Совмещение оси поворота кулака и ШРУСа
Re: Совмещение оси поворота кулака и ШРУСа
Новое сообщение Nitro » Вт май 18, 2010 1:46 pm
не всё так хорошо, господа. по ниве есть куча запчастей - РПМ старого образца - шлицы как у классики, так как и дифференциал целиком от классики. РПМ нового образца - начиная вроде в шеви-нивы - шлицы как у 2108, корпус дифференциала немного другой - изнутри проточен, так как в стандартное место не влезет. допускаю, что и подшипник мощнее стоит - не могут же ослабить посадку
Новое сообщение marik » Вт май 18, 2010 7:55 pm
rusel
может конечно уже поздняк но всё же .
То что приварилось к мосту хорошо ----это здорово .
А если бы педварительно место куда приваривать ,площадочку для усиления чуть большим размерчиком
было-б ваще классно .
Может она там и есть уже тогда искюзми не заметил.
Новое сообщение rusel » Ср май 19, 2010 7:02 am
Nitro писал(а):не всё так хорошо, господа. по ниве есть куча запчастей - РПМ старого образца - шлицы как у классики, так как и дифференциал целиком от классики. РПМ нового образца - начиная вроде в шеви-нивы - шлицы как у 2108, корпус дифференциала немного другой - изнутри проточен, так как в стандартное место не влезет. допускаю, что и подшипник мощнее стоит - не могут же ослабить посадку
Что то Андрей я ничего не понял - сумбур какой то, извини конечно. :agree:
РПМ имеет одинаковое количество шлицов (что старая НИВА ,что ШЕВИ,что классика) речь про шлицы дифференциала.
Сам привод тоже имеет одинаковое количество шлицов (НИВА,ШЕВИ,2108).
А вот ступица и соответственно наружний ШРУС отличаются (НИВА - 22 шлица ШЕВИ - 24 - шлица).
Вот примерно так. :blush2:
rusel
Новое сообщение rusel » Ср май 19, 2010 7:04 am
marik писал(а): rusel
Нет, там площадки нет. Дальнейшая эксплуатация покажет.Толщина "чулка" 5мм.
rusel
Новое сообщение Nitro » Чт май 20, 2010 5:12 pm
в дифференциале нет шлицев - только в сателлитах полуосей. одинаковое количество шлицев с классикой имеют гранаты от нивы ВАЗ-2121. вроде с шеви-нивы (старого образца шлицы как у классики, но сателлит потолще - могу сфоткать все запчасти и показать) количестве шлицев как у сателлитов 2108 - при этом корпус дифференциала немного другой - там стоят следующие по размеру подшипники и отверстие, куда входит граната больше - поэтому Сергей 645 и протачивал корпус дифференциала под гранаты 2108, когда делал свой квадрик. так как народ сидит на обоих форумах - ссылку давать не буду.
Новое сообщение rusel » Пт май 21, 2010 9:46 am
Доходчиво.
Спасибо.
Одно не понятно , зачем увеличивать диаметр шлицевой на ШРУСе , если диаметр самого привода остался тот же?
Или его тоже увеличили?
rusel
Новое сообщение Nitro » Пт май 21, 2010 4:56 pm
диаметр привода увеличился - толщина хвостовика как у . более того, на шевиниве стоит диск сцепления, как и на моём моторе - рено 2 литра, он больше шестёрочного диска. наверное пытались сделать под более мощный двигатель. так как хвостовик получился толще, то и отверстие в дифференциале больше, следовательно и подшипник следующий по размеру должен стоять, иначе слишком тонко будет
Новое сообщение rusel » Вт авг 31, 2010 2:28 pm
Я признаю поражение в строительстве самодельного моста с поворотными кулаками от ВАЗ 2108-09.
После всех "танцев с бубном" пришел к заключению ,что в данной конструкции не получится реализовать углы Аккермана.При любых положениях рулевых сошек , одно из колес все равно плужит.
Поперечный угол такой же как на 2108 . Продольный 0гр. Видимо при таком поперечном углу (не знаю точно сколько) необходимо иметь наклон и в продольной плоскости. :sad:
Какие будут соображения?
rusel
Новое сообщение Nitro » Чт июн 30, 2011 10:55 pm
только одно соображение - сварить свой кулак
