копия Д-3 спринт
Re: копия Д-3 спринт
Новое сообщение Grinka » Пт май 14, 2010 12:06 am
не думаю что-бы на ф30 загнуло рейку, а ты предлагаешь убрать стабилизатор из-за веса и утяжелить рулевую? а смысл?
Новое сообщение navo » Пт май 14, 2010 1:33 am
про стабилизатор-если у вас трассы сильно битые тогда это хорошее решение :good: (меньше будет ломаных штоков и просто убитых амортизаторов :black_eye: )по рейке- не думаю что большая разница в весе будет если корпус будет сделан из стальной трубы и ещё я бы заменил шарниры на конце рейки на п-образные проушины и соединил хотябы через стандартный 8-ой саленблок рулевой тяги а если есть возможность то через ШС. Из собственного опыта :blush: :проушины крепления передних рычагов сделай без касынок- в случаи чего отрывает просто уши а рама остаётся целая, рычаги то мощные получились :acute: кстати рейка сколько оборотов получилась? :drinks:
Новое сообщение Grinka » Сб май 15, 2010 8:10 pm
5,5 оборота рейка, тяги "орбитовские", по ходу пьессы всеравно будут переделки
Новое сообщение navo » Сб май 15, 2010 11:23 pm
Grinka писал(а):5,5 оборота рейка
-это очень много , не будешь успевать отруливаться, у меня была 3 оборота -и то много .сейчас стоит 1.5 об :good:
Новое сообщение Grinka » Вс май 16, 2010 12:01 am
1,5 оборота с полного лево до полного право?!?!? ты что-то путаешь или не до понимание, 5,5 полных оборотов, или 2,2 оборота от центра, но при этом колеса почти перпендикулярно ставятся, столько не надо, так что будет или 2 или чуть меньше
Новое сообщение wev08 » Вс май 16, 2010 7:27 am
на моей с полного лева до право 180 градусов
Новое сообщение navo » Вс май 16, 2010 9:38 pm
нет всё верно :derisive: на ходу почти везде хватает 1-го оборота,редко когда перехватываешь руль чтобы отрулиться, и нагрузка на руль (диаметр 320 мм) не большая. Я думаю выворот почти на90 не нужен- машина всё таки не для фигурного вождения :drinks:
Новое сообщение Grinka » Вс май 16, 2010 11:53 pm
завтра посмотрю сколько по оборотам, и диаметр руля, а не трудно вам руль ворочать? и не выбивает его из рук?
Новое сообщение wev08 » Пн май 17, 2010 9:18 pm
Это рулевое с инвалидки с ижевским мотором предназначено для инвалида с одной рукой и ногой.вобщем то не трудно но очень удобно как на карте.единственный недостаток алюминевый карпус (быстро начинает болтаться)
Новое сообщение navo » Ср май 19, 2010 12:09 am
Вопрос :blush2: !!! Зачем два датчика включения вентилятора?
Новое сообщение Grinka » Ср май 19, 2010 12:57 am
у датчиков разная температура включения вентилятора,2 вентилятора-2 датчика на разную температуру включения + стоит доп тумблер на включение если датчик не сработает
Новое сообщение Grinka » Ср май 19, 2010 8:00 pm
так, я тут приврал немного, 1,5 оборота руль крутится у меня :grin:
Новое сообщение navo » Чт май 20, 2010 12:32 am
1lдатчик+аварийный тумблер на 1-вентилятор ,второй вентилятор включаю тумблером на старте.
Новое сообщение Grinka » Вс май 23, 2010 4:52 pm
вот он свет в конце тонеля ))) первый пуск мотора
Новое сообщение Grinka » Сб май 29, 2010 8:39 pm
ну вот, первые метры пройдены
http://photofile.ru/users/grinka2006/vi ... 64fd/view/
Новое сообщение navo » Пн май 31, 2010 11:44 pm
Поздравляю!!! :drinks: Ролик прикольно сделан :good:
Новое сообщение Grinka » Вс июн 13, 2010 10:59 pm
раскрашиваем, ездить пока погода особо не позволяет, не удалось поехать в Марий-Эл на гонку 12-13 июня, думаю в июле получится....там в отпуске буду
Новое сообщение marik » Ср июн 16, 2010 10:38 am
а где боковые сеточки в проёме?
искюзми может они есть но я не увидел .(от старости сварки)
если нет то рамку делаем из топливных трубок ваз 8мм а к ней варим сетку 20х20
40х40 допускается :good:
Новое сообщение Grinka » Ср июн 16, 2010 7:36 pm
боковые сеточки в процессе :blush:
Новое сообщение Grinka » Вс июн 20, 2010 5:21 pm
первая трасса белой "хрени" ))))
результат - выдернутая полуось из гранаты, надо ставить трипоидные шрусы, иначе ход маленький...
http://photofile.ru/users/grinka2006/vi ... 3824/view/
http://photofile.ru/users/grinka2006/vi ... a16b/view/
