переварка бака
Строим, ремонтируем. В общем любые двухколёсные транспортные средства
Re: переварка бака
Новое сообщение murzul » Пт ноя 05, 2010 11:25 pm
продолжаем тему по переварке
дали явовский бак заварить его, попутно получил добро порукоблудствовать
вобщем разметил, раскроил и отрихтовал вмятины,..
затем пользуясь лазерным горизонтом нарисовал линию по которой выгнул из катанки 5мм ограничивающий контур и прихватил ее на точки, затем забил во внуть киянкой, центральныю часть прокотал на колесе, окраины насколько смог вручную,..
прихватил на точки встык и проварил проходами, затем зачистил шов и подрихтовал где понадобилось,..
целиком приварина тока одна половина, вторая просто прихвачина, ежли товарищу не горит то положу на полку дабы потом выравнять пневмомолотком на ручной рамке...
Re: переварка бака
Новое сообщение murzul » Пн ноя 08, 2010 12:07 am
товарищ сказал собирать и вести
полностью проварил, зачистил где надо, приварил крепления и опресовал, нашел четыре свища которые успешно ликвидировал...
Re: переварка бака
Новое сообщение murzul » Ср янв 12, 2011 9:44 am
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: переварка бака
Новое сообщение murzul » Сб янв 29, 2011 11:34 pm
увеличиваю литраж для урал - вояж...
Re: переварка бака
Новое сообщение murzul » Вс июл 03, 2011 4:05 pm
бак закончил...
Re: переварка бака
Новое сообщение Nitro » Пн июл 04, 2011 12:02 am
специально такие ступеньки делал по краю выкройки???
Re: переварка бака
Новое сообщение murzul » Пн июл 04, 2011 9:43 am
это после зачеканки складок молотком, но до разглаживания на колесе
Re: переварка бака
Новое сообщение murzul » Пн сен 19, 2011 8:31 pm
собрал фото в кучу с перебивками из оснастки
Re: переварка бака
Новое сообщение murzul » Сб дек 10, 2011 9:38 pm
делаю крыло переднее, по эскизу сделал макет, изначально планировал сделать из двух половинок, но пободавшись с вылавливанием симметрии решил сделать из трех частей
центральную полосу простучал на колоде, затем край прошел шринкером и кромку загнул о кусок "U" образной трубы гладилкой из рессоры, после прокатывал на колесе
у боковых полос по краю прошел шринкером и также завернул о трубу
подогнал кромки собрал на прихватки и сварил вместе
изнутри и снаружи зачистил шов болгаркой с зачистным кругом, прокатал швы на колесе, затем снаружи в чистовую прошелся пневматической УШМ с 50мм диском, и в чистовую прокатам на колесе
обрезал крыло с припуском в 6мм, планируется завернуть кромку вовнутрь зиг-машиной
Re: переварка бака
Новое сообщение Nitro » Сб дек 10, 2011 10:05 pm
красиво!
Re: переварка бака
Новое сообщение murzul » Сб дек 10, 2011 10:29 pm
первое изделие которое себе более, мение нравится
Re: переварка бака
Новое сообщение Nitro » Сб дек 10, 2011 10:32 pm
всё достигается тренировками!
Re: переварка бака
Новое сообщение murzul » Пн дек 19, 2011 9:35 am
сие второй заход, первый оказался неудачным. Выпилил из дсп шаблон, повторяющий внутреннюю часть требуемого багажника и приклеил к основанию, также из дсп дабы при работе шаблон не поломать. Прижал заготовку деревяшкой чуть меньшего размера и обстучал по краям. С данным процессом чутка схолявил, в углах сделал пропилы дабы меньше тратить время на зачаканивание волны о краю, и потом вырезав лишнее заварил. Вырезал центральные отверстия с припуском и зачеканил вовнутрь. Потом вырезав по краям перед их зачеканивание в готовые отверстие вбил деревяшку дабы метал оттуда не вытянуло при зачеканивании боковых отверстий. После зачеканивания боковыхотвестий, снял с шаблона подравнял все прямые отверстия вручную, а круглые вокруг головок торцевых подходящего диаметра, предварительно их закрепив струбциной к металлической пластине торцом.
Re: переварка бака
Новое сообщение Nitro » Пн дек 19, 2011 10:00 pm
ну теперь можно отреставрировать любой велосипед!
Re: переварка бака
Новое сообщение murzul » Сб фев 04, 2012 10:56 pm
багажник доделал,
Re: переварка бака
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Пн мар 31, 2014 1:48 pm
Привет. Вопрос по бакам. После сварки отжигал ли швы чтобы эластичней стали и не появлялось трещин в процессе эксплуатации или нет. И по внутренней обработке, обрабатывал чем нибудь внутри после сварки чтобы не ржавело?
"Говорят, что на мотоцикле нужно ездить до 25 лет, пока хорошо срастаются кости" (Я. Хургин)
АТАКА НА МОЗГ
ФИО: Стариков Дмитрий
Место жительства: Жуковский
Помещение: арендую гараж
Проекты: Велосипеды, мотоциклы, автомобили
Чем работаешь: учусь работать головой
Вернуться в Мотопроекты
