lex_engineer писал(а):Снял звезду. Она очень легкая Сталь тяжелее. Из чего же она? Я держал в руках титановый лом, монтажку и лопату. Очень похоже на титан по весу, но я сомневаюсь что на мотоцикле 1989 года выпуска использовали титановую звезду.
lex_engineer писал(а):Посмотрите на фото с передним колесом. Для меня загадка зачем два ниппеля. На обоих колесах так сделано. Еще не разбортировывал. Догадок нет.
lex_engineer писал(а):Ищу тормозные колодки. Безрезультатно... От Пс они подходят или нет?
lex_engineer писал(а):Каким образом пружины усиливают на К-16? Имеется ввиду заменить более жесткими?
Сцепление буксует или ведёт? Если ведёт то скорее всего открутилась упорная пластина под корзиной или пластину выгибает бывает. Отсутствие Х.Х. для торможения двигателем и безопасности: когда летишь отдельно от мотика на закрытой ручке мотор останавливается. Х.Х. регулируется как на обычном мотике.lex_engineer писал(а):А что же делать со сцеплением? Хозяин говорит оно выдерживает - несколько поездок максимум. Я прокатился на подготовленном к соревнованиям Чезет. Так у него полностью отсутствуют холостые обороты. Нужно постоянно поддерживать их. А сделано это у него в основном для того чтобы. Переключать передачи не пользуясь сцеплением. Но мне надо не для соревнований, а для езды неопытных или малоопытных мотоциклистов. Возможно, это будет не удобно.
Оно на К-16 точно такое же как на ИЖ-ПС?
