Мой первый проект(пока только в мечтах)
Re: Мой первый проект(пока только в мечтах)
Новое сообщение Nitro » Сб июн 21, 2014 7:59 pm
посмотри как сделано.
задняя часть багги не расчитана под автомобильный мотор. я бы тоже использовал промежуточный вал и равные палки приводов. это проще
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб июн 21, 2014 8:11 pm
Я задаю вопрос о развесовке.Привода буду делать полюбому длинными.Темболее здесь продольный мотор.Может лучше даже колею расширить.?на несколько см
Nikita_Slesar
ФИО: Пархоменко Никита
Место жительства: Украина,Красный Лиман
Помещение: 2 гаража 6х5
Чем работаешь: сваркой
Новое сообщение Grinka » Сб июн 21, 2014 8:25 pm
ага, а когда ставишь 1 привод длинный, а другой короткий момент достаточный?
Новое сообщение Nitro » Сб июн 21, 2014 8:30 pm
у тебя ещё остаётся аккумулятор (15 кг), расширительный бачок (около 5 кг). короче говоря - не в моторе дело. развесовкой можно играться. так как все шрусы имеют одинаковые по размерам шлицы,ты можешь подбирать палки с равным количеством шлицев, но с разной длиной. секса будет много, но если на разборке их навалом - выбрать можно
Новое сообщение Grinka » Сб июн 21, 2014 8:42 pm
я себе сейчас ставлю длинную палку от калины и короткую от нивы, они длиннее "восьмых" на 20 мм, "жопа" шире :)
кстате, на крылья очень хорошо подходят полиэтиленовые трубы водопроводные, хрен сломаешь, в отличие от капролона и дешевле выходит намного
Последний раз редактировалось Grinka Сб июн 21, 2014 8:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб июн 21, 2014 8:43 pm
У опеля есть биг-блок и смол блок.Биг-блочная полуось имеет больший диаметр,поэтому я перережу шлицы под наружную смол-блочную гранату.Полуосей у меня навалом.резать есть что.
Так что,можно блок сместить вправо до примерно центрального расположения диффа?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Сб июн 21, 2014 8:56 pm
можно. только шлицы не надо перерезать, проще посадить валы на втулку и сделать электрозаклёпки
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вс июн 22, 2014 4:47 pm
короче,я решил длинный вал (правый) оставить без изменений,а левый буду резать из длинного.По большому счету имею возможность нарезать зубья,но может сделаю,так,как советует Андрей.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Вс июн 22, 2014 9:15 pm
нефиг резать зубья. ты их не закалишь как надо и не отшлифуешь - если у иномарок есть валы как у восьмёрки - тогда вообще проблем нет - срезай на станке трубу, до того момента пока не появится тело хвостовика и потом привари к обрезанной трубе
Новое сообщение Nikita_Slesar » Пн июн 23, 2014 10:01 pm
Спасибо,тебе,Андрей за чертеж.Но меня тянет чисто по внешнему виду к амо мотоциклетного типа.Поэтому,возможно буду точить чашки под задние классические пружины.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nikita_Slesar » Пн июн 23, 2014 10:02 pm
Имеет ли смысл использовать так называемые ромашки с передних рычагов зубил в качестве сайлентов?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Вт июн 24, 2014 7:44 am
нет. надо ставить нормальные сайлентблоки.
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт июн 24, 2014 9:13 pm
Ребята!Помогите определиться,как выставить колею!Сейчас рама установлена на полу,закреплена на деревянном стапеле из двери струбцинами.Вопрос:колею следует выставлять при том клиренсе,который я планирую,или можно сделать в статическом положении,посчитав по теореме Пифагора изменение длины рычага?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Ср июн 25, 2014 8:04 am
колея у тебя должна быть задана на чертеже. чтобы выставить подвеску, ставь машину на какие-то проставки, которые задают просвет. потом ставь рычаги, кулаки и прочее. перед тем как будешь собирать подвеску, привари кронштейн нижнего уха амортизатора. верхнее отметь, куда будет опираться амортизатор и смести его вниз сантиметра на 4-5. это позволит задать нормальный отбой
Новое сообщение Nikita_Slesar » Ср июн 25, 2014 10:18 pm
Всмысле немного прожать амортизатор?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Чт июн 26, 2014 5:39 am
если ты выставишь машину на чурбачки и будешь ставить амортизатор с полностью выдвинутым штоком, то у тебя полный ход колеса и просвет уменьшатся. обрати внимание на серийные автомобили - после того как колесо поддомкратишь, при отрыве от земли колесо отрывается не сразу - выбирается некий ход амортизатора. этот ход отбоя нужен для полноценной работы амортизатора и чтобы ударов поршня по корпусу амортизатора не было.
Новое сообщение Nikita_Slesar » Чт июн 26, 2014 2:57 pm
Имеет ли смысл наклонять поперечно расположенный двигатель так как это сделано на переднем приводе?Или постараться расположить блок строго горизонтально,для того,что бы сместить его ближе к центру машины?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Чт июн 26, 2014 4:17 pm
ориентируйся по коробке передач - чтобы ось дифференциала была горизонтальная. ты какой наклон имеешь ввиду - вперёд или в бок?
Новое сообщение Nikita_Slesar » Чт июн 26, 2014 10:40 pm
вперед,по часовой стрелке.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nikita_Slesar » Чт июн 26, 2014 10:42 pm
Андрей!Что посоветуешь использовать для сайлента продольного рычага?при условии,что к нему будут крепиться две продольные трубы Ф35
Nikita_Slesar
