vitalik писал(а):
Такое сначала было у Тимура .
Лента для кромок .
Обшиты .
А обшивал сам его или в ателье?
Лента для кромок .
Обшиты .
marik писал(а):Cерега!
нужно в середине ребрышко накотать
вот тебе и доп жосткость .
а если клепать то только толщина .
да ещё сбоку низ где прорези под ремни там будет ломать нужно усилить .
а так классно мне понравилось .
ещё кромку напильником шаркнуть и песня .
marik писал(а):боковину можно проклепать накладочка с вырезом .
а рёбрышко это где позвоночник .
Nitro писал(а):рёбрышко прокатать двумя роликами. на одном выступ, на другом впадина. радиус выступа 2,5-3 мм, радиус впадины 2,5-3 мм плюс толщина металла
alkozlov писал(а):Подушку, под жЁпу, по-мягче надо, а то, при прыжке, позвоночник в трусы осыпется!
vitalik писал(а):http://www.locostusa.com/forums/viewtop ... =22&t=8877
http://www.locostusa.com/forums/viewtop ... =22&t=6031
marik писал(а):Не знаю сколько у тебя инструмента .
можно если есть перфоратор
вместо бура вернее к сломанному буру варишь шарик и этой конструкцией выстукиваеш рЭбро.
можно шарик приварить к зубилу и уже молоточком .
ну и с прессом тоже можно
а с роликами это уж совсем круто .
а с боков лучше клепать так как у Сереги нет полуавтомата (кемпи )
а тонкий металл варить в точку электродами я не рекомендую .
в местах крепления у седенья должны быть шайбы не менее 60 мм и толщиной мм 8 с резьбой по центру .
то есть эти шайбы остаются во внутреней части а с улицы коротким болтиком М8 все прикручиваешь .
ну как то так .
Nitro писал(а):ты всё подготовь, потом портниху найди
