проектирование подвески.
Re: проектирование подвески.
Новое сообщение Злыдень » Сб фев 04, 2012 8:12 pm
нарисовал на бумажке очередной шедевр, закинул данные в программу на БаггиПланс, подвигал... При полном ходе подвески колея меняется в среднем на 15мм, развал на 4 градуса... Чего-то я опять намудрил... Рычаги длиной 480 мм нижний и 425мм верхний. Ща голова уже взорвется или жена из дому выгонит... :heat: :kez_11:
Crazy ШТУРМАН Inside...
Злыдень
ФИО: Олег
Чем работаешь: Много всего
Новое сообщение Злыдень » Сб фев 04, 2012 8:44 pm
Подскажите геометрию жигулевского кулака... Угол выяснил, а расстояние по центрам шаровых ,плечо обката :blush:
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Сб фев 04, 2012 9:04 pm
что за программа?
Новое сообщение Злыдень » Сб фев 04, 2012 9:15 pm
http://www.racingaspirations.com/?p=286
На БаггиПланс она на русском, ссыль обрезает :black_eye:
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Сб фев 04, 2012 9:22 pm
программа не даёт полной картины того, что будет с колесом
Новое сообщение Злыдень » Сб фев 04, 2012 9:39 pm
Согласен ,ну хоть что-то...
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение vitalik » Вс фев 05, 2012 1:48 am
Попробуй эту.
http://www.locostusa.com/yahoo/Wishbone_setup.exe
Между шаровыми примерно 200 мм . Плечо обката вроде 57 мм при динамическом радиусе колеса 270 мм .
Угол наклона " шкворня" 6.2*.
Новое сообщение SkyGT » Вс фев 05, 2012 5:48 am
Nitro писал(а):всё зависит от того, что ты хочешь получить. чем меньше отношение базы к колее, тем хуже рулится
Что Вы подразумеваете под "хуже рулится"? Уточните пожалуйста, я так понимаю имеется ввиду - чем меньше отношение базы к колее, тем сложнее удержать машину в управляемом заносе. Идеально считается золотое сечение (примерно 1,7)?
SkyGT
ФИО: SkyGT
Место жительства: Владивосток
Проекты: 4a-ge blacktop багги
Чем работаешь: турбинка+сварка
Новое сообщение Злыдень » Вс фев 05, 2012 8:33 am
Золотое сечение 1,62
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вс фев 05, 2012 9:44 am
под тем, что хуже, чем лучше. при соотношении базу к колее менее 1,5 вообще не рулится. пропорция золотого сечения это бабка о двух концах. скажем так, при соотношении 1,8 рулится лучше чем при 1,62. и дело не только в управляемом заносе, и в обычном прохождении поворотов тоже
4 градуса 15 минут это продольный угол наклона. для заднеприводной багги имеет смысл сделать в пределах 7-11 градусов
Новое сообщение Злыдень » Вс фев 05, 2012 10:32 am
Кастер запланирован где-то 7 градусов.
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вс фев 05, 2012 11:00 am
а по задней подвеске что? они же обе работают
Новое сообщение Злыдень » Вс фев 05, 2012 12:26 pm
Пока вообще не понятно... Не знаю ,как будет располагаться силовой агрегат, где будут крепиться рычаги. Подвеска будет трехрычажная (один продольный, два поперечных)
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вс фев 05, 2012 12:32 pm
компоновка агрегата какая?
Новое сообщение Злыдень » Вс фев 05, 2012 12:40 pm
Поперек, коробкой назад (как у ВАЗовских Спринтов)
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вс фев 05, 2012 1:08 pm
а не хочешь сделать заднемоторную с разворачиванием коробки передач?
приду домой, вывешу тебе картинку по трёхрычажке. заодно продумай вариант с промежуточной опорой и надо использовать оба вала привода одинаковой длины
Новое сообщение Злыдень » Вс фев 05, 2012 1:15 pm
С разворотом коробки назад думал, потом проще будет полный привод сделать, вот только где начинку подходящую для коробки 2141 найти? ЗАЗовскую не рассматриваю, в хорошем состоянии вообще не найти, хотя можно попробовать
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вс фев 05, 2012 1:38 pm
а зачем тебе космичёвская коробка? делаешь планшайбу, разворачиваешь восьмую коробку на 180 градусов, агрегат начинает смотреть назад. так жуков сделал, прикольно получилось. он, правда, поставиль фланцы под 41-е приводы и отцентрировал агрегат по дифференциалу
Новое сообщение Злыдень » Вс фев 05, 2012 1:57 pm
Совсем запутался... Что дает разворот коробки на 180? Представить не получается :sad:
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вс фев 05, 2012 1:59 pm
она разворачивается по оси первичного вала :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
