доработка амортизаторов
Новое сообщение Nitro » Пн мар 08, 2010 9:27 pm
сегодня порезал плазу - задняя от 2141
теперь планирую переделать под компенсационный бачок с регулируемой накачкой
Re: доработка амортизаторов
Новое сообщение wev08 » Вт апр 06, 2010 10:33 pm
я взял другую плазу с 08
Новое сообщение Nitro » Ср апр 07, 2010 8:13 am
резьбу на корпусе нарезал?
Новое сообщение marik » Ср апр 07, 2010 2:09 pm
Nitro писал(а):резьбу на корпусе нарезал?
45 Х 1.5 :grin:
Новое сообщение marik » Ср апр 07, 2010 7:47 pm
резъбу прямо на корпусе нарезалл.
Новое сообщение Nitro » Чт апр 08, 2010 10:03 am
45 Х 1.5 :grin:
а толщина стенки какая?
Новое сообщение wev08 » Чт апр 08, 2010 12:37 pm
Толщина стенки 2.2 плюс втулки внутри направляющие под сам цилиндр жескости за глаза
:ok: :ok:
Новое сообщение Злыдень » Вс фев 12, 2012 7:25 pm
Какие пружины лучше взять?
Crazy ШТУРМАН Inside...
Злыдень
ФИО: Олег
Чем работаешь: Много всего
Новое сообщение vitalik » Вс фев 12, 2012 8:07 pm
Новое сообщение Nitro » Вс фев 12, 2012 8:22 pm
пружины считать надо
есть только одно правило - пружина должна быть мягкая, а амортизатор жёстким. тогда у тебя будет постоянный контакт с дорогой и высокая устойчивость
Новое сообщение Nitro » Вс фев 12, 2012 10:23 pm
To get the theoretical rear coil-over spring rate for solid axle applications:
Rear Weight = Weight of Vehicle X .5 for street rods; X.45 for late models
Sprung Weight = Rear Weight less 300 lb (for rear end, etc).
Weight on each spring = Sprung Weight/2
Spring Rate = Weight on each spring/Spring compression* (This is a theoretical rate)
*Spring Compression for Our Coil-Overs:
TCI -- 400-4210--: 2 ½
Example of Spring Rate Calculations:
Weight of vehicle: 3200 lb Street Rod
Rear Weight: 3200 lb X.5 = 1600 lb
Sprung Weight: 1600 lb less 300lb = 1300 lb
Weight on each spring: 1300 lb/2 = 650 lb
Spring Rate ( :acute: ): 650 lb/2.5 = 260 lb
Новое сообщение Злыдень » Пн фев 13, 2012 6:38 pm
Nitro, спасибо за информацию, учту. А есть характеристики серийных отечественных пружин? Где можно посмотреть?
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Пн фев 13, 2012 6:43 pm
Новое сообщение Злыдень » Пн фев 13, 2012 6:48 pm
Упс... Проглядел... Извините... :resent:
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Пн фев 13, 2012 6:59 pm
я на первый раз буду ставить газелевские. достаточно жёсткие и небольшие. самое интересное - приглядел забугорные аналоги в тех же размерах.
Новое сообщение Злыдень » Пн фев 13, 2012 7:10 pm
Вся беда, дядь Андрей, что у меня вес совсем небольшой, так что газовая Плаза отпадает, надо масляные подбирать, они помягче будут, и пружину, соответственно, тоже
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Пн фев 13, 2012 8:42 pm
чем жёстче амортизатор, тем быстрее он будет гасить колебания и соответственно раскачку.
Новое сообщение wev08 » Пн фев 13, 2012 10:09 pm
я себе ставил на зад плазу спорт с 10 ки она занижена на 60мм и давление 25кг+ пружина классика передняя довольно сильно зажимал резьбой ( я весом в 100кг вставал на машину и ни каких подугов на просадку авто не было) так в ходе гонки аморты срабатовали мм на 70-80
Новое сообщение Nitro » Пн фев 13, 2012 10:17 pm
пружина должна быть мягкой, в этом случае она должна воспринимать все нагрузки и обладает хорошей энергоёмкостью. если она будет слишком жёсткой, то она не сможет оперативно воспринимать нагрузку в зависимости от реакции дороги и машина будет скакать
если встаёшь своей массой и прогиба нет, это зло.
Новое сообщение wev08 » Пн фев 13, 2012 10:38 pm
не знаю Дядь Андрей ничего не скакало ехал как по асвальту и вообще поведение машины нравилось.а с жесткими амортами только штока ломать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
