Мой первый проект(пока только в мечтах)
Re: Мой первый проект(пока только в мечтах)
Новое сообщение Nitro » Сб ноя 01, 2014 9:37 pm
конечно будет. другой амортизатор по размерам подобрать не хочешь?
у тебя поршень прокачивает определённый объём жидкости. если ты уменьшаешь ход поршня, то у тебя снизится максимальная амплитуда колебаний колеса
Новое сообщение Grinka » Сб ноя 01, 2014 11:41 pm
уменьшится ход :)
Новое сообщение Nitro » Вс ноя 02, 2014 8:12 am
уменьшение хода для дорожника иногда благо ))))))
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вс ноя 02, 2014 9:39 pm
мне ход в 280мм на сжатие и отбой не позволит ни геометрия подвески,ни клиренс.Если нк выходить за рамки этого хода,что-то изменится?
Nikita_Slesar
ФИО: Пархоменко Никита
Место жительства: Украина,Красный Лиман
Помещение: 2 гаража 6х5
Чем работаешь: сваркой
Новое сообщение Nitro » Вс ноя 02, 2014 10:14 pm
а ты не можешь использовать другие амортизаторы? те что короче
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вс ноя 02, 2014 10:45 pm
да могу,но эти у меня уже есть,и под них поточены стаканы,на верхние резьбы поточены грибки,и к ним приварены уже обоймы под шс.а эти халявные
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Пн ноя 03, 2014 6:28 pm
любая халява дорого стоит.
вот почитай
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт ноя 25, 2014 11:38 pm
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт ноя 25, 2014 11:43 pm
Не знаю,как быть с сошкой.При стандартной постановке при повороте колеса наружу она упирается в рычаг.
Я надумал укоротить ее и перевернуть проушину под рулевой наконечник,так,что бы палец смотрел вниз.Если выкину сегмент,закрашенный мелом,не много ли будет?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Mycroft » Ср ноя 26, 2014 5:51 am
В свое время столкнулся именно с такой же проблемой.
http://www.forum.izikastom.info/viewtopic.php?f=26&t=1999
В описании ест немного про эту проблему.
В последствии пришлось укорачивать сошки примерно как хочешь ты, так как выяснилось, что аппарат имеет огромный радиус разворота (база была длинновата).
Видел что некоторые укорачивают сошки просто проварив место стыковки, я же его усилил с двух сторон пруточками. Наверное это лишнее, но мне было спокойнее гонять по ухабам и не нервничать, что от удара колеса разъедутся в разные стороны.
Новое сообщение Grinka » Ср ноя 26, 2014 11:39 pm
режем сошку, выпиливаем ступеньку и привариваем предварительно разделав поглубже место по сварку, у меня 4 года сошки уже так стоят, а столкновений было немало
Новое сообщение Nikita_Slesar » Пн дек 15, 2014 10:18 pm
Добрый день,ребята!Возник вопрос по углу Аккермана.Как расчитать угол для сошки,если рейка стоит над задним сайлентом нижнего рычага?Т.е. если смотреть сверху,рулевая тяга не является продолжением оси рейки,а уходит под углом вперед.И что будет,если на стандартных 01 сошках,укороченных на 50мм сделать рейку соосной с рулевой тягой?
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Вт дек 16, 2014 8:37 pm
открой мою статью, тебе как минимум надо геометрически совместить всё
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт дек 16, 2014 9:56 pm
Андрей,геометрически я совместил угол Аккермана сошками,0.95 от базы.Какую компенсацию дает смещение рулевой тяги назад?(рейка стоит сзади)Я так понимаю,в этом случае будет задаваться нелинейная прогрессия углу.
А если сделать рейку просто на оси колес,и не заморачиваться?морда позволяет сделать и так,и так.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Вт дек 16, 2014 10:08 pm
давай эскиз хотя бы от руки. голова не соображает, конец года
Новое сообщение Nikita_Slesar » Вт дек 16, 2014 10:24 pm
Здесь тяги идут под разными углами по отношению к сошке.Грубо говоря:какой угол выбрать?Ведь на некоторых машинах сошки вообще параллельны друг другу,и Угол Аккермана образуется лишь за счет наклона рулевых тяг
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Чт дек 18, 2014 12:08 pm
углы аккермана задаются положением сошек на кулаке. если у тебя рейка лежит на линии, которая соединяет шаровые опоры на кулаке, то у тебя будет каждое колесо поворачиваться на один угол, если ты смещаешь рейки ближе к оси колёс - то немного другой угол, если внутрь базы переносишь - другой угол. обычно располагают рейку на оси шарниров сошек или смещают чуть вперёд. без компьютерного моделирования ты не сможешь точно понять какое влияние будет. особо не парься, размещай либо на оси по рулевым шарнирам либо смещай чуть вперёд.
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб дек 27, 2014 8:50 pm
Андрей!Что произойдет,если верхнюю проушину заднего пов. кулака сместить назад относительно машины?т.е верхняя и нижняя шаровые будут несимметричны.получается,мы задаем кастер,как на переднем колесе.А если сделать кастер обратным,против хода машины?
почему спрашиваю-негде разместить крепления амортизатора.только там он адекватно работает.
Nikita_Slesar
Новое сообщение Nitro » Сб дек 27, 2014 9:01 pm
сзади тебе пофиг, кулак не поворотный, нет моментов при повороте колеса. как хочешь - так и делай
Новое сообщение Nikita_Slesar » Сб янв 03, 2015 9:36 pm
не могу дать ладу задним амортизаторам.Когда амортизатор стоит практически вертикально-пружина работает нормально,а вот газелевский фенокс слишком тугой на отбой.Когда чуть наклонишь-пружина сильно смягчается,а амо вроде получше работает.Значит вывод-нужно ставить более жесткую пружину,например,от классики перед,и наклонять амортизатор?
Nikita_Slesar
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
