проблему! Все таки ВАЗ кругом на валом, а москвичевские искать надо!
Новое сообщение Mycroft » Пт мар 07, 2014 8:00 pm
Не могу найти в инете размеры рычагов классики, точек крепежа на кузове. Тока контрольные точки кузова, но это не совсем то что надо. Придется самому обмерять.
Новое сообщение Nitro » Пт мар 07, 2014 8:07 pm
Миш, ты можешь поставить балку целиком, тебе же масса на самом то деле пофиг. ты за рекордами не гонишься, но если ты поставишь балку целиком с рычагами, то можешь играться продольным наклоном кулака - так раллисты при союзе развлекались. у машины слежение за дорогой будет лучше.
на кузове даются точки крепления самой балки
Новое сообщение Nitro » Пт мар 07, 2014 8:31 pm
рейку только ставь, не мучайся с глобоидным червяком и ушлёпочными подшипниками
Новое сообщение Mycroft » Пт мар 07, 2014 8:33 pm
Совершенно верно - за минимальным весом не гонюсь! Но целесообразности в использовании балки не вижу! Во первых балка держит двигатель, но не в моем случае, так как он будет значительно смещен к центру авто, во вторых крепеж верхних рычагов один фиг ваять, так уж за одно (одной балкой) с креплением нижних рычагов.
Как то так:
Вообще у меня есть полностью новая подвеска волги 24 в сборе. Там вообще тока лонжероны подвел к крепежным местам и порядок. Я собсно так по началу и планировал (возможно ты Андрей и помнишь, я выкладывал тут свои идеи по этому поводу), но габариты, масса... я хоть сам не маленький, но машинки люблю поменьше! По этому переориентировался на донора кроху.
Новое сообщение Nitro » Пт мар 07, 2014 9:04 pm
ну и что? балка останется балкой. добавит жёсткости спереди. лишнее всегда можно срезать, а нужное - наварить
не, не помню. через мои глаза такой поток картинок прошёл, что я уже путаюсь в показаниях ))))))))))
Новое сообщение Nitro » Пт мар 07, 2014 9:21 pm
может быть имеет смысл сходить на разборку и по месту сделать свой кондуктор под сварку посадочных мест?
Новое сообщение AVATAR » Сб мар 08, 2014 9:04 am
Mycroft писал(а):Не могу найти в инете размеры рычагов классики, точек крепежа на кузове. Тока контрольные точки кузова, но это не совсем то что надо. Придется самому обмерять.
Я тебе ссылку для чего давал?
А точки крепежа к кузову тебе не нужны- их менять надо, по-другому рычаги ставить.
AVATAR
Проекты: Авто
Новое сообщение Nitro » Сб мар 08, 2014 9:05 am
это не совсем то. нужна как минимум ещё проекция сбоку
Новое сообщение Mycroft » Сб мар 08, 2014 9:26 am
Nitro писал(а):это не совсем то. нужна как минимум ещё проекция сбоку
Именно про нее я и говорю.
А менять точки крепежа к кузову, так это считай полностью пересматривать всю подвеску в том числе и рычаги.
У меня не проблема изготовить рычаги. Проблема грамотно и с первого раза спроектировать геометрию подвесок, чтобы потом при эксплуатации не начитать переделку выявленных косяков, которая может вылезти довольно далеко за пределы только подвесок.
Опыт строительства такого рода был: сделал все ездит но тут косяк тут мало хода, а тут много.
Общие конструкторские понимания имею, но детально прорабатывать эти вопросы не получается по ряду причин. Отсюда и подход к строительству - перенести и пришпандорить. :grin:
Новое сообщение Nitro » Сб мар 08, 2014 9:52 am
рассмотри вариант с балкой. ввари её в силовую схему рамы, а потом вырежи болгаркой
надо то до разборки дойти.
