буду строить с клоном мотора gx200
Новое сообщение murzul » Чт янв 31, 2013 11:57 pm
День добрый.
созрел таки на постройку не большой машинки для пробы пера, дабы мелкому было интересно и самому можно былоб влезть и проехаться.
На данный момент цель построить под ключ. в дальнейшем ежли у мелкого интерес не остынет то поставить фаркоп на свое авто...
мотор на данный момент планируется LIFAN168 F-2 6,5 л.с. и он уже в пути,
по раме на данный момент перед выбором, остановился на двух вариантах, оба от одного автора:
Rorty R6 http://www.rorty-design.com/content/R6_manual.htm
и Rorty R4/R5 ссылки на нее нет, видать модель старая, но фото тех процесса имеются, так что с отрисовыванием не беда
собственно вопрос первый, как к более сведующим людям. из данных двух вариантов какой более подходит под российские реали, если чисто визуально то мне больше нравится Rorty R4/R5
второй вопрос по трансмиссии с данным мотором, сам мотор слегка подожму думаю до 10 л/с...
по поводу трансмиссии думаю поставить вариатор от максискутера, в сборе со сцеплением, и далее уже через звезды на колеса, но хотелось бы при этом иметь заднюю скорость, имеется редуктор от муравья, но выдержит ли он такие нагрузки, масса думаю будет поболее, при схожем моторе, с раздаткой от нивы не знаю насколько целесообразно делать, вобщем также интересно ваше мнение по симу вопросу...
Re: буду строить с клоном мотора gx200
Новое сообщение Nitro » Пт фев 01, 2013 9:40 am
вариатор можно поставить, а можно зацепить мотор на ураловскую коробку.
мне этот вариант всегда нравился!!!!!
Новое сообщение murzul » Пт фев 01, 2013 12:32 pm
в принципе данный вариант довольно бюджетный, маховик со сцеплением, под переточку, от урала имеется, и кпп днепр в разборе. У нее полуавтомат на сцепление, по компоновке получается так:
плюс привод на колеса добавит длины, если по габаритам не будет влазить то как вариант редуктор развернуть хвостом назад, мотор с коробкой сверху и привод с фланца кпп на фланец редуктора цепью.
вопрос по подвеске от чего подобрать из доступного пружины и амортизаторы
Новое сообщение Nitro » Пт фев 01, 2013 6:58 pm
а что если расположить мотор продольно, привод цепью на неразрезные полуоси
Новое сообщение murzul » Пт фев 01, 2013 10:28 pm
посмотри после отрисовки самой рамы, сегодня перечитал тех регламент, будет отталкиваться от него и картинок выше...
Новое сообщение tmrus » Сб фев 02, 2013 12:03 am
Симпатичные рамы. Надо сохранить.
tmrus
ФИО: Трубников Михаил
Место жительства: М.О. Химки
Проекты: TeamRus Buggy
Чем работаешь: Сварка-болгарка
Новое сообщение Madest » Ср мар 06, 2013 2:51 pm
Для GX200-подобных моторов есть чудесные готовые вариаторы с центробежным сцеплением в сборе (копия comet tav-2): http://www.ebay.com/itm/3-4-GO-KART-TOR ... 35c427d086
Есть и варианты на бОльшую мощность. Бывают под вал 3/4" и 1".
Муравей имеет мощность что-то около 13 л.с., редуктор должен выдержать.
Madest
ФИО: Илья
Место жительства: Москва
Проекты: Мотовелосипеды/мопеды
Чем работаешь: самодельным
Новое сообщение Nitro » Ср мар 06, 2013 4:42 pm
где-то ссылка была, тут тоже подобные вещи умельцы собирают
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
