Спринт или Попытка номер РАЗ
Re: Спринт или Попытка номер РАЗ
Новое сообщение Nitro » Ср окт 10, 2012 7:31 am
на восьмую рейку? а поподробнее!
Новое сообщение farspeed » Ср окт 10, 2012 9:21 am
Про шестерню от макаки в 08 -ю рейку -мне то же интересно.
farspeed
Новое сообщение Laif » Ср окт 10, 2012 7:17 pm
макака так то всегда чз-125 кроссовый был(ну по крайней мере у нас ),а по теме шестерню промежуточного вала с кпп вместо шестерни на рейке ставишь и всё...только я точно не помню с какого именно мотика,может даже и с ижа...надо по модулю смотреть...
Новое сообщение Nitro » Ср окт 10, 2012 7:48 pm
молодец! взбаламутил болото и в тину!
Новое сообщение Laif » Ср окт 10, 2012 8:25 pm
я не баламутил,говорю что знаю,в инете думаю можно найти размеры и проверить...
Новое сообщение Злыдень » Вс ноя 11, 2012 6:54 pm
Еще один день. Посвятил рулевому
И задней части
далее: показать
Crazy ШТУРМАН Inside...
Злыдень
ФИО: Олег
Чем работаешь: Много всего
Новое сообщение Mycroft » Пн ноя 12, 2012 5:19 am
По приведенным фотографиям не очень видно, но возможно будет иметь место паразитическое подруливание при работе подвески в данном виде компоновки!
Не проверял этот момент?
Сам так обжегся - перевернутая рулевая сошка уводит шарнир тяги к верхнему рычагу (шаровой), а рулевая рейка расположена у нижнего рычага. Получается в "параллелепипеде" диагональ, которая и рулит колесом!
Новое сообщение Nitro » Пн ноя 12, 2012 7:20 am
рулевую тягу надо располагать максимально близко к нижней и параллельно ей, в этом случае паразитное подруливание минимально
Новое сообщение Злыдень » Пн ноя 12, 2012 8:30 pm
Mycroft писал(а):По приведенным фотографиям не очень видно, но возможно будет иметь место паразитическое подруливание при работе подвески в данном виде компоновки!
Ушами хлопает, аж сдувает. Скоро по уму сделаю.
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Злыдень » Вт ноя 13, 2012 8:39 pm
Какой материал брать на обшивку днища? На этой неделе закупаемся на ближайшие полгода :cool: хочу под шумок алюминькой/дюралькой затарится. Какую толщину брать? Хватит ли АМГ3 или Д16 надо?
И еще: какой толщины делать опорную чашку пружины? Пружина 2108, чашка Д16. Сточил 20 мм, не много ли?
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Злыдень » Пн сен 23, 2013 6:43 pm
Делаем потихоньку
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Пн сен 23, 2013 7:58 pm
рычаги будут на втулках?
Новое сообщение Злыдень » Пн сен 23, 2013 8:03 pm
Да, капролон+металлическая втулка (уже готово), хочу еще и тавотницы врезать.
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Пн сен 23, 2013 8:40 pm
какая толщина кронштейнов под подвеску?
Новое сообщение Злыдень » Вт сен 24, 2013 5:21 am
4 мм, должно хватить :dntknw:
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Вт сен 24, 2013 8:02 am
там 2 мм достаточно!
просто шайбу привариваешь, чтобы отверстие усилить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
