работа подвески / видео
Re: работа подвески / видео
Новое сообщение Nitro » Пт фев 12, 2010 9:57 pm
подкорректировать надо многое - так как корректность задачи зависит от начальных и граничных условий - если они не верны в корне, то ералаш получается
Новое сообщение dmtr » Пн фев 15, 2010 12:04 pm
Nitro писал(а):подкорректировать надо многое - так как корректность задачи зависит от начальных и граничных условий - если они не верны в корне, то ералаш получается
О каких начальных и граничных условиях, в данном случае, идёт речь?
openmotors.ru
skype: dmtr.mrshn
dmtr
ФИО: Дмитрий
Место жительства: Волгоград
Проекты: тележка с колёсами
Чем работаешь: голова
Новое сообщение Nitro » Пн фев 15, 2010 1:25 pm
dmtr писал(а):...
Nitro писал(а):при колее около 1350-1440 мм на нижний рычаг нужно 2*400+100 (перемычка под амортизатор) мм - итого 900 мм, труба Ф30х2 мм - получается 1,4 кг, ступица ну ещё 2,5 кг. откуда 10 кг?
10 кг от балды. Просто поставил первое, что в голову пришло. Подкорректирую.
так как от балды параметры, то задача изначально неверная.
Новое сообщение Rada » Вт ноя 16, 2010 9:50 am
Nitro писал(а):ну скажем так, графики тебе мало что дадут - амортизаторы то всё равно будешь ставить серийные :wink:
рычаги по 10 кг это много, делай двухрычажку
Уважаемый НИТРО - ну что-ж так безапелляционно! Как раз парни из Волгограда и смогли бы настроить не серийный амортизатор!!! У них на самом деле практически ВСЕ есть - и теория (все-ж университет), и стенд для настройки (какой никакой но ЕСТЬ!) и желание РАЗОБРАТЬСЯ - чего же нужно сделать что-бы машинка ездила как НУЖНО!
Много ли в России народу что серьезно моделирует подвеску? Я знаю не больше чем пальцев на одной руке! А результат? Пока вразумительного материала по синтезу геометрии подвески кроме писанного уважаемым НИТРО для самодельщиков на обозримых просторах НЕТ! А Хорошо построить подвеску хочет КАЖДЫЙ...
А по моделям давайте попробуем разобраться - что к чему :wink:
Не существует нерешаемых задач - можно и со скоростью света пробежать - только никто не увидит и не оценит! Козьма Прутков
Rada
ФИО: Александр
Новое сообщение Nitro » Чт июн 30, 2011 10:41 pm
Александр, парни из Волгограда смогли построить БМД, да так, что натовцы охренели от того, что они думали - это невозможно!!!!!!! прошу внимательнее прочитать про мои слова насчёт масс и проч.
Новое сообщение Rada » Пт июл 01, 2011 11:31 am
Андрей!
НАТОвцам туда и дорога!!!
А вот Дмитрий за период с открытия темы освоил массу полезного из мира практического применения своих познаний и возможностей программного продукта. Так что с адекватностью ситуация значительно поправилась. ну и главное - он приобрел неплохую заготовочку для достройки багги и начал заниматься реальным железом.
Из достижений - по зиме провели расчет кинематики передней подвески и построили в железе. Проверили результат в гонке... Результат оправдал ожидания. Если интересуют подробности - отпишу...
Rada
ФИО: Александр
Новое сообщение Nitro » Пт июл 01, 2011 11:45 am
подробности завсегда интересуют!
Новое сообщение Rada » Вт июл 05, 2011 10:54 am
Про подробности...
для оптимизации была выбрана следующая технология:
1. сняты координаты всех шарниров на старой подвеске.
2. выбраны три критерия оптимизации - вариация угла схождения, изменение колеи при горизонтальном положении кузова, вариация угла развала колеса.
3. по установленным критериям на матмодели получены характеристики при заданных ходах колеса.
4. определен первый вариант изменения геометрии - пакет координат шарниров.
5. полученные характеристики наложены на предыдущие и определено направление дальнейших изменений.
Так простым методом перебора вариантов и постоянного анализа после 25-30 пересчетов п.3 4 стало кристаллизоваться понимание как нужно варьировать и далее, буквально за 5 итераций удалось найти удовлетворяющий требованиям вариант с наиболее компромиссными характеристиками.
На всякий случай проиграли вариативность ошибок изготовления - стало понятно какие ошибки в нашем случае самые опасные. Далее - железки... :download:
Rada
ФИО: Александр
Новое сообщение Nitro » Вт июл 05, 2011 11:00 am
какие настройки закладываются в подвеску? я имею ввиду как будет осуществляться настройка параметров. не шайбы же подкладывать. вот такие рычаги мне нравятся!!!
кстати, Юра Хальзов сделал передние кулаки по моей статье, сказал, что машина кардинально изменила своё поведение
Новое сообщение Rada » Вт июл 05, 2011 11:20 am
Согласен! Мне тоже нравятся - только вот незадача - КАК поймать оптимум настройки - ведь кроме показаний в реальной машине единственного датчика "пятой точки" и набора мнений "как правильно"...
Не секрет, что настройками ловятся два основных конфликтующих режима движения: поворот и прямая... вот тут то набор критериев настройки и расплывается на массу различных мнений (чаще всего слабодоказательных)...
Поэтому для первого релиза регулировка заложена только поперечного перемещения верхнего шара - т.е. начальной установки угла развала.
Rada
ФИО: Александр
Новое сообщение Nitro » Вт июл 05, 2011 11:25 am
ну я так думаю, что в спринте прохождение поворотов главенствующая настройка.
слабодоказательно только по одной причине - в повороте действуют другие ускорения и схема реакций на машину меняется
Новое сообщение Nitro » Вт июл 05, 2011 11:31 am
к сожалению, пока нет времени прогнать мои чертежи подвески через программу
Новое сообщение dmtr » Сб ноя 12, 2011 10:02 pm
openmotors.ru
skype: dmtr.mrshn
dmtr
ФИО: Дмитрий
Новое сообщение Nitro » Вт янв 03, 2012 8:59 am
как изготавливают амортизаторы
Новое сообщение Nitro » Пт мар 02, 2012 4:45 pm
Новое сообщение Nitro » Ср май 30, 2012 11:56 am
Новое сообщение dmtr » Ср май 30, 2012 9:09 pm
Вот это их там колбасит, водителя со штурманом!
openmotors.ru
skype: dmtr.mrshn
dmtr
ФИО: Дмитрий
Новое сообщение Nitro » Ср май 30, 2012 9:55 pm
это вопрос амортизаторов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
