Механический молоток
Пневматический или механический молотки, они же plannishing hammer или helve hammer
Новое сообщение Goodwin » Пн янв 21, 2008 11:07 am
Helve hummer – механический рычажный молоток. Один из механизмов, используемых для формования листового металла, предварительного выстукивания поверхности, усадки кромок и прочего. Все зависит от используемых насадок. В качестве рабочего механизма служит рычаг с грузом, который приводится в движение посредством вращающегося вала с эксцентриком. Связь рычага с эксцентриком вала осуществляется через упругий элемент – кусок рессоры, тяга от эксцентрика к рессоре регулируемая по длине.
За основу своего молотка я взял конструкцию изображенную на фото. Нашел подходящий вал с эксцентриком, под подшипники N205, эксцентрик под подшипник N304, литые корпуса подшипников, шарнир сферический. В качестве регулировочной тяги послужило приспособление для стяжки пружин. Отбойники от передней подвески классики. В качестве оси качания рычага использованы два маятника от рулевого все той же классики. На некоторых фото механических молотков видел, что в качестве привода используется пневмодрель, поэтому прикинул, что двигателя на 250вт должно хватить. Был куплен двигатель 250вт, 1340 об/мин со шкивом d70мм. Шкив на валу d300мм. Передаточное отношение 4,28, итого получаем 5,2 ударов в секунду.
С этого фото были взяты размеры рычага и рессоры. Рычаг сварен из двух профилей 50х25х2,5 мм. Рама сварена из профиля 50х50х3. Основание и стойка из профиля 80х80х3. Основание и стойку пришлось заполнить смесью песка с цементом, так как при первом запуске выяснилось, что рама легкая – весь станок при установленном грузе подпрыгивал. После заполнения балластом все нормально.
При помощи мехмолотка очень легко формируются выпуклые поверхности. При хорошей подгонке насадок поверхность получается идеально ровная, без следов ударов, не требующая дальнейшего выглаживания на пневмомолотке или английском колесе. Но можно также выстукивать на грубую с последующей доводкой на колесе. Возможности применения этого механизма достаточно широки, все зависит от используемых насадок и фантазии мастера.
Goodwin
ФИО: Кузьмичёв Евгений
Место жительства: Липецк
Проекты: крашу заборы
Чем работаешь: валиком
Новое сообщение prorock » Вс фев 22, 2009 2:19 pm
:shock: Вот это дааааааааааа! Зачётный агрегат!!! Так держать!!!! :)
prorock
Re: Механический молоток
Новое сообщение Nitro » Пт дек 09, 2011 6:35 pm
если за цифрой одна кавычка - размер в футах, если две кавычки - в дюймах. 1 дюйм = 2,54 мм, 1 фут - 304 мм
Вернуться в Механические молотки
