вопрос по дискам
Шины для кросса, доработка колёсных дисков
вопрос по дискам
Новое сообщение Sansey17 » Чт фев 25, 2010 6:35 pm
Доброго времени суток всем!мучает один вопрос - многие пользуются ступицами от преднеприводных вазов и ставят покрышки радиусом r12 например я-417 или я-419,а теперь сама суть , какой диск используют или как передлывают диски?
Sansey17
Re: вопрос по дискам
Новое сообщение Nitro » Чт фев 25, 2010 7:51 pm
можно достичь цели разными путями - берёшь оковский диск, обрезаешь его между хампами и ввариваешь вставку, которая компенсирует разницу между шириной резины от квадрика и оковского
следующий вариант:
берешь от диска нужную ступичную часть, обрезаешь её и ввариваешь её через кольцевую вставку
при сварке постоянно контроллируешь правильность сварки и остутствие перекосов.
Новое сообщение Sansey17 » Чт фев 25, 2010 8:07 pm
это понятно большое спасибо.хотелось бы узнать чуть другое,читая посты о постройке пишут что используют ступицы в сборе от ваз 2108, а диски ставят r12, не будет ли мешать суппорт , возможно ли такое?да и дисков r 12 с сверловкой 4/98 я что-то не нашел
Sansey17
Новое сообщение Nitro » Чт фев 25, 2010 8:38 pm
у оковской ступицы сверловка 3х98 мм, у остальных вазов (кроме полноприводных) - 4х98 мм, соответственно при некоторой сноровке можно эти отверстия пересверлить.если будешь использовать оковские тормозные диски и суппорты, то на колесе 12" ничего задевать не будет, если будешь использовать запчасти от восьмёрок (2108-2112), то диск не налезет
Новое сообщение Sansey17 » Чт фев 25, 2010 8:42 pm
понятно спасибо, может огда подскажите какую лучше ступицу использовать-планирую строить полноприводный квадр.Облазил весь инет , смотрел резину с агресивным протектором,квадриковская от 7до 12 и 14 дюймов, но 14 кусается цена.
Sansey17
Вернуться в Шины и диски для кросса
