Симулянт писал(а):Всем привет. После получения некоторых базовых навыков самопалостроения в процессе переделки Космича, теперь появилась идея посторить полноценную багги. Имеется донор "Таврия". Хочу по максимуму оставить родных запчастей ( т.к. особо не распологаю финансами). За исключением тех моментов, когда купленая запчасть будет гораздо удобнее, лучше и т.д. ( Есстевствено я понимаю , что купленная лучше, я имею ввиду очевидые варианты)
За осову взял чертежик которой выложу ниже.
В принципе что есть из вопросов:
1. Смотрел как то раз багги у друга, у него колеса при повороте наклоняются градусов на 15-20. Не очень понял каким образом это делаается. Слишком ли это сложно?
2. Думаю, оставлять ли кулаки от таврии, или брать другие? Они же вроде те же ЗаЗовские? Не будет ли проблем в дальейшем использоваии? Допустим если захочется купить резину хорошую?
На данный момент нахожусь в стадии собирателя информации и немножечко рисую предпологаемую раму)
Симулянт писал(а):Вспомил третий вопрос)
Двигатель расположен в горизантальном положении, получается один ШРУС короткий, второй длинный. В чем смысл докупки второго длинного ШРУСа? ТОлько в том что бы увеличить колею?
- что по максимуму придётся использовать - треть ходовки,
Nitro писал(а):зачем укорачивать? наклони их немного, а широкая машина это хорошо - поставил её боком в повороте и ни один конкурент не обойдёт
Nitro писал(а):меньше, жду валы на сравнение, может быть ока????????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
