Бак на Хонду Магну
Строим, ремонтируем. В общем любые двухколёсные транспортные средства
Бак на Хонду Магну
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Вт апр 20, 2010 10:00 am
Примерно 5 лет назад купил у товарища Хонду Магну, и сразу потек бак. До этого с товарищем проклеивали весь верх стеклотканью. На этот раз потек низ. Пришлось изготавливать новый бак. К сожалению фоток в процессе изготовления не делал.
Ни о чеканке ни о английских колёсах на тот момент понятия не имел и рассказать было некому.
Технология изготовления такова:
1. Согнул нижнюю часть которая ложится на раму из сального листа толщиной 1 мм. и приварил крепления к раме. Потом вварил трубки для бензина и крепления для подставки (бак поднимается и ставится на подставку чтобы добраться до фильтра).
2. Взял бак от Ижа отпилил боковины зачистил, отрихтовал, заварил дыры.
3. Приварил к половинкам бака концы электродов, другие концы к нижней части и подогнул их отрегулировав ширину бака.
4. Приварил накладки и стального листа толщиной 1 мм. сверху вварил горловину от спортбайка.
5. Опресовал, и на всякий случай весь бак проклеил стеклотканью с эпоксидкой.
Бак получился очень кривой, и слишком широкий (так как варился на работе, а мот стоял в гараже) но 3 кг. шпатлевки 0,5 кг. грунта и краски немного улучшили вид. На фотках он выглядит лучше чем в жизни. :grin:
Вид сбоку
Вид спереди
Последний раз редактировалось АТАКА НА МОЗГ Ср апр 21, 2010 8:55 am, всего редактировалось 1 раз.
"Говорят, что на мотоцикле нужно ездить до 25 лет, пока хорошо срастаются кости" (Я. Хургин)
АТАКА НА МОЗГ
ФИО: Стариков Дмитрий
Место жительства: Жуковский
Помещение: арендую гараж
Проекты: Велосипеды, мотоциклы, автомобили
Чем работаешь: учусь работать головой
Re: Бак на Хонду Магну
Новое сообщение Nitro » Вт апр 20, 2010 9:09 pm
шаблоны для проверки геометрии не использовал?
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Ср апр 21, 2010 8:54 am
Нет, на тот момент это был первый опыт (и пока что последний) изготовления бака, всё промерял рулеткой, следил как мог чтобы бак не повело при сварке, в итоге бак получился винтом. Повело его не сильно, плюс ко всему я не стал зачищать сварные швы, что поэтому пришлось его много шпаклевать. На тот момент меня еще поджимало время, это бвла весна, начало мото сезона поэтому на многие косяки закрыл глаза, важен был итог.
АТАКА НА МОЗГ
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Вт дек 25, 2012 10:22 am
Изготовление бака. Материал, листы кузова от автобусов Volkswagen T5 и мерседес спринтер, работал в сервисе где переделывали бусы из грузовых в пассажирские и грузопассажирские. Вырезали проемы под окна и выкидывали, а я забирал себе.
остальные фотографии: показать
Убедительная просьба пользоваться тэгом SPOILER. Nitro
Последний раз редактировалось АТАКА НА МОЗГ Ср янв 09, 2013 4:53 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
АТАКА НА МОЗГ
Новое сообщение Nitro » Вт дек 25, 2012 1:59 pm
а свой металл не лучше старого формованного??
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Вт дек 25, 2012 5:24 pm
Машины новые шли прямо из автосалона, листы прямые ровные вырезали. Плюс ко всему халява.
АТАКА НА МОЗГ
Новое сообщение Nitro » Ср дек 26, 2012 7:16 am
вот любите вы халяву ))))))
как происходила формовка боковых деталей?
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Ср дек 26, 2012 10:44 am
Боковые детали гофрил и зачеканивал волны. Все технологии взяты отсюда.
Обновил фотки, виден весь процесс работы. Бак пока не окончен, как закончу сделаю более качественные фотографии. Минус металла который я использую только то что он крашеный приходится терять время счищать краску, в остальном нормально формуется и варится хорошо.
Долго бодался чтобы сделать две одинаковые половинки, потом собрал их на проволоку и пытался выровнять их относительно друг друга. В итоге сделал вставку из дсп в середину бака и в конец, выровнял и прикрепил к ним саморезами половинки бака. И сделал сначала картонные шаблоны низа верха и переда, а по ним металлические, и все долго молотил молотками и катал на анг. колесе.
АТАКА НА МОЗГ
Новое сообщение murzul » Сб янв 05, 2013 5:44 pm
поздравляю, здорово получилось!..
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Ср янв 09, 2013 4:53 pm
Продолжение. Зачистил швы снаружи и изнутри, прочеканил, подравнял форму бака и прокатал везде где возможно на анг колесе.
АТАКА НА МОЗГ
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Чт июл 09, 2015 1:12 pm
Года полтора назад начал делать другу бак на его переделанный интрудер. Снял мерки, наделал шаблонов из картона по раме. Потом сделал шаблон из ДСП. Очень много времени и сил ушло на то, чтобы обе половинки бака были одинаковыми. Сделал из железа и всё уперлось в отсутствие горловины и краника.
АТАКА НА МОЗГ
Вернуться в Мотопроекты
