Мой первый проект(пока только в мечтах)
Re: Мой первый проект(пока только в мечтах)
Новое сообщение Nitro » Ср май 14, 2014 9:16 am
Nikita_Slesar писал(а):Андрей и сотоварищи!Подскажите,для чего на СТ-2 сделан передний нижний и верхний рычаг с небольшим подломом(изгибом)в районе крепления шаровых?просто,чтоб заставить шаровую работать без излинего излома?чтобы работала максимально горизонтально?
и с этой точки зрения тоже. я на ниве так же делал, но тот кто доделывал - сказал что так неправильно. он всегда делал рычаги прямые и ему так проще. шаровая не работает с изломом, просто ты избегаешь ударов между корпусом шаровой и выточкой между шаром и стержнем. удары у тебя могут быть при работе в крайних положениях.
Новое сообщение Grinka » Ср май 14, 2014 10:46 pm
а разве мы куда то торопимся?
Новое сообщение Nitro » Чт май 15, 2014 7:49 am
мы всегда торопимся. и не всегда это осознаём.
Новое сообщение Grinka » Чт май 15, 2014 7:12 pm
ну кому как, по мне - процесс сборки творческий, покурил, кофе хлебнул, подумал .... иначе получится фигня )))
Новое сообщение Nikita_Slesar » Чт май 15, 2014 8:55 pm
Grinka писал(а):а разве мы куда то торопимся?
я ни куда не тороплюсь.Например,недавно забил на стройку и на основную работу и сплавился по реке.
быстрее в смысле подготовительных операций,они иногда ооочень выматывают
Nikita_Slesar
ФИО: Пархоменко Никита
Место жительства: Украина,Красный Лиман
Помещение: 2 гаража 6х5
Чем работаешь: сваркой
Новое сообщение Nitro » Чт май 15, 2014 10:37 pm
кофе угнетает нервную систему. причём незаметно и очень сильно.
подготовительные операции всегда отнимают много времени. поэтому эти процессы надо максимально полно механизировать.
Новое сообщение Nikita_Slesar » Пт май 16, 2014 9:36 pm
Андрей!Т.к. заднюю подвеску я планирую на опелевском кулаке,а он чугунный,и я не смогу в него вварить рычаг,по той схеме,которую ты подсказал,то как ты думаешь:можно ли в нижний поперечный рычаг вварить какую-нибудь трубку,и в нее вставить продольный рычаг через сайлент-блок?Как у 9-ки в переднем рычаге?Будет работать такая система?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Сб май 17, 2014 8:06 am
поставь стойку целиком, только наклони её назад. только нижний рычаг сделай треугольным. если конус шаровой одинаковый с вазовским, ввари вазовский рычаг в свой
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб май 17, 2014 10:00 am
треугольный в смысле А-образный?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб май 17, 2014 10:10 am
А стойку наклонить назад,это для антиклевкового эффекта?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Сб май 17, 2014 12:41 pm
да, и антиклевок появится. макферсон достаточно тяжеловат, но очень дешёвый в производстве. если нычнёшь что-то мудрить с отрезанным кулаком - не факт что ты что-то улучшишь. вместо рулевой тяги сделай регулируемую растяжку
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб май 17, 2014 1:35 pm
Т.е. нижний рычаг сделать как и передний,именно А-образным,цельноваренным,или сделать ч-з сайлент-блк к нему продольный рычаг
Я думаю,не стоит ставить опорные подшипники,как это делают некоторые,просто накрутить на шток аммо проушину с сайлентом.
А почему наклонить именно назад?а не вперед?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Сб май 17, 2014 1:49 pm
сделать цельносваренным А-образным. можешь сделать одну опору рычага возле трубы задней дуги, а вторую опору возле фланца шрусов. таким образом ты снимешь нагрузки с моторной рамы
подшипник тебе нужен только для того, чтобы стойка легче поворачивалась относительно своей оси.
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб май 17, 2014 3:27 pm
Андрей!Т.е. не стоит пересматривать полностью конструктив задней части СТ-2 с багги -планса?Ты же полюбому видел эти чертежи.Единственное,наверное стоит расширить верхние дуги,и заместо одной трубы в самом низу стоит поставить две,что бы крепить вторую опору нижнего рычага.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Сб май 17, 2014 6:05 pm
я принципиально не посещаю БП около 7 лет. чертежи оригинального ST-2 я видел, все зарубежные чертежи рано или поздно присылаются мне разными самодельщиками. то, что сделал этот креакл - я не видел. но в любом случае, заднюю часть надо облегчать от нагрузок
п.с. а товарисчу я отвечу когда будет свободное время. всё равно он мой форум почитывает )))))
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб май 17, 2014 7:51 pm
конкурирующая фирма,понимаю.или личное.не буду вдаваться в подробности
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Сб май 17, 2014 9:25 pm
нет не конкурирующая. я поднимал БП с нуля, но специализация моего форума отличается. ска-багги.ру это продолжение другого форума. просто кое-кому не нравится тень отца гамлета.
пришли мне картинку с задней частью, я посмотрю как проще сделать рычаги
Новое сообщение Nikita_Slesar » Ср май 21, 2014 7:04 pm
Вот газомасляный амо Монро от от Шкоды.Думаю поставить вперед,немного укоротив шток.фштока-11мм
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Ср май 21, 2014 7:16 pm
какой ход планируется?
Новое сообщение Nikita_Slesar » Ср май 21, 2014 10:43 pm
Думаю,около 200
Nikita_Slesar
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
