Военный Урал (одиночка)
Строим, ремонтируем. В общем любые двухколёсные транспортные средства
Новое сообщение lex_engineer » Вс окт 31, 2010 10:07 am
Строю военный Урал. А если выразиться вернее восстанавливаю обычный урал 1983 года до идеального состояния и дорабатываю для улучшения надежности и удобства водителя. Будет покраска в темно-зеленый матовый цвет (хаки). Фото буду выкладывать по ходу работ.
Знающих людей прошу подсказать уязвимые и больные места Урала.
Сейчас он разобран на части.
Временно мой гараж
Я интересуюсь будущим потому что собираюсь прожить в нем всю мою остальную жизнь.
lex_engineer
Дайте чертежи
Дайте чертежи
ФИО: Кузнецов Алексей
Место жительства: Нижний Новгород
Re: Военный Урал (одиночка)
Новое сообщение murzul » Вс окт 31, 2010 10:23 pm
если одиночка, то ставь дисковый тормоз на передок, можно заменить стаканы на волковские, чтобы вилку не менять...
поршневую ставь автотехнологию под ваз кольца, электрику на реле сделай, дабы контаткты в пультах не горели...
на коленвале незабыть почистьть маслоуловительные шайбы от мусора, по запчастям лучше подразариться и брать оригинал у Василия Бирюкова (ВасяПЗ с opozit.ru) нежели кооперативный левак...
да и резинки в маятнике поменяй на втулки капралон/бронза или подшипники...
Новое сообщение lex_engineer » Чт ноя 04, 2010 5:58 pm
Вилка будет маятниковая. Уже куплена.
Благодарю за подсказку насчет поршней! Ниже приведу список доработок, которые планируются.
lex_engineer
Дайте чертежи
Дайте чертежи
Новое сообщение lex_engineer » Чт ноя 04, 2010 6:10 pm
Список планируемых доработок.
1. Топливный кран во вторую половину топливного бака (удаление переливного шланга).
2. БСЗ
3. Инерционный наддув.
4. Поддон картера увеличенного объема.
5. Защитные дуги для цилиндров двигателя.
6. Военная фара (имеет крышку, пропускающую узкую полосу света или матерчатый чехол с прорезью).
7. Усиление тормозной системы.
8. Силиконовые высоковольтные провода.
9. Внедорожные шины.
10. Удобные рычаги переднего тормоза и выжима сцепления.
11. Защита пальцев рук.
12. Подогрев ручек руля.
13. Буфер кик-стартера (на нем таковой отсутствовал).
14. Ниппели на спицы колес под ключ (со стороны резины они ввиде гайки).
15. Гелевый аккумулятор. (если хватит денег).
16. Поршни под кольца ВАЗ (автотехнология).
lex_engineer
Дайте чертежи
Дайте чертежи
Новое сообщение lex_engineer » Вт ноя 09, 2010 7:09 pm
Если брать переднее колесо с дисковым тормозом например от Урал-Волк, то тормозная система обойдется очень дорого: 6 500 рублей колесо с диском + остальное (суппорт с колодками, шланг, бачок, рычаг) = примерно более 12 000. И еще его надо будет адаптировать для рычажной вилки.
Хорошо было бы взять комплект с Урал Gear-up, но учитывая его стоимость, вряд ли будет дешевле чем с Урал-Волк. К тому же сложно найти запчасти к Gear-up.
Появилась идея переделать ступицу обычного колеса под дисковый тормоз. Взять б/у диск, суппорт, бачок с моторазборки и новый шланг. Посчитал примерно: (Suzuki Bandit) б/у 3500 диск, 2000 суппорт, 500 бачок., 1000 шланг с фитингами, рычаг 600 = 7 600 = 8 000. Еще затраты на токарные работы и другое для переходника около 1000 рублей. В сумме 8 000 рублей.
Тормозной диск вот еще думаю можно заказать на лазерную резку. Если кто делал такое поделитесь насколько хорошо получается и по цене как.
Нашел в НиНо лазерную резку http://lazer-nn.ru. Делают заказы от 3 000 рублей. Можно комплектовать несколько деталей в заказ.
lex_engineer
Дайте чертежи
Дайте чертежи
Новое сообщение lex_engineer » Вт ноя 09, 2010 9:55 pm
Вспомнил про подаренную мне НитроСтупицу :dance:
Основной вопрос подойдет ли для неё обод колеса Урала. Количество отверстий под спицы такое же.
lex_engineer
Дайте чертежи
Дайте чертежи
Новое сообщение murzul » Ср ноя 10, 2010 12:02 am
посмотри по подшипникам если внутренный диаметр будет 20мм и спици нормально ложатся при спицивании обода то вполне, в этой похоже обоймы от конусных запресованы? думаю лучше зпменить на шариковые...
Новое сообщение lex_engineer » Вт ноя 16, 2010 12:15 am
http://www.youtube.com/watch?v=xN4n4TnNtms
Коробка на моем Урале с Днепра. Её и планирую оставить. Некоторые зубчатые колеса имеют очень большой люфт. Думаю он не предусмотрен конструкцией :) Стоит ли заменить и вал?
lex_engineer
Дайте чертежи
Дайте чертежи
Новое сообщение skelet » Вт ноя 16, 2010 3:08 pm
я на этом форуме случайно, могу че каво подсказать, торчу на оппозите, вот мой мот: http://old.oppozit.ru/modules.php?name= ... ic&t=52998
skelet
Новое сообщение skelet » Вт ноя 16, 2010 3:10 pm
пиши на мыло nickolaiteluk@mail.ru или в личку оппозита
skelet
Новое сообщение murzul » Вт ноя 16, 2010 4:24 pm
lex_engineer писал(а):Некоторые зубчатые колеса имеют очень большой люфт. Думаю он не предусмотрен конструкцией :) Стоит ли заменить и вал?
посмотри выработку на бронзовых втулках, скорей всего люфт из-за них...
Вернуться в Мотопроекты
