Спринт или Попытка номер РАЗ
Re: Спринт или Попытка номер РАЗ
Новое сообщение Nitro » Вт май 01, 2012 10:14 am
красивое решение с траверсой
Новое сообщение Laif » Вт май 01, 2012 10:26 am
Чёто не въехал...заднее крепление кпп жёстко с рамой?
Новое сообщение Злыдень » Вт май 01, 2012 10:35 am
Laif писал(а):Чёто не въехал...заднее крепление кпп жёстко с рамой?
Да. Весь силовой агрегат жестко связан с рамой.
Crazy ШТУРМАН Inside...
Злыдень
ФИО: Олег
Чем работаешь: Много всего
Новое сообщение serj48rus » Вт май 01, 2012 10:48 am
в связи с чем принято такое решение крепить двс жостко? задняя подвеска будет как у Марата?
serj48rus
ФИО: Щепелев Сергей
Место жительства: Липецкая обл. г Елец
Чем работаешь: почти весь
Новое сообщение Злыдень » Вт май 01, 2012 10:54 am
serj48rus писал(а):в связи с чем принято такое решение крепить двс жостко? задняя подвеска будет как у Марата?
Задняя подвеска трехрычажка. Нет желания городить подвес мотора на сайлентблоках, к тому же силовой агрегат включен в силовую схему, чтобы принимать часть нагрузок от поперечных рычагов.
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение navo » Вт май 01, 2012 11:24 am
Крепления ДВС и КПП сделай через саленблоки 08 переднего рычага -просто акуратно и без лишних вибраций.Траверсу над кпп я бы заменил на 2 опоры двс и 2 опоры кпп в штатных местах. Еще если двс немного развернуть по часовой стрелке, то можно сделать кулису кпп прямой трубой с право. :wink: Пока не сделал рычаги и не прокачал подвеску -мотор не крепи :blush2:
Новое сообщение Nitro » Вт май 01, 2012 12:27 pm
не надо разворачивать мотор.
можно и жёсткий подвес оставить. тем более, что уже сделано
Новое сообщение Злыдень » Вт май 01, 2012 12:37 pm
А какие ШС брать на рычаги? На передние и на задние? Хватит ли на передние ШС20? Какой ШС использовать на продольном заднем рычаге?
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Злыдень » Вт май 01, 2012 12:38 pm
navo писал(а):Крепления ДВС и КПП сделай через саленблоки 08 переднего рычага -просто акуратно и без лишних вибраций.Траверсу над кпп я бы заменил на 2 опоры двс и 2 опоры кпп в штатных местах. Еще если двс немного развернуть по часовой стрелке, то можно сделать кулису кпп прямой трубой с право. :wink: Пока не сделал рычаги и не прокачал подвеску -мотор не крепи :blush2:
Спасибо, учту :wink:
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вт май 01, 2012 12:41 pm
Злыдень писал(а):А какие ШС брать на рычаги? На передние и на задние? Хватит ли на передние ШС20? Какой ШС использовать на продольном заднем рычаге?
перед верх ШСП17
перед низ ШСП20
назад я бы поставил плавающие сайлентблоки от иномарок - они закрытые и прослужат весь срок гонок. да и не намного они тяжелее по сравнению с ресурсом
Новое сообщение Злыдень » Вт май 01, 2012 12:45 pm
перед верх ШСП17
перед низ ШСП20
Как в воду смотрел)) Присмотрел на задние рычаги плавающие сайлентблоки RBI (Япа), ценник 280 р. за штуку (под болт 10мм) и 400р./шт под болт 14мм (на продольный рычаг). Вот только вопрос хватит ли у них угла работы?
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вт май 01, 2012 12:52 pm
а почему нет? они убирают несоосности, поэтому ставь их поперек рычага - чтобы оси перекрещивались. таким образом ось качания рычага всё равно по центрам шарнира пройдёт.
М10 маловато. М12 в самый раз. М14 - уже габариты больше. возьми ухо и усиль его шайбой. самое главное, чтобы в месте контакта болта и уха было мясо. когда будешь сверлить отверстие, смотри. чтобы оно было не больше 0,1 мм от диаметра болта - разобьёт его
Новое сообщение marik » Вт май 01, 2012 1:02 pm
мысли в слух
лошадка (кранштейн ) понравилась
это что к колоколу .
выглядит убедительно .
Желаю в дальнейшем так держать .
вопрос
радиатор где планировался ?
Новое сообщение Злыдень » Вт май 01, 2012 1:23 pm
marik писал(а):мысли в слух
вопрос
Радиатор за спинкой сидения, внизу (если 21213) или по бокам 2 радиатора
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вт май 01, 2012 1:58 pm
зачем по бокам? лучше один, сопротивление меньше и сверху он продувается лучше
Новое сообщение marik » Вт май 01, 2012 2:10 pm
сверху не катит .
Новое сообщение Nitro » Вт май 01, 2012 2:20 pm
почему?
Новое сообщение marik » Вт май 01, 2012 2:29 pm
1.4.12. Ни один элемент систем смазки или охлаждения, расположенный выше этой перегородки, не может находиться ближе 50см от сиденья / подголовника водителя, или должен иметь дополнительную защиту из непрерывного металлического или пластикового листа, отделяющую этот элемент от отделения водителя.
да -----к этому пункту подходит расширительный бачёк .
то есть его тоже нуно закрывать экранчиком или ваще прятать из виду .
Новое сообщение Nitro » Вт май 01, 2012 2:32 pm
всё решаемо
Новое сообщение marik » Вт май 01, 2012 3:20 pm
как это ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
