Первая попытка постройки багги
Новое сообщение леха 630 » Вт фев 17, 2015 11:51 am
Прошу помощи, никак не могу определится с типом задней подвески - трех рычажная или на А-образных рычагах, имеем двигатель Рено F3R(переделка под карб) и коробку М2141 и т.д от донора 41. Хочу ход подвески в районе 350-400 мм,ширина колеи будет 1800 с удлиненными палками приводов, база планируется 2500-2600 , смущает конструкция внутреннего шруса с небольшим осевым перемещением. Баггуха будет использоваться для активного отдыха в наших степях и холмах.
леха 630
ФИО: серёгин алексей
Место жительства: невинномысск
Помещение: 30
Проекты: 2х местную багги
Чем работаешь: что есть по рукой
Стаж работы с металлом: с рождения
Re: Первая попытка постройки багги
Новое сообщение леха 630 » Вт фев 17, 2015 11:57 am
В место пружин будут использоваться пневмоподушки, есть опыт мой фф2 уже 2,5 года перемещается на воздухе и скутер 1 год. Если кому интересно могу скинуть ссылку на соответствующий фору.
леха 630
Помещение: 30
Новое сообщение Nitro » Вт фев 17, 2015 1:00 pm
от чего ты планируешь взять валы приводов? лучше всего сделать колею 1550 мм и под продольник сделать базу 2650.
трёхрычажка немного копирует схему с поперечными рычагами (настройка центров крена) но присутствует продольный рычаг, который упрощает подвеску и кое-что добавляет. я бы на твоём месте поставил трёхрычажку, продольные рычаги как раз вдоль агрегата встанут.
это со стандартной колеёй, 1440 мм
Новое сообщение леха 630 » Вт фев 17, 2015 8:23 pm
Привода 41 буду резать и вставлять проставки. Колею хочу шире для большей поперечной устойчивости и нравятся мне широкие машинки(в гонках участия принимать небуду-нет финансов). Ещё есть задумка установить задние тормоза на фланцах приводов, для чего тоже необходимо сделать проставку в виде гантили между фланцами приводов(без них кожух сцепления мешает)
Вопрос: на эскизе сзади макферсон? задние рычаги синим цветом треугольные что ли? Или я не так понял? Ещё вопрос какая предпочтительная длина продольных рычагов - по компоновочной прикидке получается 700-750 мм. и где должна сходится прямая продолжения продольных рычагов (т.е. точки крепления продольного рычага к раме по вертикали(между верхним и нижним шарниром задней ступицы) и горизонтали) Или сделать как в букваре про определение параметров подвески на А-образных рычагах?
леха 630
Помещение: 30
Новое сообщение Nitro » Вт фев 17, 2015 10:26 pm
я прочерчивал две компоновки, диагональные или косые А-образные рычаги и макферсон.
не заморачивайся с переносом тормозов, делай как в стандарте - быстрее поедешь.
можешь сделать как в статье - при правильном выборе параметров машина покатится легко. в букваре простой метод описан.
какую базу планируешь?
Новое сообщение леха 630 » Ср фев 18, 2015 8:18 am
База будет 2600, если тормоза оставлять на ступице тогда будет 3х рычажка. Как определить место крепления продольного рычага к раме(максимально широко с учетом что бы не цепляло колесо)? Ступица 41 (с обрезкой лишнего) будет протачиваться под 108 трубу с последующей приваркой продольного и ушей под поперечные рычаги. Поперечные рычаги делать в плоскости работы полуоси(крепить к раме над и под фланцем привода) или смещать на зад мм на 80-100 и длиной равной межосевому расстоянию шрусов (нижний длинее верхнего)?
леха 630
Помещение: 30
Новое сообщение Nitro » Ср фев 18, 2015 2:31 pm
буду позже возле домашнего компа, начерчу
Новое сообщение леха 630 » Ср фев 18, 2015 6:39 pm
Хорошо, будем ждать, а пока реанимирую двигатель. Колею зад-перед делать одинаковой?
леха 630
Помещение: 30
Новое сообщение Nitro » Ср фев 18, 2015 8:44 pm
сзади можно чуть поуже на 20-50 мм
желательно сделать продольный рычаг параллельно оси машины, но реальность такова, что не всегда получается.
тебе надо будет прикрепить продольный рычаг к задней стойке - в том месте где она с нижней трубой стыкуется. с поперечными рычагами чуть сложнее - если нижний можно опереть прям на раму, то верхний надо крепить исходя из компоновки
придётся приварить диск с отверстием на трубу, в диск вставить обточенный кулак.
Новое сообщение леха 630 » Чт фев 19, 2015 8:45 am
Понял Спасибо! Т.е. для изготовления продольного рычага за основу взять стойки 41, будет возможность регулировки схождения. Рама в месте крепления продольного будет 1300 думаю как раз выйдет или будет небольшая консоль с усилением.
Последний раз редактировалось леха 630 Чт фев 19, 2015 9:08 am, всего редактировалось 1 раз.
леха 630
Помещение: 30
Новое сообщение Nitro » Чт фев 19, 2015 9:01 am
схождение ты можешь регулировать шайбами - там где труба задней дуги идёт. этого достаточно
стойка 41 нужна если ты стандарт делаешь
Новое сообщение Nitro » Чт фев 19, 2015 9:02 am
слушай, а зачем тебе карбюратор?
Новое сообщение леха 630 » Чт фев 19, 2015 9:50 am
Донор простоял около 2х лет плюс ему около 18 лет, хоть и выдернул всю проводку с мозгами, запустить впрыск будет большой проблемой. Стойка только крепление к ступице, дальше кастом.
леха 630
Помещение: 30
Новое сообщение Nitro » Чт фев 19, 2015 11:36 am
проблем не будет. у меня машина и более 2-х лет стояла, заводилась под недоумённые всхлипывания соседей
Новое сообщение леха 630 » Вт мар 31, 2015 4:07 pm
Сегодня доделал передние кулаки(дали напрокат полуавтомат на пол года), за основу взял заднюю ступицу 41 пересверленную под 5 шилек 5х108(фордовская и волговская разболтовка). Нижняя шаровая - верхняя классики(установленная нестандартно - пальцем вверх), верхняя- рулевой наконечник от туда же. Расстояние между осей шаровых 300мм., поперечный угол наклона прямой между центров шаровых 13 гр. к горизонтальной оси колеса, плечо обката получилось около 0. Вопросы: 1- как выложить фото? 2- какой продольный наклон делать передних рычагов(что на первом рисунке)? 3- при горизонтальном расположении верхнего рычага и длине нижнего 700 мм., как найти точку саленблоков верхнего рычага на раме Т.Е. поперечный угол наклона оси саленблоков и расстояние между ними по вертикале(ни как не могу разобраться с калькулятором подвески, не могу найти на русском языке)?
леха 630
Помещение: 30
Новое сообщение леха 630 » Вт мар 31, 2015 4:34 pm
Забыл добавить, метал 4 мм. по кругу, снизу под шаровой 10 мм. приварен к фланцу. Верхняя шаровая еще не затянута, нет развертки под конус пальца.
леха 630
Помещение: 30
Новое сообщение Nitro » Вт мар 31, 2015 7:32 pm
молодец! отличная реализация, только металл толстоват. для первого раза - ОТЛИЧНО!!!!!!!!!
какой угол наклона кулака?
Новое сообщение леха 630 » Вт мар 31, 2015 7:37 pm
Делал наверника, с запасом. Угол кулака не знаю, наклон оси вращения по центрам шаровых относительно вертикали 13гр. Что можешь посоветовать по 2 и 3 вопросу.
леха 630
Помещение: 30
Новое сообщение Nitro » Вт мар 31, 2015 8:01 pm
как добавить фото
продольный угол наклона 4-11 градусов. делай около 7, этого достаточно.
подвеска на А-образных рычагах
Новое сообщение леха 630 » Вт мар 31, 2015 9:31 pm
7 градусов это кастор или именно наклон оси саленблоков рычагов относительно продольной оси авто и при этом оси саленблоков верхнего и нижнего рычагов должны быть паралельны - типо антиклевок по американски? При расстоянии 300 мм. между центрами шаровых расстояние между осей саленблоков делать в районе 250 мм. с возможностью регулировки. Длину верхнего рычага прикидывал - получается в районе 580 - 590 мм. Статья про подвеску на А-обр. рычагах почти настольная книга.
леха 630
Помещение: 30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
