Совмещение оси поворота кулака и ШРУСа
Новое сообщение rusel » Пн апр 19, 2010 1:30 pm
Собственно вопрос , каким способом совместить ось поворота кулака и центр ШРУСа.Хочу сделать управляемый мост.ШРУС ВАЗ 2108 , кулак самодельный , на базе кулака 2108 , все лишнее отрезано.
И вопрос по наклону осей. С поперечным вроде определился 7-10 гр , а вот с продольным (если не ошибаюсь-кастор) есть вопрос. Машина будет часто эксплуатироватся на задней скорости , т.е 50% времени езды будет вперед и 50 % назад , отсюда напрашивается угол 0 гр.Что бы не было ущерба для одного из видов эксплуатации.
Я правильно рассуждаю???
rusel
Re: Совмещение оси поворота кулака и ШРУСа
Новое сообщение marik » Пн апр 19, 2010 7:38 pm
rusel писал(а):Собственно вопрос , каким способом совместить ось поворота кулака и центр ШРУСа.Хочу сделать управляемый мост.ШРУС ВАЗ 2108 , кулак самодельный , на базе кулака 2108 , все лишнее отрезано.
Может пригодится..
Как то попался самодельный агрегат да и трактором назвать
сложно .
Вся конструкция состояла из переднего уазовского моста (правда укороченного)
на нем же был установлен зид .Ни каких рессор ни чего .
Приводилось при помощи ремня ,то есть на фланце редуктора стоял шкиф.
ЭХ жалко фотка не сохранилась . :wink:
Новое сообщение rusel » Вт апр 20, 2010 7:18 am
УАЗовский мост дорогой.Вот и хочется что то подобное , но подешевле.
Что нибуть по поводу углов можеш подсказать?
rusel
Новое сообщение marik » Вт апр 20, 2010 7:36 am
по углам - 0 гр .
про уазовский п -мост если есть интерес пиши в личку.
Новое сообщение rusel » Вт апр 20, 2010 8:31 am
Значит по углам я правильно прикинул. Продольный 0гр. Поперечный 7-10гр.
На данном этапе мост УАЗа пока не нужен.
Спасибо за помощь!
Р.С. Радошнову А и Казанцеву Ю (Falcon) передавай привет. :drinks:
rusel
Новое сообщение marik » Вт апр 20, 2010 8:47 am
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=1034571&sid=537649062d4e45257e6b77341e955bdd
может полездное найдёш.
за приветы спасибо !!!
Новое сообщение Nitro » Вт апр 20, 2010 9:06 pm
нулевой угол это вред. стабилизации не будет. по поводу кулака 2108 - у него ось вращения идёт через нижнюю шаровую и ось качания стойки - но так как стойка имеет отличный угол наклона, то верхнее ухо кулака смещено
по езде на задней передаче - стабилизация не работает и руль в повороте не возвращается, поэтому есть такой прикол - выкручиваем руль и включаем заднюю передачу - машина выписывает круги сама.
Новое сообщение rusel » Ср апр 21, 2010 7:19 am
Nitro писал(а):нулевой угол это вред. стабилизации не будет
Скорость движения будет всего до 35км/ч
От 08 кулака я отрезал рычаг под стойку и крепления нижней шаровой , остались только "уши" под тор.суппорт.Вместо отрезанного буду варить самодельные площадки под шаровые ,а вот как их соорентировать (площадки), что бы ось поворота совпала с осью ШРУСа.Можно конечно методом тыка , (приложил,прихватил,попробовал покрутить) но может есть какой то расчет?
rusel
Новое сообщение Nitro » Ср апр 21, 2010 7:33 am
расчёта нет, могу тебе прислать попозже размеры где у тебя центр сепаратора относительно одной из плоскости подшипника или относительно кулака
Новое сообщение rusel » Ср апр 21, 2010 2:36 pm
Буду признателен!
Когда все получится , а получится должно , отпишу на форум результат.
rusel
Новое сообщение marik » Ср апр 21, 2010 5:21 pm
rusel
по шрусам не должно проблем только лижбы углы поворотов были не очень большие . :grin:
Новое сообщение Nitro » Ср апр 21, 2010 5:43 pm
расстояние оси качания сепаратора
Новое сообщение rusel » Чт апр 22, 2010 7:34 am
Спасибо Nitro !
rusel
Новое сообщение rusel » Вс май 16, 2010 8:54 am
Вот , что у меня получилось.
Мост ВАЗ 2101 , укороченный , вместо полуосей используются привода НИВА , ШРУС 2108 кулак тоже его. Получилось совместить ось поворота очень точно , радиальное перемещение привода 0,8 мм , мерил индикатором.Осевого перемещения нет вообще.Выход привода из моста реализован через два сальника 24*46*2. Для изготовления кулака пришлось сделать кондуктор (на первой фото видно слева ).Осталось усилить "рога" под шаровые , и можно продолжить строительство.
Если мост укоротить немного (что бы после сборки -колея была примерно 1250-1300мм) то думаю данный вариант агрегата можно использовать при создание какой нидуть триальной багги. Вот привода бы еще получилось воткнуть от 41 космича , была бы сказка.
rusel
Новое сообщение wev08 » Вс май 16, 2010 9:40 pm
Полу ось сваривал? или использовал цельную с правого привода 08?
Новое сообщение rusel » Пн май 17, 2010 7:27 am
Роль полуоси выполняет привод НИВЫ , они у нее одинаковые.
rusel
Новое сообщение Nitro » Пн май 17, 2010 8:12 am
снизу ты использовал растяжку, она нормально приварилась?
Новое сообщение rusel » Пн май 17, 2010 11:12 am
Да вроде нормально. Шов после сварки частично вскрыл , для повторной проварки.Визуально вопросов не возникло , дальнейшее покажет эксплуатация.Варится ровно , без пор.Предварительной нагревки деталей не делал.
rusel
Новое сообщение wev08 » Пн май 17, 2010 9:44 pm
А по шлицам?что у классики в редукторе тоже самое что и у нивы
