AVATAR- реплика суперкара
Re: AVATAR- реплика суперкара
Новое сообщение Nitro » Пн май 05, 2014 12:03 pm
чтобы было как на пунктирных линиях - надо чтобы оси проходили через сошки и пересекались на пересечении оси колёс и центральной оси автомобиля.
на бумаге ты не учитываешь полную компоновку узла, в реальности колесо или тяги могут куда-то упираться. также ты не учитываешь перенос веса машины в повороте и жёсткость шин (которые влияют на увод колеса). лучшее враг хорошего, поэтому особо не заморачивайся - золотую середину с первого раза не поймаешь. волочение колёс не должно быть, если геометрия соблюдается. ты как решил ставить рейку - спереди или сзади?
Новое сообщение AVATAR » Пн май 05, 2014 7:34 pm
Рейку могу поставить только спереди, сзади у меня уже педали. Вот теперь у меня упор по размерам рейки- пока не определюсь с углом и длинной сошек, не могу и размеры рейки выставить для токарей.
Ты имеешь ввиду вот так?
Вот чего-то не получилось у меня. Так колеса выворачиваются 28*,33*. А для того чтоб было как пунктиром- надо 28*,36*.
Вобщем еще раз перепроверю на раме, если покажет тоже самое (разница в 5*), то наверно сделаю разницу 8*, как на бумаге получилось. Просто так у меня будет длиннее рейка и если 8 градусов окажется много, то под сошки можно положить шайбы, а после находки золотой середины укоротить рейку(всё же легче чем удлинить)
Андрюха, ты не помнишь какая разница выворотов у серийных машин? Интересно для сравнения
И еще, я на бумаге когда рисовал, то точку поворота колес брал с уровня центра колеса (138см), а теперь думаю что ось поворота колеса(шкворень) идет под углом и на уровне асфальта эти оси уже будут не 138см, а больше. А это значит что и разница выворота должна быть больше. Начинаю понимать откуда беруться компромисы в серийных авто :fie:
AVATAR
Место жительства: UA
Помещение: гараж 72м
Проекты: Авто
Чем работаешь: Ручным
Новое сообщение Nitro » Пн май 05, 2014 7:43 pm
да, так. но рекомендуют делать пересечение осей сошек чуть ближе. не помню почему - у раймпеля описано. на А-образных рычагах примерно 28-33 градуса, если макферсон - то больше. если рейка спереди - смотри рисунок на странице 17
сколько видел подвесок - почему-то спереди они короче на 1/3 или 1/2 длины от той которая сзади. рейку желательно по шарнирам вписать правильно, если будет длинее, то будет хлопать ушами
Новое сообщение AVATAR » Вт май 06, 2014 10:57 am
Nitro писал(а):если рейка спереди - смотри рисунок на странице 17
Да, спасибо за ссылку, я так и делаю.
Nitro писал(а):сколько видел подвесок - почему-то спереди они короче на 1/3 или 1/2 длины от той которая сзади. рейку желательно по шарнирам вписать правильно, если будет длинее, то будет хлопать ушами
Вот поэтому и надо сразу определиться с сошками, а потом уже вписывать рейку. Калькулятор подвески покажет хлопания ушами, но ему надо размер сошки. Если честно- не пойму почему "рейка впереди" короче от "рейка сзади"
По Аккерману должно быть наоборот.
Твоя ссылка меня натолкнула на еще одну идею- пойду проверять :dance2:
AVATAR
Проекты: Авто
Новое сообщение Nitro » Вт май 06, 2014 7:51 pm
попробуй прочертить положение колеса при двух разных длинах сошки
Новое сообщение AVATAR » Пт май 23, 2014 11:42 pm
Я сварганил двойную сошку
Нашел некую закономерность и все у меня сошлось с чертежом. Рисую чертежи и в токарку, через неделю на руках сошки, переделанные тяги, корпус рейки, удлинитель штока и еще всякая мелочевка.
Сошки сделали из какой-то стальной детали, похожей по проточке на что-то типа маховика коленвала, только большого
Сошками доволен- сталь хорошая, вот по некоторым остальным деталям были косяки, но люди их оперативно исправили.
Ну и ревизия мотора подходит к завершению- вложил денег соответствующую цене нормального Запорожца в сборе и находу :fie:
AVATAR
Проекты: Авто
Новое сообщение Nitro » Сб май 24, 2014 7:01 am
маховик делают из чугуна. этот чугун не всегда подходит для сошек, более того он не варится.
надо вот так делать, иначе одно из колёс в повороте раком встанет и будешь как бульдозерным отвалом сгребать дорогу
Новое сообщение AVATAR » Сб май 24, 2014 11:12 am
Не понял, что это за линия такая. Т ы можешь показать это на готовой детали? Может ты не понял как она на кулаке стоять будет? Я сегодня отфоткаю и постараюсь выложить в сборе с кулаком.
А Чугун хорошо точиться?- например болгаркой? Я просто дорабатывал их еще- точилось без проблем.
AVATAR
Проекты: Авто
Новое сообщение Nitro » Сб май 24, 2014 1:46 pm
чугун тяжело точится, и стружка хрупкая. я думаю у тебя всё-же сталь. про линию - это линия по принципу аккермана - она проходит по оси шарового пальца на и пересекает продольную ось автомобиля возле дифференциала. поставь на кулак, а там видно будет
Новое сообщение AVATAR » Сб май 24, 2014 8:20 pm
Nitro писал(а):про линию - это линия по принципу аккермана - она проходит по оси шарового пальца на и пересекает продольную ось автомобиля возле дифференциала. поставь на кулак, а там видно будет
Не, Андрюха, тут я с тобой не соглашусь, я потратил некоторое время на поиск закономерности. Так вот когда я взял точку вот так
...т.е. от линии шкворня, но на уровне асфальта- у меня все сошлось с чертежом, так что таки не от балды оно берется. Просто дядя Аккерман умолчал что это за точка такая. :blush2:
AVATAR
Проекты: Авто
Новое сообщение Nitro » Сб май 24, 2014 8:47 pm
потому что он взял точку чуть выше ))))))))
я про другое говорю. ты сделал двухрогий рычаг, ты планируешь ставить рейку спереди или сзади?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
