Пляжная багги
Пляжная багги
Новое сообщение Dima356 » Сб янв 11, 2014 12:47 pm
Задумал построить двухместную пляжную багги, по американским традициям.
Передняя подвеска - торсионная балка от 968 (есть в наличии), ступицы жигулевские, рулевое - рейка.
Задняя подвеска - на диагональных рычагах.
Двигатель: москвич 2141, сейчас ищу размеры двигателя что бы отрисовать раму.
по весу думаю уложиться в 600кг.
Немного фото тех багги от которых отталкиваюсь
остальные фотографии: показать
Dima356
ФИО: Лютых Дмитрий
Место жительства: г. Вихоревка
Помещение: Гараж, 7х5
Проекты: Багги из ЗАЗ
Чем работаешь: Сварка, болгарка
Стаж работы с металлом: Менее года
Re: Пляжная багги
Новое сообщение Dima356 » Сб янв 11, 2014 12:51 pm
еще немного
Dima356
ФИО: Лютых Дмитрий
Re: Пляжная багги
Новое сообщение Dima356 » Сб янв 11, 2014 12:54 pm
вопрос:
что надо сделать с коробкой 2141 чтобы полуось использовать как часть рычага?
Dima356
ФИО: Лютых Дмитрий
Re: Пляжная багги
Новое сообщение Dima356 » Сб янв 11, 2014 7:37 pm
viewtopic.php?f=22&t=381
вот, нашел
но как то все сложно получается
больше склоняюсь к диагональным рычагам, но в одной из тем, багги с двигателем 2141 Nitro писал что диагональные рычаги по компоновке не подойдут, из за наклона двигателя и его смещения на 60 мм от оси кпп
Dima356
ФИО: Лютых Дмитрий
Re: Пляжная багги
Новое сообщение Старый » Сб янв 11, 2014 7:55 pm
Коробка скорее всего не выдержит осевых нагрузок. Нужно перенести эти нагрузки с кпп на раму, как вариант при помощи промежуточных опор. Только слишком мудрено получится. По мне так лучше диагональный рычаг. Вот ЗАЗик был с такой кппИзображение
Старый
Место жительства: Городец
Помещение: Гараж 30 кв м
Чем работаешь: сварка болгарка трубогиб
Re: Пляжная багги
Новое сообщение Dima356 » Сб янв 11, 2014 8:31 pm
да, тоже думаю слишком сложно получается
а вообще в наличии есть двигатель с коробкой от заз968, рычаги от него же, вообщем полный комплект, возможно возьму запорожский двиг, на москвичевский еще накопить надо
Dima356
ФИО: Лютых Дмитрий
Re: Пляжная багги
Новое сообщение Dima356 » Сб янв 11, 2014 8:39 pm
а как были соединены ступицы заз и привода 2141?
еще интересует если взять зазовские рычаги то под какие ступицы их переделать можно? хотелось бы дисковые тормоза, да и колеса нормальные, но опять же что бы не сложно состыковать с приводами заз
Dima356
ФИО: Лютых Дмитрий
Re: Пляжная багги
Новое сообщение Старый » Сб янв 11, 2014 8:44 pm
В ЗАЗовский рычаг были вварены обточенные поворотные кулаки ВАЗ ПП. Дисковые тормоза на штатные крепления.
Старый
Re: Пляжная багги
Новое сообщение Nitro » Сб янв 11, 2014 9:49 pm
зачем нужны зазовские детали? есть знакомый токарь?
надо искать донора с шестёрочным мотором, проблем с запчастями не будет. задняя подвеска может быть любая, вплоть до макферсона - тогда машина вообще дешёвая получается.
Re: Пляжная багги
Новое сообщение Dima356 » Вс янв 12, 2014 1:02 pm
зазовские детали все в наличии есть, от предыдущего проекты остались
токаря найти не проблема
Dima356
ФИО: Лютых Дмитрий
Re: Пляжная багги
Новое сообщение Grinka » Вс янв 12, 2014 11:05 pm
а потом зазовские детали закончатся и будут переделки под детали классики, которые еще лет 20-30 будут доступны
Re: Пляжная багги
Новое сообщение Nitro » Пн янв 13, 2014 5:20 am
надо делать сразу так, чтобы переход наиболее мощные агрегаты не требовал переделки половины машины. коробки одинаковые по длине, зазовский агрегат почти такой же по длине как и вазовский. подвес отличается и надо будет продумать куда вешать радиатор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
