ОКА юниор не профи но самодельная
Проекты форумчан, которые уже завершены
Новое сообщение marik » Чт сен 10, 2009 8:14 pm
Построена на агрегатах оки .Изображение
Передняя подвеска сварена из водопроводной трубы ф20мм
сайленблок применен от москвича 412 рессорный довольно компактный.
Ступица осталась стандартая от Оки.
Крепление рычагов со ступицей осуществляется при помощи резьбовых соединений
взятых от автомобиля УАЗ, что позволяет производить регулировку развала.
Верхнее крепление было решено поставить на ШС вертикально.
Рулевая рейка была поставлена в переднюю часть после этого при настройке подвески
было обнаружено что сошки слишком высоко пришлось их немного опустить вниз
просто добавились пластины на сварку.
Метод не научный но в практике довольно простой.
Отворачиваем от ступицы крайний болт сдвигаем сошку или в верх или в низ нажимаем на подвеску
при этом наблюдаем за поведением колеса
при более менее настроенной подвеске колесо не гуляет вообще.
Может просто повезло но у нашей подвески мы добились именно такого положения.
Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды:
Ширина 1650мм
База 2300мм
Высота 1230мм
Вес приблизительно 370кг
Автомобиль был построен из деталей и агрегатов 2х окушек
В начале было желание постройть машину по минимуму по затратам.
Затраты в виде дополнительные агрегаты детали.
Ступицы остались родные а вот рычаги было решено изготовить
самодельными.
Двигатель
ГБЦ доработаны каналы просажены седла клапанов около 1.2мм
и установлен вал с перекрытием 2.1мм серийный 1.3мм
что позволяет крутить двигатель до 7500об
КШМ тоже притерпел некоторые изменения
в виде облегчения и дополнительных смазывающих форсунок от Ваз2112.
КПП от 11111-650 Ока передатка по выше.
Рама сварена из труб как прямого так и круглого сечения .
Сварка проводилась в основном электродуговая -электродами.
Сидение сварено из листового металла толщиной 0.7 мм и обшито кож -заменителем
Последний раз редактировалось marik Пт сен 11, 2009 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение jeniajuk » Пт сен 11, 2009 9:22 am
Выглидит конечно супер да и видно что труда и времени затрачен очень много. Есть вопросик:) На первой фотке нижний гычаг, По середине почти заметен шов. Почему усилитель не пересёк это соединение?? И почему усилитель с верху?? По сопромату он же должен снизу быть:(
Ну и большая просьба :) Побольше фоток есле не трудоно, особенно интересует задняя подвеска. И хотелась бы узнать как поступили с приводом кулисы КПП.
Новое сообщение mitsubisi » Пт сен 11, 2009 6:00 pm
давайте фоток побольше особенно передней и задней подвесок
mitsubisi
Новое сообщение marik » Пт сен 11, 2009 6:17 pm
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
jeniajuk писал(а): И почему усилитель с верху?? По сопромату он же должен снизу быть:(
На картинке видно кронштэйн амортизатара снизу то место не гнется.
А полоска сверху пересикается с нижним кр ---м и загнуть или сломать это место мы уже не в силах.
Кулиса очень просто у нас ее называют кочерга никаких крестовин и мягких соединений.
Новое сообщение mitsubisi » Пт сен 11, 2009 6:49 pm
Вкусно, еще пожалуйста
mitsubisi
Новое сообщение marik » Пн сен 14, 2009 3:06 pm
В мослах.
Новое сообщение Nitro » Пн сен 14, 2009 3:09 pm
одноместка????
Новое сообщение marik » Пн сен 14, 2009 7:43 pm
Nitro писал(а):одноместка????
это один и тот же авто .
Просто в то время он более эррррроооотиииичнно выглядел.
В смысле не одетый.
Машина стройлась для ребенка ну и немного с запасом
вроде и самому ---прохвотить --когда долго что нибуть не ломается.
Хотелось бы расказать про привода .
Двигатель выставлялся таким образом чтобы привода были максимально одного размера .
Подушки крепления двс взяты от хундай н100 3 точки опоры
2 штатно а 1 крепление за корпус коробки типа как на мотоцикле .
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты:
Новое сообщение Nitro » Пн сен 14, 2009 7:45 pm
а не пробовали два длинных использовать? разница всего лишь 65 мм
Новое сообщение marik » Вт сен 15, 2009 6:13 am
Длина приводов 550мм где-то так.
собраны на т \с трубу и заварено в косую \ /.
Не ломали пока .
Новое сообщение jeniajuk » Вт сен 15, 2009 10:08 am
Вакумник остален с стороны сооброжения что ребёнку ездить?? Я просто уверен что на такой вес и стаким сцеплением с дорогой и без вакуумника думаю хватилоб.
Новое сообщение marik » Вт сен 15, 2009 2:29 pm
На машыне ШЕГЛОВА В.М. тоже вакум стоит тока сзади .
Новое сообщение jeniajuk » Вт сен 15, 2009 3:03 pm
marik писал(а):jeniajuk
Тобиш не хвотает:( А я то уже поставил себе без вакуумника:( Ну ладно для ночало попробую а там есле что переделаю:(
Новое сообщение marik » Вт сен 15, 2009 4:28 pm
jeniajuk писал(а):Ну ладно для ночало попробую а там есле что переделаю:(
для начала можно ващее без тормозов (шутка)
вакум скорее всего не ставят из за веса .
Новое сообщение Nitro » Пт сен 18, 2009 12:19 pm
marik, посмотри какая красота, покажи Игорю
Новое сообщение marik » Пт сен 18, 2009 5:17 pm
Nitro писал(а):посмотри какая красота, покажи Игорю
да он сам увидит наверно .
Спасибо.
Re: ОКА юниор не профи но самодельная
Новое сообщение alexmark » Вс июн 13, 2010 4:54 am
а можно выложить чертежи рамы???
alexmark
Новое сообщение Nitro » Вс июн 13, 2010 9:54 am
вот чертежи и и вот
других чертежей на форуме нет
Новое сообщение marik » Сб июн 19, 2010 6:35 pm
alexmark писал(а):а можно выложить чертежи рамы???
размеры машины зависят от донорских деталей .
и габаритов водителя .
если будут вопросы по стройтельству рамы попробую помочь.
Новое сообщение wat » Ср авг 18, 2010 11:15 pm
Сначала для проверки поехал без подключения шланга к вакуумнику,с ним приятней,уж очень туго.
Вернуться в Завершённые проекты
