marik писал(а):дошло дело и до пыпукса
вот что может получится из 4 х волговских (гусей)
и пары тройки отрезных кругов ничего не гнулось всё как есть.
Релиз отменный! КРАСИВО!!!
А чем руководствовались при выборе схемы 4-1 для выпуска?
Rada писал(а):Может быть одна засада - настройка на узкий диапазон максимальной отдачи (именно это предполагается по схеме 4-1) требует по умолчанию большего числа ступеней в коробке для того чтобы держать двигатель в тонусе. При малом количестве - 3 ступени (кроме первой) диапазона оборотов может не хватать и двигатель киснет на переходах...
Полагаю что это можно будет понять на этапе доводки. Потому как бороться с построенными себе трудностями - все-таки удел китайцев
Rada писал(а):Спасибо за массу подробностей !
Исходя из анализа - прибавка даже на ПИКЕ только в 7% - это копейки! По данным, доступным еще с 70 годов, такая прибавка оценивалась в 20-25%!!! Вот в этом случае возникает проблема согласования двигателя и КПП. А на 7% думаю что реально почувствовать прибавку возможно только ОЧЕНЬ чувствительной "пятой" точкой - обычно отклонения в 5% уже не определимы без инструментального замера...
Таким образом подтверждается наблюдаемая практика в кроссе - ездят кто на чем попало и определенной зависимости от схемы выпуска не наблюдается Еще раз спасибо - очередной миф о том, что можно кардинально ускориться - РАЗВЕЯН!
А вот по тому что делают в Тольятти - это отдельная песня, больше связанная с маркетингом вспухающего рынка тюнингистов. Ведь там деньги платят за вид, звук и личное удовлетворение за обладание уникальным набором железа!А вот тут-то наши стратегические интересы и должны бы разойтись!
И настройка - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ этап в жизни будущего авто - ведь нарисовать сложно, изготовить еще сложнее... НО это все не будет двигаться так как ТЫ! задумал без НАСТРОЙКИ!!! Вот только - КАК настраивать то?...
Я про КПП от Фольца говорил.marik писал(а):
Володька почему маховик калины не влезет в кожух зазика ?
marik писал(а):Быстро съёмные крепления сиденья (ковш)
Laif писал(а):marik писал(а):Быстро съёмные крепления сиденья (ковш)
А ЦЕЛЬ?
Laif писал(а):у нас такие джусы на капоте стоят,и то иногда открываются...
Сейчас этот форум просматривают: Google [ZaeBot] и гости: 2
