Мой первый проект(пока только в мечтах)
Re: Мой первый проект(пока только в мечтах)
Новое сообщение Nitro » Вс сен 14, 2014 8:18 pm
когда будешь ставить?
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вс сен 14, 2014 11:06 pm
Андрей,на зад мог бы поставить,но нужно доработать ухо верхнего рычага на кулаке(задевает за диск слегка)
Работу сильно раскидал на разные обьекты.Поставил сидухи,начал делать привод кпп,потом взялся за бензобак,потом за переднюю подвеску,в итоге ничего не готово толком.Я думаю,что нужно поставить машину на колеса,а потом заниматься всякими баками и креслами.Хотя теперь четко и ясно представляю,что меня ждет в плане запчастей и заказов для токарей и фрезеровщиков...
Nikita_Slesar
ФИО: Пархоменко Никита
Место жительства: Украина,Красный Лиман
Помещение: 2 гаража 6х5
Чем работаешь: сваркой
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вс сен 14, 2014 11:11 pm
вот есть пару вопросов:
1.шс 15 пойдет для амортизаторов,или лучше покрупнее взять?
2.взял бак с 412 москвича,оказался большой,как думаете,можно уменьшить,порезав его и попаяв оловом?
3.подскажите диаметр таврической задней пружины?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Пн сен 15, 2014 11:21 am
для амортизатора хватит даже ШС12, он нужен для компенсации поворота корпуса и несоосности кронштейнов.
мне на реногор переваривали бак от космича - я его обрезал, потом аргонщик приварил лист, хотя оловом думаю не схватит.
по пружине данных нет
Новое сообщение Grinka » Вт сен 16, 2014 7:00 am
канистру 10л алюминиевую переделать под бак, зачем 40л багги
Новое сообщение Nikita_Slesar » Ср сен 17, 2014 1:38 pm
Она же не спортивная,машина больше рейдовая.Когда-то у нас все это закончится,и я отправлюсь в поход по лесам и полям!Мне уже сказали,что попаяют бак кузнечным паяльником.
Как думаете,какой кастер будет логично выбрать?Можно гр.13-15?или это много?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Ср сен 17, 2014 2:32 pm
от 7 до 11. лучше 7
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб окт 04, 2014 10:31 pm
Сегодня сварил примитивный кондуктор и первый рычаг подвески.Хотя и после вынимания из кондуктора его немного повело.Позже вварю А-образную поперечину,когда определюсь с местом положения амортизатора.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Grinka » Вс окт 05, 2014 6:49 am
зазоры большие вот и повело, а зачем такая большая пластина под крепление шаровой?
Новое сообщение Nitro » Вс окт 05, 2014 8:46 am
рычаг всегда ведёт, поэтому надо вваривать поперечину возле сайлентблоков.
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вс окт 05, 2014 9:35 pm
Grinka писал(а):зазоры большие вот и повело, а зачем такая большая пластина под крепление шаровой?
может на этой пластине расположится крепление амортизатора,если не на ней -обрежу по самую шаровую.
А поперечину советуете у самих сайлентблоков варить?просто я думал,что в поперечину тоже можно будет упереть амо,если буду его смягчать,расположив ее на середине рычага.
А зазоров там нет,проушины стянул болтом,только затем варил.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Пн окт 06, 2014 7:50 am
у тебя плечо большое - когда ты варил платину под шаровую, ты же наверняка проваривал сплошным швом. в этом случае опоры с сайлентблоками должно стянуть внутрь рычага
Новое сообщение Nikita_Slesar » Пн окт 06, 2014 8:33 pm
сначала приварил 3-х сантиметровыми прихватками со всех сторон.Дело в том,что в проушине сейчас не сайлент,а его прообраз-две металлические втулки,имитация сайлента.Т.е. там все предельно жестко.но по окончанию проварил все сплошняком.Советуете варить коротким швом,и по мере нагрева давать каждый раз остывать?или сразу вварить попереречину?и варить сплошным?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Grinka » Вт окт 07, 2014 11:49 am
сразу прихватить поперечину и вместо болтов длинную шпильку
Новое сообщение Nitro » Вт окт 07, 2014 2:57 pm
вместо сайлентблоков надо ставить латунные втулки. они держат форму колечек и тепло нефигово отводят.
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт окт 07, 2014 5:56 pm
Как считаете,куда должна смотреть втулка регулировки развала?между проушин ,как в первом случае,или просто перпендикулярно раме,как во втором?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт окт 07, 2014 6:00 pm
Ломаю голову,как расположить амо.под каким углом ставить?насколько смягчать?в какой точке варить проушину для него на рычаге?
Пружина 968м,амо-шкода зад,газ.масло.
На первом фото пришлось бы делать выносной кронштейн под верхнюю опору амортизатора.Но мне кажется,это будет слишком жесткий вариант.
Кстати,газ.масло работает под углом более 45?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Вт окт 07, 2014 9:11 pm
газомаслянный работает под любым углом.
по установке смотреть надо - как у тебя кузов будет располагаться
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб окт 25, 2014 9:49 pm
Поточил обоймы под шс15.Буду делать отверстия под тавотницы.пыльник-или таз классика шаровая,или опель.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб ноя 01, 2014 7:31 pm
Товарищи!если отрезать часть штока у амортизатора?у него ход 280мм.мне такой не нужен,он не влазит.Что -нибудь будет с характеристикой?
Nikita_Slesar
