vitalik » Сб сен 10, 2011 8:31 am
Передняя пружина Таврии 22-23 кг:см ( Оки ) меньше и легче , чем ВАЗ-01 ( Хотя очень хотелось её оставить ... ), да и по деньгам 20 у.е -1 шт + 1 ВАЗ-01 рулевой наконечник 10 у.е ( Тут он выдержит нагрузку ? ) , + токарка .
С ВАЗ-01 пружиной эта схема получается сложней , места в раме мало.
Что-бы рычаги не касались друг друга, пружины можно немного сдвинуть , одну вперёд по ходу (к рулевой рейке) на 20 мм , а другую к оси колеса. Нижний упор пружины сделать неподвижным на раме , а на конце тянущего штока резьба с регулировочными гайками ( менять дорожный просвет ).
С качалками сильно сложно выходит для первого раза.
" Надо делать проще и добавить лёгкости".
- Вложения
- С ВАЗ-01 пружиной получается сложно , с Таврийской ( Ока) можно сделать так .
Последний раз редактировалось
vitalik Сб сен 10, 2011 8:53 am, всего редактировалось 1 раз.
