Мой первый проект(пока только в мечтах)
Re: Мой первый проект(пока только в мечтах)
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт авг 05, 2014 12:37 pm
Nikita_Slesar
ФИО: Пархоменко Никита
Место жительства: Украина,Красный Лиман
Помещение: 2 гаража 6х5
Чем работаешь: сваркой
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт авг 05, 2014 12:43 pm
надоело в калькуляторе высчитывать оптимальное положение точки крепления верхнего рычага.
из той точки,как сейчас стоит машина,ход подвески вверх 130 мм дальше ограничивает шрус. Вниз нет пока возможности померять,но мне кажется,что нужно увеличивать ход подвески вверх,и одновременно уменьшать ход вниз,т.к. я понял,что вниз она будет идти только в крутых поворотах при большом крене,или при прыжках.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Чт авг 07, 2014 11:33 am
оптимальное положение ты всё равно не найдёшь. этим занимаются коллективы инженеров в внутри заводов. ты же делаешь первую машину. при таком количестве различных программ иногда возникает желание сделать лучше чем хорошо. в это погружаться нельзя, потому что пока ты заморачиваешься перед компьютером, ни одна жлезка не приварена ))))
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вс авг 24, 2014 4:02 pm
Андрей,как считаешь,5мм толщины хватит для упорной чашки амортизатора?Пружина будет по наружному диаметру 130мм.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Grinka » Пн авг 25, 2014 6:47 am
у меня чашки из 1,5 сделаны, хватает
Новое сообщение Nitro » Пн авг 25, 2014 8:29 am
выштамповка на машине сделана из толщины металла 1,5-2,0 мм. делать из чего будешь? сталь или дюраль? стали слишком много, дюраль - нормально
Новое сообщение Nikita_Slesar » Пн авг 25, 2014 9:09 am
Из стали.В том то и дело,что выштамповка.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Пн авг 25, 2014 9:48 am
5-мм выштамповка? а от чего?
Новое сообщение Nikita_Slesar » Пн авг 25, 2014 10:59 am
НЕт,я имел ввиду за классические чашки.В том смысле,что выштамповка имеет ребро жесткости.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Пн авг 25, 2014 3:56 pm
хватит конечно же
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт сен 02, 2014 8:20 am
Вчера поставил машинку на задние колеса,поставив старые заз-амо.Установил их практически под прямым углом,возле самого поворотного кулака.Вывод-зазовские пружины нужно ставить вперед.Пока на выбор под рукой есть задние пружины с таз 2102,задние с опель рекорд.Зубильные задние я думаю,будут мягкие.Какие мнения по этому поводу?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Вт сен 02, 2014 1:15 pm
задние пружины от переднеприводников слабоваты. 2102 могут быть жёсткими, машино то грузовая
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт сен 02, 2014 3:18 pm
Как думаете,можно ли распологать шарнир рейки прямо над задним шарниром нижнего рычага?
И еще:при колее 1550 нормальной будет база 2400?хотя просится 2500,но думаю,что при расположении рейки за передней осью,если посмотреть сверху,будет сильно критичным наклон рулевых тяг вперед.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Вт сен 02, 2014 8:30 pm
при колее 1550 нормальная колея будет 2600-2650
можно, главное чтобы геометрия соблюдалась и уши не хлопали
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт сен 02, 2014 10:51 pm
Андрей!Вот моя рейка,опель корса б.Думаю ее укоротить таким способом:вырезать сегмент из середины,который закрашен мелом,и на втулке с резьбой соединить две оставшиеся части.Во-первых и пыльник будет куда надеть,во вторых,там в корпусе есть проточка,по диаметру большая,чем серединная часть.Можно так сделать?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Ср сен 03, 2014 7:34 am
я тебе тоже самое про матизовскую рейку говорил.
Новое сообщение Nikita_Slesar » Чт сен 04, 2014 10:21 pm
Товарищи!как считаете:на класических поворотных кулаках как будет лучше расположить шаровую:-если она будет сверху пластины на рычаге,или снизу,т.е. подвешенной на 3-х болтах?
И еще:т.к. я взял за основу кулаки таз 01,кол.база которого равна 2442 мм,а моя 2500,имеет ли смысл заморачиваться углами аккермана,хотя бы на первое время пойдет выбранный вазостроителями угол?просто хочется,что бы побыстрее поехала,а впоследствии доделать такие вещи ,как рулевые сошки.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Mycroft » Пт сен 05, 2014 3:20 am
Nikita_Slesar писал(а):Товарищи!как считаете:на класических поворотных кулаках как будет лучше расположить шаровую:-если она будет сверху пластины на рычаге,или снизу,т.е. подвешенной на 3-х болтах?
Если расположить шаровую сверху пластины рычага, то получится, что вся машина подвешена к шаровой на трех болтиках. Рекомендую делать так как делается на стоковых машинах ВАЗа т.е. располагать шаровую снизу пластины рычага.
Новое сообщение Grinka » Сб сен 06, 2014 8:43 pm
у меня снизу стоят обе шаровые, иначе болтики крепления будет тянуть
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вс сен 14, 2014 8:08 pm
сегодня собрал амортизаторы.
задние фенокс-газель,пружина таз 02
передние-монро(задние с шкоды октавиии),пружина 968-м,задняя.
верх буду делать на ШС,низ-стандартные сайленты от этих амортизаторов.регулировка с помощью стопорного кольца
Nikita_Slesar
