копия Д-3 спринт
Re: копия Д-3 спринт
Новое сообщение Grinka » Вс авг 15, 2010 2:48 pm
первый блин комом :biggrin: в Йошкар-Оле на гонках зажало шатунные вкладыши 2-3 цилиндра, но в целом понравилосись и сами гонки и организация :good: будем ездить еще
Новое сообщение Rada » Вс ноя 21, 2010 11:58 pm
Доброго дня городу Глазову и Григорию!
Есть несколько соображений по поводу последней фотки на форуме!
1. глядим на передние колеса - что-то с углом схождения? или искажения при съемке??? :sad: Кажется что при столь малом угле наружное колесо повернуло на больший угол чем внутреннее... либо детские болезни спринта ЗАРАЗНЫЕ! :agree:
2. Развал! То ли геометрия такая - то ли начальный угол колес с РАЗВАЛОМ! народ не даст соврать - нулевая установка -- с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ развалом в 2-4 градуса!
3. Ну хоть стреляйте - при таком крене нагруженное колесо практически ушло с протектора на боковину и (святое дело) начало скользить! Не хорошо получается...
Что бы развеять ИНСИНУАЦИИ :acute: прошу сообщить - делался ли МАКЕТ подвески для проверки геометрии?
:derisive: На самом деле у меня были схожие проблемы!!! Удалось вылечить практически без сильной хирургии :lol:
Не существует нерешаемых задач - можно и со скоростью света пробежать - только никто не увидит и не оценит! Козьма Прутков
Rada
ФИО: Александр
Место жительства: Волгоград
Новое сообщение Grinka » Пн ноя 22, 2010 11:23 pm
макет не делался, проверял уже на собранной максимальные хода подвески, развалом сейчас занимаюсь, не откажусь и от вашей посказки, как избавились от своей проблемы. а тут еще и возможно искажение при съемке, потому как поворот этот заглажен вверх, причем довольно сильно. вот еще фото с этого-же поворота
Новое сообщение wev08 » Вт ноя 23, 2010 9:19 pm
Какой использован материал в качестве саленблоков в рычагах?
Новое сообщение Grinka » Вт ноя 23, 2010 11:57 pm
на передних - стандартные сайлентблоки от "классики", на задних - "нивовские"
Новое сообщение marik » Ср ноя 24, 2010 6:52 am
Привет Григорий!!!
на мой взляд (просмотрел все посты )если не пролетел по размерам рычагов то просто ------ хода---- убавить нуно.
перед где-то сейчас 120мм . на этой длинне рычагов наверно много.
амортизаторы надо под твою подвеску и все будет ОК .(делаем жёстко она поднимается +ход )
на второй фотке видно что пружина почти до упора сжата а противоположная отдыхает .
Новое сообщение Rada » Ср ноя 24, 2010 10:13 am
Григорий !
великолепные фотки!!!
Поворот на самом деле не простой - боковое усилие немалое! И посмотри КАК наклонено наружное колесо у багиры - чуть меньше чем на твоей. А у восьмерки - просто хлам - совсем завалилось! Очень хорошие снимки - примечательные... Кстати у себя проблему тоже увидел через фотку - за рулем не чувствуешь КАК колесо стоит - проскользило в повороте - может там песочек был - ни черта не было понятно пока не поймал хороший ракурс в повороте! И - о боже! моногое стало понятно :grin:
Для того чтобы можно было смоделировать кинематику твоей подвески нужны данные по геометрии - чертеж, рисунок, либо координаты x,y,z всех кинематических элементов механизма... все эти данные сливаются в матмодель и получаются параметры положения колеса... Подумай - ЧТО сможешь передать? Писать наверно лучше в личку...
Rada
ФИО: Александр
Новое сообщение Grinka » Чт ноя 25, 2010 9:33 pm
сейчас хочу развал сделать подпилив отверстия крепления верхних шаровых
Новое сообщение Grinka » Чт ноя 25, 2010 10:10 pm
сзади раму переварил, полегче стала существенно, хотя точный вес всей машины не знаю, взвесить негде
Новое сообщение Rada » Пн ноя 29, 2010 11:42 am
"сейчас хочу развал сделать подпилив отверстия крепления верхних шаровых"
Григорий - а ЧЕМ тебя не устраивает существующее положение? Плохо рулится, не стоит в повороте... или что то иное - что говорит твоя "пятая" точка? Да и какой сейчас угол развала???
Rada
ФИО: Александр
Новое сообщение Grinka » Пн ноя 29, 2010 9:27 pm
развал 0, на всех ходах подвески колесо стоит перпендикулярно
Новое сообщение Rada » Пн ноя 29, 2010 10:54 pm
Перпендикулярно ЧЕМУ???
И все таки про "пятую" точку - чем не устраивает подвеска сейчас? Попробуй передать неудовлетворенность... В каких условиях - поворот, прямая, под тягой , в накате, твердый грунт, пушенка, грязь? Пойми - любые действия должны быть чем то оправданы! :download:
Rada
ФИО: Александр
Новое сообщение ветеран » Вт ноя 30, 2010 4:54 pm
Поворот в этом месте крутой,поверхность неровная,машина идет с сильным боковым ускорением,отсюда и нагрузки на одну сторону.Если у Вас развал равен нулю,причиной наклона колеса может быть податливость сайленблоков,замените их втулками из твердого материала.Это уже давно применяется многими спортсменами.Учитывая конструкцию верхних рычагов,Вы выбрали самый оптимальный способ изменения угла развала.
А вообще-то развал не только для того,что-бы наружное колесо "упиралось"в повороте.Он влияет и на поведение автомобиля на прямой,поэтому углы установки передних колес устанавливаются спортсменом индивидуально,под себя,под трассу,под ... .
Естественно,много зависит и от стоек,их хода,жесткости.Желательно,характеристики прогрессивные. маленький ход хорош для кольца. Постоянный контакт колес с поверхностью играет только положительную роль.Я обычно делаю хода колес передней подвески около 250мм.
ветеран
Дайте чертежи
Дайте чертежи
ФИО: Щеглов Вячеслав
Место жительства: йошкар-ола
Новое сообщение Rada » Ср дек 01, 2010 1:33 pm
Рад появлению на форуме уважаемого Вячеслава Михайловича!
:good:
Вячеслав Михайлович - поделитесь опытом: Как же оптимально настраивать подвеску при разработке и подстраивать уже после изготовления? Какие параметры нужно выдержать и в каких пределах?
Вами построен не один десяток машин. :clapping: На всех вы получили РАЗНЫЙ результат... Вы правильно говорите об обилии литературы по передней подвеске... НО! Критерий успеха - в ОПЫТЕ! Поэтому предлагаю и ПРОШУ - Поделитесь своими размышлениями...
Заранее благодарен и думаю что буду не одинок!..
Rada
ФИО: Александр
Новое сообщение Grinka » Ср дек 01, 2010 8:41 pm
о, тоже не откажусь от полезных советов
Новое сообщение Grinka » Ср дек 01, 2010 8:54 pm
Rada писал(а):Перпендикулярно ЧЕМУ???
на данный момент развал 0, на всей длине хода подвески колесо неподвижно, хочу попробовать отрицательный развал выставить, как будет рулиться, вернуть наместо то потом не составит особого труда
Новое сообщение dmtr » Ср дек 01, 2010 10:39 pm
Григорий, мне кажется вы так и не ответили на вопрос "чем не устраивает подвеска сейчас?". Ведь то, что развал равен 0 на всём ходе, это как раз идеальный вариант согласно теории (по крайней мере я так её понял). Хотя, тут надо уточнить, как вы измеряли развал, если на глаз то это один 0, а если ещё как, то это совсем другой 0. И именно в таком положении колесо передаёт максимальные боковые силы. И изменение такого положение должно иметь под собой серьёзные основания. Или может вы просто хотите повертеть ради любопытства и посмотреть что из этого получится?
openmotors.ru
skype: dmtr.mrshn
dmtr
ФИО: Дмитрий
Проекты: тележка с колёсами
Чем работаешь: голова
Новое сообщение Grinka » Ср дек 01, 2010 11:01 pm
вот именно, повертеть и посмотреть как изменится управление
Новое сообщение dmtr » Ср дек 01, 2010 11:44 pm
А предположения какие-нибудь есть как оно изменится? Гипотеза какая-нибудь? Что бы было что проверять.
openmotors.ru
skype: dmtr.mrshn
dmtr
ФИО: Дмитрий
Новое сообщение wev08 » Пт дек 03, 2010 2:16 pm
Вы меня конечно извените ! но я не зря спрашивал про сален блоки то что вы откатываете подвеску без нагрузки эт конечно не плохо но надо не забывать о работе саленблоков. даже если резинка в 5 мм сработает на 1.5 -2 мм то тут ходь облавись эти углы ни чего не добьешся .для этого и переходят на шc или другой плотный материал :sad:
