Трёхрычажная подвеска.
Новое сообщение rbt06 » Пн фев 08, 2010 11:33 am
Давайте здесь поговорим про трёхрычажку,+ - данной подвески,у кого то ,может фотки есть.
rbt06
Re: Трёхрычажная подвеска.
Новое сообщение Nitro » Пн фев 08, 2010 3:32 pm
про трёхрычажку - два поперечных рычага участвуют в формировании центра крена и продольный рычаг воспринимает все нагрузки
если посмотреть сбоку, то при разных ходах колеса ось колеса начинает описывать окружность, при этом колесо начинает подламываться за счёт определённой длины поперечных рычагов
Новое сообщение rbt06 » Пн фев 08, 2010 3:57 pm
То ,есть со стороны кулака все тяги и амортизатор на сайлентблоках или шсках.
rbt06
Новое сообщение Nitro » Пн фев 08, 2010 6:25 pm
да, это машина Рашида, у него всё на ШС-ках. внизу- 25, остальные 20
Новое сообщение Симулянт » Вт фев 09, 2010 12:37 am
Как я понимаю на поперечные нагрузка очень маленькая, все на себе держит продольный, Получается он должен изготавливаться из более мощной трубы чем обычные рычаги, какого примерно диаметра?
"...Будьте реалистами, делайте невозможное..." Эрнесто Чегевара.
Симулянт
ФИО: Кирилл
Место жительства: Москва-Броницы
Помещение: Страна наша необъятная
Проекты: Blitz
Чем работаешь: ГО
Стаж работы с металлом: немного, немало)
Новое сообщение Nitro » Вт фев 09, 2010 8:07 am
на поперечные действует достаточно сильная нагрузка. на нижний рычаг можно поставить Ф35х2, верхний Ф30х2, продольный варится из двух труб
Новое сообщение Симулянт » Вт фев 09, 2010 1:17 pm
А.. Да, на фотке видно кстати.)
Симулянт
ФИО: Кирилл
Проекты: Blitz
Чем работаешь: ГО
Новое сообщение shura » Ср фев 10, 2010 7:57 am
столкнулся с такой проблеммой, при увеличении плеча, гнет нижний рычаг труба 30хгса ф 32х2
причина не понятна
в последней конструкции установили 2 трубы ф28
shura
Новое сообщение Paul35 » Вс фев 21, 2010 10:38 pm
для тех, кто собирается использовать поворотные кулаки 2108 (ока, азлк, таврия) и желает сохранить простой съём кулака (мало-ли что).
Ход моих мыслей. На первом рисунке - лажа, т.к. слишком много неоправданного мяса, так НЕ НАДО делать.
рисунки: показать
Второй рисунок уже чуть более правилен, но всё равно не совершенен. Уже сейчас в голове есть вариация более простая, но закончилась бумага и карандаши :fuck: Как-нибудь позже нарисую.
Посвящается Симулянту и всем другим, кто собирается использовать в своих постройках вышеперечисленные кулаки и 3х рычажную подвеску.
Paul35
ФИО: Павел
Место жительства: Вологда
Чем работаешь: ножницы по металлу
Новое сообщение Nitro » Вс фев 21, 2010 10:43 pm
а теперь самое неприятное - при такой коспоновке может не хватить места снизу и продольный рычаг по шине будет тереться - надо смотреть на собранном варианте
вот посмотри
Новое сообщение Paul35 » Вс фев 21, 2010 11:07 pm
а блин. это я не учёл. ну вообщем теперь буду чертить в автокаде, там и проверим всё это.
Paul35
ФИО: Павел
Новое сообщение wev08 » Чт мар 18, 2010 11:36 pm
Дядь Андрей а по подробней про 3 рычажку можно особенно про кулаки (углы обката почемуто на мало объемных машинах отрицательны )и по углам устоновки поперечных рычагов ты ж док в этих вопросах!
Новое сообщение Nitro » Пт мар 19, 2010 12:03 am
а какой угол обката на заднем кулаке? вы о чём????? если подождёшь недельку - вывешу целый блок по FAQ - сейчас времени нет, напарник толком не работает, приходится одному вджзобывать в гараже. заипалсо уже, срок сдачи объекта давно прошёл, а я никак машине подвеску не поставлю...
Новое сообщение wev08 » Пт мар 19, 2010 12:56 am
Радиус обката получается, если ось крепления колеса не пересекает центр колеса в плоскости контакта с поверхностью дороги. Радиус обката может быть как положительным, так и отрицательным и определяется расстоянием между вертикалью и продолжением оси крепления колеса в плоскости поверхности дороги
Новое сообщение Nitro » Пт мар 19, 2010 9:13 am
если колесо поворотное - то да, это радиус обката колеса вокруг оси шкворня/шаровых. если у нас колесо не поворачивается, то в любом случае оно будет стремиться повернуться в повороте относительно этой оси (из-за действующих нагрузок) и будут немного сминаться сайлентблоки - таким образом можно организовать небольшое подруливание, не более того. по поводу заднего колеса могу сказать одно - делай как считаешь нужным, но слишком большое расстояние не делай - иначе нагрузки увеличатся. вообще-то наклон оси будет влиять на кривую сход-развала и я не думаю, что ты десятки будешь ловить на грунте - это никому не нужно
Новое сообщение wev08 » Вс мар 21, 2010 8:48 pm
Ну для чего наклоняют ось?
Новое сообщение Nitro » Вс мар 21, 2010 9:03 pm
компоновочно. это влияет на сход-развал колеса
Новое сообщение wev08 » Вс мар 21, 2010 9:18 pm
Тоесть можно брать за основу размеры передней подвески (углы и растояния ) и вперед подстроив продольным рычагом
Новое сообщение Nitro » Вс мар 21, 2010 9:23 pm
да, я так и делаю, на грунте доли градуса ловить не имеет смысла
Новое сообщение wev08 » Вс мар 21, 2010 9:28 pm
все понятно большое спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
